Автор Тема: Начало без конца... Макет...  (Прочитано 22833 раз)
« Ответ #180 : 12 Апреля 2016, 12:56:15 »
Его упругости достаточно для перевода стрелки, но недостаточно что бы её сломать!
найн! с такой длиной он будет просто гнутся не переводя стрелки. Слишком рычаг большой. Или переводить будет, но не будет прижимать нормально.
при твоей задаче (с толстым "пирогом") лучше уйти от качания. Тем более вокруг неопределённой точки.
Вот правильно говорят, лучше один раз увидеть :) Сергей в скайпе показал живьем. Не все там так печально. Но ход качалки маловат конечно, микрик требует очень точной установки.
« Ответ #181 : 12 Апреля 2016, 13:05:31 »
Ты пробовал или это предположение?
Кстати, вопрос свёлся к поиску проволоки с нужной упругостью.
Кстати, чей рельсовый материал?
Усилие перевода стрелки обычно минимальное.
« Ответ #182 : 12 Апреля 2016, 14:02:13 »
я у авиа авиамоделистов брал. если переборщить с упругостью - есть шанс сломать стрелку.
пробовал на "пробнике". не впечатлило. слишком ненадежно. возможно - недостаточно упругая проволока (диаметр 0.8, используется для тяг в авиамоделях)
Peco. Пружины сняты.
« Ответ #183 : 12 Апреля 2016, 14:34:37 »
У меня тоже.
Я пробовал обычные разогнутые скрепки и стальную проволоку непонятно от чего. Но плечо было не 50 мм.
Нужен эксперимент.
« Ответ #184 : 12 Апреля 2016, 14:50:25 »
Миш, скрепки - это скрепки, они жесткие и не пружинят. Я с них начинал.
Оффлайн wowik
« Ответ #185 : 13 Апреля 2016, 17:42:09 »
А струна толстая, не?
Оффлайн REALNet
« Ответ #186 : 13 Апреля 2016, 18:00:44 »
Зачем изобретать велосипед... Стальная проволока 0,7mm и ничего больше не надо. Проверено.
Оффлайн REALNet
« Ответ #187 : 19 Мая 2016, 18:05:11 »
Начал готовить основу под депо... Так как теперь у меня кучка паровозов появилась, решил для них максимально структуру сделать.
Загрузка песка. Собрал черновой вариант, надо красить, сделать песок, свет ставить не буду наверное... Очень захотелось чтобы данное строение было максимально натуральным.
Использовал шпон, бальзу, рифленую фольгу для крыши.
Крышу специально не стал выводить идеально ровно, сколько смотрел оригиналов, везде вообще все криво...
Лестница по моему крупновата получилась :(
Попробую завтра все покрасить...
Теперь знаю куда пристроить вагоны для песка...
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #188 : 19 Мая 2016, 22:02:40 »
Это не беда! Я лесенки и столбы ЛЭП делал так: брал зубочистку и зажимал в шуроповёрт. И с помощью наждачки доводил до нужной толщины. Обороты шурика, чуть ниже средней скорости, иногда ломало зубочистки на большой скорости.
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Оффлайн Antec
« Ответ #189 : 19 Мая 2016, 22:08:08 »
Да, раза бы в два потоньше перекладины... А перил на балконе и ограждений не будет? Я представил, что мне нужно туда забраться - мороз по коже :)
N, HO, OO, G
Оффлайн REALNet
« Ответ #190 : 20 Мая 2016, 06:34:09 »
Надо будет переделать...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 10:15:50 от REALNet »
Оффлайн REALNet
« Ответ #191 : 20 Мая 2016, 10:15:57 »
Лестницу поправил... Чичаз займемся песочком.
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #192 : 20 Мая 2016, 19:29:42 »
REALNet, а почему лесенка вертикально сбоку стоит? Если она вертикально расположена, то логично её подрезать и прямо под люк поставить. А если она длиная, то под углом бы её поставить. А то как то не реалистично выглядит.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 20:04:59 от Karjalainen »
Ер.II-III.
« Ответ #193 : 20 Мая 2016, 20:33:03 »
чем рефлил?
Оффлайн REALNet
« Ответ #194 : 20 Мая 2016, 20:37:15 »
Я отталкивался от оригинала, там она так расположена, можно конечно и по другому расположить, посмотрим...
чем рефлил?
Ни чем, я такую фольгу купил...
