Автор Тема: Вкладыши для хранения моделей - самостоятельное изготовление.  (Прочитано 4006 раз)
Можно сделать 2D ложемент и под середину, между отвалами просто подложить прямоугольничек поролона.
Саш, ложемент тогда должен быть как минимум трехслойным.
Нижний слой с вырезами под некоторые выступающие детали.
Средний (порядка 3 мм) с вырезами под выступающие детали, лестницы и боковые отвалы.
Верхний (от 12 до 25 мм) с контурным вырезом.
Сейчас я точные размеры не знаю, но контуры прикинуть могу.
Примерный вид ложемента:
Зеленый - верхний слой
Желтый - вырубка в среднем слое
Красный - вырубка в нижнем слое
Миш, я не могу найти, из чего ты его сделал, ложемент?
Саш, это папье-маше.  :)
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 11:05:15 от Gematogen »
Ну вот, если зеленый - как-бы общая вырубка, то на месте цифры 17 можно просто положить кусочек так, чтобы глубины хватило бы и на красный и на желтый.
Боковые и верхние вырубки на зеленом - да, нужны. Всё это можно сделать в поролоне, все равно же модель надо заворачивать в тонкий целофан
Разница в том, что сам я это не сделаю, а папье-маше - запросто.
Конечно, нужно поработать с внешним видом... Но я показал то , что было сделано буквально за полчаса.
Пятна - скорее всего что-то было в используемой бумаге и при высыхании собралось там, где была самая влажная точка. Это можно избежать. Можно делать не из белой бумаги. Можно массу вообще покрасить.
В середине просвечивает - бумаги маловато. Это тоже дело поправимое.
Ну и матрицу нужно поровнее позиционировать. Тоже дело поправимое.
Зато получилось корыто конкретно под модель.
Да, конечно. Можно последний верхний слой бумаги сделать цветным. Для вида
Он не последний, он первый. И это не вполне слой.
Я думаю, можно всю массу окрасить.
Пятна, дырка и кривое расположение мне и самому не понравились.
Но идею я считаю вполне рабочей.
Просто нужно уделить этой работе не полчаса, а час  :D
Да можно и потом всё сразу краской пшикнуть. А масса не очень сильно усаживается?
Усаживается.
В данном случае она без каркаса и довольно толстая в отдельных местах.
На форму села плотно.
А внутри отошла от стенок. Как раз, что бы вынуть без проблем. :)
В стандартной коробке фляйша по длине усела примерно на 1 мм.
Это можно учесть при подготовке формы.
Когда я делал порталы тоннеля, усадка была примерно такой-же. Хотя, там я получше массу трамбовал.
Короче, если уменьшение размера примерно на 1% критично, надо делать припуск.
Интересно, если делаешь папье-маше с добавлением ПВА (для прочности - как пластик получается), то усадка меняется? Ведь ПВА сам по себе тоже усадку дает.
