Автор Тема: Арнольдовский паровозик  (Прочитано 5983 раз)
Re: Арнольдовский паровозик
« Ответ #15 : 02 Марта 2016, 12:11:27 »
захотел 6 вольт, там моторчик на 4.5 :)
А! Даже так... то есть даже два последовательных мотора ничего не дадут... Я то думал, модет из двух паровозов сделать один, второй развернуть, снять с него ПРМ и замаскировать его под тендер
А в травленке у него что? ПРМ?
« Ответ #16 : 02 Марта 2016, 12:17:01 »
нет, там детали оформления но блин такие мелкие что решил их не ставить
« Ответ #17 : 02 Марта 2016, 12:27:08 »
А... А я на фото с 1999 видел что котел еще к нему отдельно идет, да?
Оффлайн grunt
« Ответ #18 : 02 Марта 2016, 12:39:23 »
Sandro, а Fleischmann 7000 DRGшный? Что-то он у меня гуглится не во вторую эпоху :)
« Ответ #19 : 02 Марта 2016, 12:54:09 »
Трудно сказать. Все эти паровозы без точных обозначений, видимо промышленные.
Вот те которые у Фляйша я на фото настоящих вообще не видел. Арнольдовские вроде имеют какие-никакие прототипы...
« Ответ #20 : 02 Марта 2016, 13:06:51 »
В старом Фляйшмановском каталоге 7000 значится как 4-я эпоха "privatbahn", т.е. никакой символики DRG или DB на нём нет. На борту есть надпись "Lok7", что скорее всего указывает на принадлежность к пром. предприятию (или шахте). Конструкция явно 19 века, эксплуатационные даты надо смотреть на самОй модели (у меня такого нет  :( ).
Огромное утолщение на дымовой трубе (искрогаситель) свидетельствует о том, что конструировался этот паровоз для дровяного отопления. Наличие водяных баков (танков) внушительного размера (почти во всю длину котла) позволяет предположить, что машина изначально предназначалась для легкой поездной работы на малодеятельных линиях. В 20-м веке такие машины, естественно, могли использоваться лишь для легкой маневровой или вывозной работы.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 13:39:38 от VSergN »
« Ответ #21 : 02 Марта 2016, 13:30:10 »
Что-то мне кажется, что на нем дат нету, но посмотрю. Но во второй эпохе его думаю можно ставить
« Ответ #22 : 02 Марта 2016, 14:07:22 »
да серебрянного цвета
« Ответ #23 : 02 Марта 2016, 14:43:38 »
для довоенного времени нужно его убирать, оставив лишь два буферных фонаря.
Был бы он поменьше слегка, можно было бы повозиться.  :selfmade:
А зачем он, не понятно? Просто для тяжести?
« Ответ #24 : 02 Марта 2016, 15:06:10 »
Просто для тяжести?
нет, такая же пластмаса, если хочешь поменять цвет
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #25 : 05 Марта 2016, 21:49:46 »
Под такой Ь у того же Арнольда есть почти готовый, прямо ну очень похожий
Так это и есть "Ь" ;)
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #26 : 06 Марта 2016, 17:20:08 »
сравнение трёх паровозиков
« Ответ #27 : 06 Марта 2016, 17:22:48 »
Только вот Арнольдовский чуть не масштабный, слегка великоват, а так в Питере похоже он, если тот двухосный. По крайней мере цилиндры и весь передок похож
« Ответ #28 : 06 Марта 2016, 17:31:20 »
у коппел котёл мелковатый, передок да, другой. у арнольда надо будет спилить кое какие части с котла
« Последнее редактирование: 06 Марта 2016, 18:51:58 от Vatato »
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #29 : 06 Марта 2016, 17:34:31 »
Судя по этому фото (тоже Питер)
ИМХО, похоже на 2-х осник...
