Автор Тема: Перевозка танков и другой техники  (Прочитано 40448 раз)
Re: Перевозка танков и другой техники
« Ответ #60 : 20 Мая 2016, 12:28:34 »
А так, скоро будет готова моделька с тормозом Матросова.
А тормоз от модельки отделяется?
Мне надо два. ::)
« Ответ #61 : 20 Мая 2016, 12:33:08 »
Хе, пока не планируется. :)
« Ответ #62 : 20 Мая 2016, 12:35:59 »
Саш, а ты её начертил уже?
Очень помогли бы картинки типа "вид снизу" и т.п.
Интересует скорее конструкторская ценность, чем художественная.
« Ответ #63 : 20 Мая 2016, 14:25:27 »
Я работал по отличным материалам всем известного форума Scaletrainsclub.ru по 20т платформе. Там и картинка и отличные фотографии.
« Ответ #64 : 05 Апреля 2018, 22:37:31 »
Вот посмотрел в яндексе информации маловато ( и если брали трофей тигра на чем его перевозили?
« Ответ #65 : 05 Апреля 2018, 22:58:11 »
« Ответ #66 : 06 Апреля 2018, 00:23:34 »
Юр, тридцатьчетвёрки серийно оснащались 76 и 85 мм орудиями.
Т 34-85 имел боевую массу 31 - 32 тонны.
Их точно возили на шестидесятитонных платформах по одному на платформу.
Были ли иные варианты - не знаю.
« Ответ #67 : 06 Апреля 2018, 07:48:33 »
на фото выше уже современное извращение
Т 34-85 имел боевую массу 31 - 32 тонны.Их точно возили на шестидесятитонных платформах по одному на платформу.Были ли иные варианты - не знаю.
это боевая масса , пустые были полегче на 2-3 тонны ?, поэтому по два танка на платформу, посмотри любую военную хронику  8) http://waralbum.ru/132478/
 это сейчас поштучно http://pastvu.com/_p/a/9/3/e/93ec497da6416214996a912e5bac15f4.jpg
http://pbs.twimg.com/media/C6NCfUmU4AAUaFU.jpg  http://dambiev.livejournal.com/768391.html
На фронт везли естественно на 4-осных платформах,  до ВОВ были 50 и 60 тонные собственного производства, и импортные довоенные например системы Фокс-Арбель но было мало. По лендлизу к концу войны пришло достаточно много американских платформ на 60-65 тонн грузоподъёмности.
Возможно еще на 4-осных низкопольных транспортерах (с гнутой рамой), но их их тоже было малое количество. ИМХО кое где рисковали перевозить на 2-осных платформах 25 тонной грузоподъемностью, но недалеко.
http://www.kskdivniy.ru/museum/eksponaty/t-34-76
http://www.kskdivniy.ru/museum/eksponaty/t-34-85
http://armyman.info/photo-511/23
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 08:27:57 от Сергеевич »
« Ответ #68 : 06 Апреля 2018, 14:23:19 »
Насколько же красивее смотрятся неэлеткрифицированные железные дороги  8)
P.S.
Как же все-таки роскошно выглядят нижнетагильские тридцатьчетверки (с "чугунными" колесами которые).
И это Т34-76 образца 43-го года (см. командирские башенки) - хотя некоторые горячие головы утверждали, что с необрезиненными катками тридцатьчетверки выпускались очень недолго и только в начале войны...
« Ответ #69 : 06 Апреля 2018, 15:26:55 »
Костя, речь шла именно о Т 34-85. А в хронике "по два на платформу" Т 34, а они легче на несколько тонн.
Если есть фото парной перевозки Т 34-85, было бы интересно на них посмотреть.
« Ответ #70 : 06 Апреля 2018, 17:31:36 »
С таким дизайном и современным спорткарам было бы не стыдно !  :lupa: Только красить не в "хаки"... ::)
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #71 : 06 Апреля 2018, 21:53:48 »
Было еще небольшое количество Т-34-57. С 57-мм длинноствольной пушкой и высокой энергией снаряда. Их еще называли "истребители танков"
 Ну и под конец войны пытались вкрячить в "тридцатьчетверку" 100-мм пушку. Но возникла проблема с казенником, который занимал все пространство башни, поэтому от сего чуда отказались, совершенно справедливо посчитав, что еще увеличивать башню глупо.
 Очень большая получалась нагрузка на трансмиссию и ходовую. А тут как раз и Т-44 подоспел. Поэтому Т-34-100 в серию так и не пошел.
« Ответ #72 : 07 Апреля 2018, 01:58:08 »
Я знаю. С этим шасси много экспериментировали.
Я имел в виду массовые серии.
« Ответ #73 : 07 Апреля 2018, 05:56:38 »
Спасибо друзья все понял значит они при погрузке немного вылезали за пределы платформы если платформа была в нашем масштабе 20 мм то получается что ширина танка в масштабе 160 должна быть 21 мм а на самом деле ширина танка 3 метра значит в 160 получается 18,7 мм сижу ломаю голову как быть делать танк 19 мм или 20 мм шириной) на некоторых фото точно в ровен с платформой значит 20 мм? Так как сделать?
« Ответ #74 : 07 Апреля 2018, 12:09:42 »
Юрий, а с чего ты взял, что ширина платформы (настила) в нашем масштабе должна быть 20 мм. Ширина настила многих бортовых  платформ колеблется от 2750 мм. до 2900 мм., так что здесь всё нормально и на фото то же. Смотри что изготовлено не в масштабе либо танк либо платформа, а может и то и то.
Модель танка Т-34 от Тараса похоже сделан в масштабе 1/150. Его ширина 20 мм.
