Автор Тема: Начало без конца... Макет...  (Прочитано 22835 раз)
« Ответ #75 : 22 Января 2016, 17:32:42 »
Второе здание очень широкое
Оно к томуже еще и не "проходное". Т.е. это здание конечной станции, где пути в торец упираются.
А "проходные" здания в Америке все небольшие.
Оффлайн REALNet
« Ответ #76 : 22 Января 2016, 18:19:21 »
Pella я тоже купил уже, оно (здание Pella) запланировано на станции Dorten. Нет безвыходных ситуаций, что нибудь придумаем, если совсем прижмет :)
Оффлайн emd
« Ответ #77 : 22 Января 2016, 19:53:17 »
Постоянно подпружининные стрелки это дополнительный износ ПС, да и выдавить может массой состава задний вагон с такой предохранительной стрелки.
согласен.
если есть такая возможность - сделать на каждом витке в одном и том же месте стрелки с приводами, которые будут автоматически переключаться при прохождении хвоста состава. Стрелки будут вести на небольшой прямой участок, переходящий в участок с обратным хеликсу уклоном, который может быть даже и круче.
очень хорошая идея! будут улавливающие тупики в точности как на настоящих жд. пару замечаний:
делать можно в любом месте, прямая не обязательна, лучше радиусная стрелка и путь радиусный большего размера, чем у основные пути, уклон точно должен быть больше в два - три раза = 4-5%. длина не меньше половины длины защищаемого поезда, что бы вагоны не стукались об тупик  ;)
как то так:
Хороший вариант с радиусным контруклоном! Конструктивно он сложнее при изготовлении, но зато скорость состава будет дополнительно гаситься за счёт поворота и сама схема компактнее.
Вот только, к внутренней рабочей части хеликса доступ будет затруднён внешним кольцом, а если сам хеликс небольшого диаметра, то и изнутри не подлезть...
Перед переходом на обратный уклон неплохо бы всё равно сделать прямой участок или менять уклон плавно, чтобы сцепки вели себя нормально и не было вероятности повторного расцепления/схода.
По протяжённости участка - не обязательно делать его длиной в полсостава: скатываясь, состав может набрать и больший импульс, чем необходимый, чтобы состав встал ровно своей серединой на стрелку. Всё будет зависеть от уклона и длины участка, с которого поезд может теоретически скатиться. Если не учитывать трение, дополнительно тормозящее состав, под действием силы тяжести, то можно составаить пропорцию: длина участка хеликса/длина компенсирующего участка=уклон компенсирующего участка/уклон хеликса. При расчёте с одним вагоном всё просто, а вот если брать состав то нужно считать эти участки относительно его центра масс, и добавлять длину оставшейся части состава к тормозному участку.
Оффлайн emd
« Ответ #78 : 22 Января 2016, 20:18:19 »
Я вынужден вести список всего что есть, иначе так не запомнить, получается по пассажирскому дополнительно к описанному выше еще 27 вагонов разных и 14 локов, по грузовому 104 лока и 576 вагонов.
Я тут на медни пытался подобрать оптимальные варианты составов по структурам и вот что получилось... 11 составов в среднем по 25-30 вагонов...
На этом решил пока остановиться (в подборе) до запуска большей части макета... :)
Да...нет слов... около 700 вагонов и полторы сотни локомотивов - это что-то (как их даже обслуживать-то? Вагоны понятно: нужно периодически почистить колпары, у MTL смазать сцепки графитовой смазкой, а локомотивы нужно разбирать полностью, чистить и только потом смазывать - я осилил только 15 секций из 58, остальные стоят либо новые несмазанные, либо купленные б/у нечищенные и несмазанные).
Я в начале тоже хотел собирать всё, что захочется, но ограничение по финансам расставило всё на свои места: собираю только Америку 40-60-х. До недавних пор локомотивов было даже больше, чем вагонов...но с повышением курса взялся покупать вагоны. Так что теперь грузовых вагонов стало даже чуть больше, чем локомотивов, а вот пассажирские так пока и не догнали тягу по количеству единиц ПС. Вот и получается, что к одному и тому же составу по несколько вариантов голов... Тяга в основном многосекционная, компоновки Cab Unit, от 2-х до 6-ти секций в одном локомотиве (получается около полутора десятков локомотивов + односекционные и маневровые).
