Автор Тема: Вкладыши для хранения моделей - самостоятельное изготовление.  (Прочитано 4007 раз)
Если надо одну штуку оригинальную, то можно из пенопласта вырезать нитью горячей. Такая нить не лишняя будет о потом. Я такие тоже делал, причем по аналогии с упаковкой Роко, можно вырезать в "кубике" размером с саму упаковку.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 19:16:09 от Sandro »
геморнее, но надежнее - вакуху сделать (можно даже прям по модели, обернув последнюю в полиэтиленовый пакет с неполным отсосом воздуха)
ну или резать константановой (нихром тоже можно, но перегорает легко) проволокой из мелкопористого пенополиуретана. Проволока должна быть ОЧЕНЬ СИЛЬНО перегрета (до желтого цвета), по поролону двигать быстрыми четкими движениями (можно сделать державку и контурный шаблон для неё, например).
Пенопласт проще резать. Не надо настолько перегревать проволоку. Я в армии столько букв так вырезал! На книжку хватило бы!...
Поди "Ленинскую комнату"  оформлял?
Оффлайн Karjalainen
Изделием является ЦУМЗ. У него торчат боковые отвалы, лестницы, кронштейны.
Михаил, а что отвалы на ЦУМЗе решили открытыми сделать? Не складывающимися? ???
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
Ой! Музей!
Оффлайн vnefedov
Не помню, где вычитал или подсмотрел идею, но для одного из своих электровозов делал из скленого в несколько слоев гофрокартона.
Я для своих моделей делаю примерно тоже самое, но из вспененного полиэтилена (разной толщины). Он бывает 0,5-1-2-3-5-10 мм и разной фактуры. Так что слои можно делать какие угодно.
Режется обычным канцелярским ножом очень легко. Склеивать слои можно OTTOCOLL P270 - он бесцветный.
Срок службы данного ложемента минимум 50 лет. Он ничего не царапает - легко принимает форму модели. Главное - не крошится со временем и не выцветает как поролон.
Пенопласт тоже не выход, обрабатывается легко, но при резке нагревом становиться грубым - будет царапать модель. К тому же легко ломается.
Фактуру можно взять помельче (вид будет по приятнее), здесь средняя.
Так они в сложенном виде торчат.
Тоже вариант. Это скорее для электрички пойдет.
Провел пробное изготовление вкладыша.
В несколько упрощенном варианте.
Результат:
Есть небольшие недочеты и огрехи, но в целом результат удовлетворительный.
Долбаная вставка картинок опять уменьшает и не дает вставить большую.
Результат в целом виден.
Позже попробую перевыложить фото.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 19:48:20 от Gematogen »
Мне кажется, ЦУМЗ такого не заслужил!  :))
Что смущает?
По виду похоже, что он лежит в куче мусора? :D Это издержки первого подхода.
Зато ему там мягко и лесенки защищены.
На фото "кривые" цвета. Не хотелось возиться долго.
На самом деле пятна не так заметны.
Кстати, я не понял - откуда они появились...
Оффлайн ScaleN
+100500
однозначно!
Оффлайн ScaleN
Миш, я не могу найти, из чего ты его сделал, ложемент?
Можно сделать 2D ложемент и под середину, между отвалами просто подложить прямоугольничек поролона.
То есть в принципе просто прямоугольная прорезь, глубина слоя 3см и посерединке в 5мм прямоуглльничек их того же материала.
Какие размеры ЦМУЗа? Может у меня уже есть подходящий вырезанный...
