Автор Тема: Начало без конца... Макет...  (Прочитано 22836 раз)
Оффлайн REALNet
« Ответ #135 : 06 Февраля 2016, 20:30:31 »
Понятно, что все источники разные как по яркости, так и по оттенку.
Просто если есть световоды, то я бы попытался их использовать.
Хотя, если 0402 не напрягает… Но они, похоже, куплены уже с проводами.
Я стараюсь обходиться 0603. Даже в светофорах.
С проводами я не покупаю. Паяю провода сам. Фотку просто выложил чтобы светик было лучше видно.
На фото то что есть у меня...
0402 ставить удобнее, основная масса дырок 0,9мм, поэтому 0402 с натягом заходит и хорошо держится...
0603 можно конечно ставить, но мне кажется будет не удобно, он слишком большой для текущего монтажа.
Провода использую эти...
0,15мм до 400 градусов держат, до 2 Ампер.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2016, 20:41:26 от REALNet »
« Ответ #136 : 06 Февраля 2016, 20:48:50 »
Паяю провода сам.
Завидую сноровке! ;D
Это наши или буржуинские?
Какая марка?
Лудятся хорошо?
Да, для внешних фонарей - точно велик.
Оффлайн REALNet
« Ответ #137 : 06 Февраля 2016, 20:52:38 »
Паяю провода сам.
Какая марка?
Лудятся хорошо?
Провода немецкие, беру в германии. У нас ничего не нашел аналогичного, даже китайцы и те не делают, что очень удивительно ???
Провода лудятся прекрасно, главное изоляцию снять, что не просто сделать :)
« Ответ #138 : 06 Февраля 2016, 20:57:14 »
Я именно об этом.
Использую наш ПЭВТЛ-2 0,14. Он лудящийся. Правда, цвет один.
Оффлайн REALNet
« Ответ #139 : 06 Февраля 2016, 21:01:07 »
Я именно об этом.
Я использую эти провода но для других целей, цветные именно потому что удобно, когда много разных вариантов освещения, чтобы не путаться и не прозванивать кучу проводов, сразу разные цвета и порядок.
Синий у меня всегда плюс, черный всегда основной свет, габариты желтый и т.д...
« Ответ #140 : 07 Февраля 2016, 00:46:32 »
Миш, там один светодиод стоит, как правило 3 мм круглый или SMD на плате,которую Сергей выкидывает.
И этот светодиод через систему призм освещает и буферные огни и головной свет и таблички.
К томуже, вся эта система занимает место, на которое Сергей динамик ставит. Так что, тут без вариантов. Я точно также, ставлю 0402.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #141 : 07 Февраля 2016, 02:28:37 »
Сергей, здравствуйте.
Вы когда уже макет то делать начнёте?
Я же жду...
Мне правда интересно!
А Вы всё тепловозами хвастаетесь. Потом декодеров навставляете во все остальные. Ну сделали несколько и  хватит, а то увлеклись... ^-^
Тема то вроде, про макет подразумевалась, хватит уже их по рельсинке то запускать туда-сюда. Хочу уже поезд полноценный увидеть.  :lupa: Ощутить физику движения, так сказать.  :loco:
Очень жду результатов по постройке макета. :selfmade2:
Спасибо.
Оффлайн REALNet
« Ответ #142 : 07 Февраля 2016, 08:01:25 »
Я же жду...
Спасибо.
Мне надо больше сотни сделать, так что "увлеклись" пока не про меня :)
А что локи и все остальное к макету не имеют отношения? Или они для другого макета?
Терпение!
Я его делаю, просто показывать пока особо нечего. Как рельсы лежат показать? Так это не интересно и просто. А вообще всему свое время.
Правильно говорят, "Поспешишь, людей насмешишь".
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 08:12:40 от REALNet »
« Ответ #143 : 07 Февраля 2016, 11:34:36 »
тема то может и про макет, но вот я много полезного по оцифровке узнал, ну вернее не столько нового, сколько мелких хитростей по компановке.
а голые рельсы - всеравно интересно.
Оффлайн REALNet
« Ответ #144 : 17 Февраля 2016, 15:03:52 »
Собственно как и обещал, фото установки ESU LokSound V 4.0 (NEXT18) в локомотив KATO EMD GE ES44AC "GEVO" UP, America Flag #5460...
Отсутствие проводов очень радует...
Оффлайн REALNet
« Ответ #145 : 25 Февраля 2016, 09:18:49 »
Небольшое обновление ПС, собрал EMD F3 ABA.
Звук установлен в секции B, Обе секции А с простым декодером LokPilot Micro DCC V 4.0.
Визуально и на слух не понятно откуда звук, из какой секции. Такая маленькая рациональная экономия.
Суфле ставить не стал, на оригинале его вроде как нет. В принципе и без оного не плохо смотрится на мой взгляд.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 09:22:46 от REALNet »
Оффлайн REALNet
« Ответ #146 : 03 Марта 2016, 07:33:10 »
Осталось чуть, чуть... Почти весь ПС готов...
KATO PA/PB Southern Pacific + ESU Loksound Micro V 4.0 + PowerPack
На все PA/PB решил поставить суфле (их у меня 4 сборки, PA/PB (SP), PA/PB/PA (Santa Fe), PA/PB/PA (UP), PA/PB (D&RGW)).
Короткие сцепки, слишком близко секции, оставил родные
На мой взгляд суфле сильно меняет визуальное восприятие и можно короткие сцепки между секциями не ставить...
Интересный лок. Вроде большой, а места меньше чем в NW2 :)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 07:37:54 от REALNet »
Оффлайн REALNet
« Ответ #147 : 08 Апреля 2016, 16:09:05 »
Процесс движется медленнее чем хотелось, но все таки движется...
Сделал тестовые варианты для сервоприводов (стрелок). Фанера 3мм и акрил 3мм, пока не определился из чего буду делать... Мне как то больше фанера понравилась, собирается быстро, достаточно крепкая... нарезали только корявенько :(
Делал с расчетом на установку рядом, установку в стороне, в принципе можно как угодно ставить, это на случай если перегородки мешаются...
Как говорится, просто, дешево и сердито... :)
Сделал шаблон для быстрой и точной установки под стрелки, по опыту в НО 50 сервиков на макет за день с настройкой можно поставить.
Один микрик - это переключение питания с крестовины и остряка, второй на токовый датчик контроль перевода стрелки.
« Ответ #148 : 08 Апреля 2016, 16:13:30 »
Прикольно получилось.
« Ответ #149 : 08 Апреля 2016, 16:53:02 »
Сергей, а зачем красный ролик? Для прижима?
Было бы здорово посмотреть видео как это работает ::)
