Автор Тема: Подключение света при оцифровке.  (Прочитано 2874 раз)
Посмотрел несколько вариантов оцифровки локов в виде фотоотчёта.
Обратил внимание на то, что они не тянут плюс к освещению. Просто отрезают лепесток идущий к лампе от шины и паяют к нему белый/жёлтый провод. Второй контакт, соответственно, на корпусе.
В качестве источника света используют как лампы, так и светодиоды с резистором.
Коллеги, что вы об этом думаете?
Re: Подключение света при оцифровке.
« Ответ #1 : 30 Марта 2016, 14:36:43 »
он не на корпусе, его от корпуса изолируют и синий провод к нему паяют
зы. справедливости ради, можно вместо общего плюса и с рельсы (корпуса) снимать "общий плюс" - но он будет тогда "импульсным".
« Ответ #2 : 30 Марта 2016, 15:25:42 »
Конкретно в показанных ссылках свет именно на корпусе одной ногой. На него, получается, приходит половинка цифры.
Квази-ШИМ.
Просто резистор ставишь в два раза меньшего номинала.
Зато не надо тянуть синий провод или диодный мост ставить.
« Ответ #3 : 30 Марта 2016, 20:25:56 »
А в чем проблема? На 6ти пиновом разъеме нет общего плюса. берут с рельса и нет проблем.
« Ответ #4 : 30 Марта 2016, 20:44:31 »
А в чем проблема?
Скорее нюанс…
На рельсе тоже нет плюса. ???
« Ответ #5 : 30 Марта 2016, 20:59:16 »
Мы сейчас о принципе подлюченя или о терминах? :)
« Ответ #6 : 30 Марта 2016, 21:50:20 »
О принципе.
Но для диода плюс и минус имеют значение.
« Ответ #7 : 31 Марта 2016, 08:32:27 »
Для отдельно взятого диода - да, имеет. Для лока с nem651 -нет, там все элементы схемы установлены на основной плате. Вопрос в другом, можно-ли при условии использования доп питания с декодера подключаться напрямую к светику без резистора? Если да, то в каком cv регулируется напряжение?
« Ответ #8 : 31 Марта 2016, 09:39:36 »
Ну да. И нормальное включение предполагает общий плюс для функциональных выходов, в том числе для света.
И обычно на плате есть под него площадка, даже если синего провода нет.
Нельзя. В любом случае.
Это надо смотреть в инструкции к декодеру. CV могут отличаться.
Но регулируется не напряжение, а скважность импульсов в ШИМ. Именно поэтому нельзя включать диод без резистора.
« Ответ #9 : 31 Марта 2016, 12:59:35 »
    Мы рассматриваем подключение через 651й разъем. Зачем городить огород  с общим «+» к штатному освещению если производитель все предусмотрел : вынул заглушку, вставил  на ее место декодер и вперед?
    А разве на выходах не постоянка?
« Ответ #10 : 31 Марта 2016, 14:17:48 »
На выходах -  импульсы с амплитудой примерно на два вольта ниже напряжения питания.
Регулирование происходит за счёт изменения скважности.
Это значит, что для светодиода в момент прихода импульса будет перегрузка по току. А лампочке - "до лампы".
« Ответ #11 : 31 Марта 2016, 16:34:34 »
Блин, а я думал если синий провод "+", то белый с желтым "-", ну т.е. постоянка.
« Ответ #12 : 05 Апреля 2016, 10:59:11 »
Дигитракс пишет, что при подключении освещения одним полюсом к токосъёму вместо общего (синего) выхода декодера может быть нарушена работа фичи Transponding - определение местоположения лока. Не знаю как дело обстоит у RailCom - не читал их документацию.
« Ответ #13 : 05 Апреля 2016, 11:49:25 »
Удалил многобуквов нафиг. Пробую проще:
Если напряжение "плюса" подсветки будет выше, чем "плюса" декодера - рейлком работать не будет.
Проблема решаема включением 2-4 быстродействующих диодов шоттки от плюса подсветки к лампам (падение на их p-n переходах "срежет" лишнее напряжение).
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 17:48:44 от ailcat »