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 20:20:12 от emd »
Оффлайн REALNet
« Ответ #79 : 22 Января 2016, 20:33:49 »
На сегодня я успел подготовить порядка 40 локов, установил декодеры, сделал свет, привел в рабочее состояние как говорится, и примерно 300 вагонов. на всех вагонах (если стоит пластик) сразу меняю колпары на метал Fox Valley или BLMA. Сцепки так же все, кроме пассажирских MT.
Ну а дальше посмотрим :)
Смазки использую такие...
На днях приехала очередная партия декодеров ESU (7 звуковых и 17 простых), вот теперь работы будет :):):)
По сплоткам делаю следующим образом, например F3 ABA, ставлю звук в секцию В, простые декодеры в секции А, или если пара SD70, то в одном звук, во втором простой, по освещению они полностью готовятся идентичными и работают в обе стороны. Так получается хоть немного сократить расходную часть...
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 20:52:51 от REALNet »
Оффлайн emd
« Ответ #80 : 22 Января 2016, 20:50:09 »
Большой труд! Даже просто колпары и сцепки поменять на таком количестве ПС и тем более смазать ходовки локов.
Локомотивы если б/у чистить тяжко, особенно если это залbтый маслом Life-like (на одну секцию у меня уходило до 2 часов). Смазками пользуюсь такими же:#108 для подшипников скольжения, пары шестерёнок пластик/пластик #102, а вот пары с латунными червяками/пластиковыми шестернями мажу гелеобразной смазкой этой же фирмы (#106).
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 22:46:35 от emd »
Оффлайн REALNet
« Ответ #81 : 22 Января 2016, 20:58:15 »
Локомотивы если б/у чистить тяжко, особенно если это залтый маслом Life-like (на одну секцию у меня уходило до 2 часов). Смазками пользуюсь такими же:#108 для подшипников скольжения, пары шестерёнок пластик/пластик #102, а вот пары с латунными червяками/пластиковыми шестернями мажу гелееобразной смазкой этой же фирмы (# не помню).
Я для себя решил, что если беру БУ, то должен быть абсолютно уверен в продавце и получу только идеальный лок или вагон и т.д... По маркам все локи которые у меня есть двух производителей, KATO (99%) и Athearn паровозы 3 штуки. Думал еще Bachmann паровозы взять, но так и не нашел адекватной оценки относительно качества изготовления, а в живую нет возможности пощупать.
На подготовку лока уходит один день, с момента достал из коробки и до момента полной установки декодера, смазки и доводки. Дополнительно на всех локах меняю сцепки так же, нашел интересный вариант от KATO коротких сцепок (Z01-0224), они визуально идентичны тем что ставит като на модель лока, только могут быть без поводка и существенно короче, т.е нет дырки, а если собирается пара и тройка, то как правило она а автомате расцепляться не планируется, соответсвенно поводок не нужен.
Так как у меня достаточно большие радиусы и самый маленький 381, то мне длиные сцепки не нужны.
Для секций АВА использую такие сцепки... самые короткие.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 21:16:12 от REALNet »
« Ответ #82 : 22 Января 2016, 21:12:54 »
жуть - жуткая.
В Nашем размере американскую тему нормально делает KATO и Athearn. Atlas чуть "топорнее", но все равно достойно. MTL при хорошей внешности - совершенно отстойная ходовка.
У Athearn сцепки хорошие, У Atlas аналог MTL. Хорошо держат, но тяжело расцепляются. У Като сцепки в топку сразу. Меняю на MTL. 2004 которые.
Оффлайн REALNet
« Ответ #83 : 22 Января 2016, 21:17:53 »
жуть - жуткая.
На грузовые так и делаю, ставлю на локи МТ, а на пассажирские решил не трогать...
Единственное так и не понял артикул сцепок МТ для замены сцепок от Athearn. У меня много бочек от Athearn и Atlas (эти в основном 17,600), хотел поменять сцепки на МТ...
