Автор Тема: Ремонт квартиры. Нужен совет.  (Прочитано 1761 раз)
Re: Ремонт квартиры. Нужен совет.
« Ответ #15 : 09 Апреля 2016, 16:26:19 »
если это не предмет искусства или антикварная вещь. Не стоит этого делать.
Слав, согласен на все 100! Но тут как раз антикварный... Графин для 4х ликеров, объединенный в один, ну там как-бы дольками четыре емкости, так вот у одной кончик горлышка отбили. Не я.
Цианакрил и эпоксидка боятся воды.
Прозрачный аквариумный силикон не токсичен и влаги не боится.
О! И он видимо в зоомагазинах должен продаваться?
Оффлайн Эдуард
« Ответ #16 : 09 Апреля 2016, 16:44:08 »
Да, в зоомагазине.
« Ответ #17 : 09 Апреля 2016, 16:50:03 »
Ага! Бум искать  :)  Спасибо!
Оффлайн vnefedov
« Ответ #18 : 09 Апреля 2016, 16:51:02 »
Не я.
Ну все бывает, я понимаю ты не сердишься, а пытаешься просто исправить это недоразумение . Похвально!!!  ;D
Думаю советы других участником форума будут в помощь!  ;)  Я (к сожалению в данном случае) ничего посоветовать не смогу.  :( Просто не сталкивался с таким!!!
« Ответ #19 : 09 Апреля 2016, 17:23:22 »
В аквариумах он образует довольно толстый слой. И оптическими свойствами там точно не морочились, так как он и чёрным бывает.
« Ответ #20 : 09 Апреля 2016, 17:41:08 »
Да и я вот первый раз... ну. если не получится ничего, отпилю или выброшу его  :)
Это не хорошо.. да есть и черный и прозрачный, я посмотрел сейчас.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #21 : 09 Апреля 2016, 17:45:28 »
В аквариуме толстый слой нужен для компенсации деформаций. И там огромные нагрузки.
Саш, да всё должно получиться! Обезжирить ацетоном не забудь. Приклеит намертво. Излишки потом можно срезать или тем же ацетоном убрать.
« Ответ #22 : 09 Апреля 2016, 17:52:29 »
Ага, пойду завтра по зоомагазинам, из несколько в округе))))
« Ответ #23 : 09 Апреля 2016, 17:58:37 »
Саш, лучшим вариантом будет клей с УФ-отвердеванием. Из марок могу предложить Permabond или Loxeal (по крайней мере один из них используется в стоматологии - т.е. заведомо нетоксичен).
Для отверждения вполне хватит ультрафиолета в ясный солнечный день (разве что держать надо не 10-15 секунд, а пару минут), ну и полную прочность набирает очень быстро - через полчаса уже можно будет использовать горлышко графина для колки орехов.
UPD:
И маленькая засада при клейке стекла (о которой обычно забывают) - после обезжиривания склеиваемую поверхность надо обязательно нагреть (советуют до 150 градусов, но по факту достаточно 50-70, т.к. мало какой клей выдержит больший нагрев): тогда на стыке не образуется пузырьков, делающих шов заметным.
« Ответ #24 : 09 Апреля 2016, 18:23:31 »
Ага, принял, посмотрю, где они водятся. Спасибо, Лёш!
Оффлайн Эдуард
« Ответ #25 : 09 Апреля 2016, 19:37:23 »
Ой, я про эти УФ-клеи ничего сказать не могу. Но по идее должны быть не ядовитые, ведь это же вовсю в стоматологии применяется? Я, как аквариумист со стажем могу только про своих тараканов  :)
« Ответ #26 : 11 Апреля 2016, 11:09:28 »
Кто-нибудь когда-нибудь склеивал стекло? Так чтобы не токсично, крепко и прозрачно получилось бы?
Давным-давно, еще школьником, я склеивал хрустальные рюмки. И получалось ого-го. Но тогда был клей "Суперцемент" (в желтом тюбике), стекло им склеивалось просто на ура, а сейчас такого нет.
« Ответ #27 : 11 Апреля 2016, 12:13:10 »
"Суперцемент"
Да, помню такой!
« Ответ #28 : 15 Апреля 2016, 11:23:07 »
его всё еще делают. по составу Нитроцеллюлоза  и ацетон. http://www.okleyah.ru/kniga-o-kleyah/04_091_Supercement.php
Кинцуги (золотая заплатка, искусство золотого шва), или Кинцукурой (золотой ремонт) - японское искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, полученного из сока лакового дерева, смешанного с золотым, серебряным или платиновым порошком.
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1358599.html