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 21:26:17 от REALNet »
« Ответ #84 : 22 Января 2016, 22:07:35 »
жуть - жуткая.
это оценка относится скорее всего к бахмановским дизелям, у меня есть парочка паровозов от бахман, отличные модели и по ходовым и по исполнению
Оффлайн emd
« Ответ #85 : 22 Января 2016, 22:29:42 »
Красиво получилось (особенно хорошо смотрятся суфле)! Меня тоже не радовали большие межсекционные расстояния, но так как я начал чистить/мазать модели не с КАТО, то и доработки были другими сцепками. На Life-like я ставил между секциями Red Caboose 51060 (их сейчас и не найти в продаже, увы):
А на E-R Models (по-сути это Bachmann) другие сцепки Red Caboose 51000, вот результаты:
http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1429.0
А на головных секциях сцепки MTL.
Надо будет и КАТОвские локомотивы начинать переделывать на короткие сцепки.
Насчёт КАТО согласен, что лучше заменить - есть даже случаи расцепления (правда на Unitrack).
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 22:35:39 от emd »
« Ответ #86 : 23 Января 2016, 14:38:06 »
Наши американские партнеры друзья вот так делают
 Но в данном случае, я за "отступление" от прототипов. Вагоны жалко
это сбрасывающие стрелки, обычно ставятся на границе ответственности между дорогами с разными собственниками, но только в равнинной местности и где небольшие составы ходят, либо в горловинах крупных парков, что бы предотвратить уход вагонов.  опять же там скорость небольшая.
У нас таких стрелок тоже много, в СССР были на примыканиях подъездных путей заводов и ППЖТ к путям МПС. а сейчас и в разных парках ставят.
http://www.parovoz.com/newgallery/index.php?CATEG=&REGION=&TAKENON=&AUTHOR=&DESCR=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81&MONTH=&SHOW_ALL=1&HOWMANY=192&LNG=RU&NO_ICONS=0
А в горной местности, где ходят магистральные поезда (большие составы), на длинных затяжных подъемах,  все же строят улавливающие тупики.
Путь, ведущий в улавливающий тупик, ст. Тузуксу, линия Бискамжа - Тёя, Хакасия. Уклон в 200 тысячных. Фото Сергеева Сергея.
http://www.panoramio.com/photo/92059820
http://www.panoramio.com/photo/92059822
http://www.panoramio.com/photo/92059823
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/3/9/2328934.jpg
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=241943&LNG=RU#picture
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=178021&LNG=RU#picture
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_view.php?ID=302961&LNG=RU#picture
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 14:40:58 от Сергеевич »
Оффлайн REALNet
« Ответ #87 : 24 Января 2016, 08:14:25 »
У меня есть еще суфле для пассажирских вагонов, один состав я сделал, по другим думаю, надо ли?
По секциям, как то интересно получается, где то они стоят (суфле), где то нет, не понятно почему...
Пока на даче снег кидал пара мыслей пришла в голову как сделать, на днях попробую... Спасибо!
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 08:38:32 от REALNet »
Оффлайн REALNet
« Ответ #88 : 24 Января 2016, 12:16:47 »
Только сейчас заметил, трубу потерял... :(
Оффлайн Buratino
« Ответ #89 : 24 Января 2016, 13:51:55 »
Хорошую тему затронули - ТО моделей. Коллеги, опишите подробней, пожалуйста, для новичков вроде меня. Вещь необходимая, а информации мало. Я вот даже не знаю, с какой стороны к локу подлезть и чем, чтобы разобрать :) Страшно, опыта работы с такой мелкой и дорогой техникой нет. Очень много вопросов: что входит в обслуживание; какими инструментами удобней; производители смазок, какие лучше и для чего (частично ответ уже есть); периодичность ТО; как понять, разобрав лок, что всё плохо или всё хорошо; как понять при эксплуатации, что пора (по ходу, звуку). Из инструкции к катовским рельсам понял, что каждый раз надо протирать рельсы тряпочкой и чистить колпары зубной щёткой :) Вагоны-чистильщики эффективная вещь? Наверно только для макета, где трудно добраться?
Если это всё где-то уже есть, то с радостью пойду по ссылке (в личку, если здесь запрещено) :)
