Автор Тема: Строю Ов в Nке.  (Прочитано 45069 раз)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #60 : 19 Февраля 2017, 17:49:23 »
Да, сложный проект.
Оффлайн aNdrey
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #61 : 19 Февраля 2017, 23:58:32 »
Скорого обновления темы ждать не стоит, поскольку этот проект отложен до лучших времен.
Капитально, фундаментально! Терпения и успехов Вам! ;D
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #62 : 02 Апреля 2017, 13:59:03 »
Неожиданное небольшое обновление. Наткнулся в коробке на разобранный Ов, думаю, надо собрать, пусть на полочке стоит, глаза мозолит и служит мне немым укором)
Для крепления будки к раме снизу просверлил отверстие, нарезал резьбу и прикрутил винтом м1.
Потом подогнал и закрепил переходные площадки с помощью пазов в блоке цилиндров и будке  и выступов на краях площадок.
Вроде неплохо вышло, лишня ширина блока цилиндров не бросается в глаза, кмк. Потом, когда закончу работу с площадками, запаяю те пазы, что в будке.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 15:54:14 от Sormovo »
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #63 : 02 Апреля 2017, 14:40:59 »
Здорово! Уже прям паровоз как паровоз!  ;D
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #64 : 02 Апреля 2017, 15:31:00 »
Вроде неплохо вышло
Охотно верю ;D но фотки последние не грузятся ???
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #65 : 02 Апреля 2017, 15:55:45 »
Вроде неплохо вышло
Бывает, с вк тормозят картинки. Загрузил под спойлер копии на postimage.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #66 : 02 Апреля 2017, 16:12:33 »
Ого!  Отлично ;D ;D ;D Фотки открылись. Серьезный подход, качественный! Сил и удачи в завершении проекта!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #67 : 02 Апреля 2017, 17:05:13 »
Классный паровозик получается! ;D ;D ;D
Жаль будет, если не навалишься с силами и не доделаешь такую прелесть..кмк
Успехов. ;)
Оффлайн Юрич
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #68 : 02 Апреля 2017, 17:37:46 »
Евгений, мне кажется или действительно труба(вид спереди) несоосна с котлом и кабиной?
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #69 : 02 Апреля 2017, 18:05:11 »
Может быть немного, но это не важно.  Она пока просто приклеена временно, потом ее буду на резьбу более точно сажать.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #70 : 02 Апреля 2017, 20:16:29 »
Ох, терпения тебе!
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #71 : 22 Июля 2017, 20:35:36 »
Помогите разобраться и определиться.
Дошло дело для изготовления накотлового оборудования и тут возникли вопросы. Вариантов этого самого оборудования,  судя по фотографиям, не то чтобы много, но разнообразие присутствует.  Первые четыре элемента всегда присутствуют: фонарь (старый "американский"  или поновее, круглый электрический), труба (форма зависит от вида потребляемого топлива), песочница и сухопарник. Около будки находится цилиндрик кожуха предохранительного клапана, на нем свисток.  А вот между первыми четырьмя элементами и этим кожухом, есть варианты: вобще ничего больше, длинный горизонтальный воздушный резервуар, короткий горизонтальный резервуар и еще один кожух, формой и размером похожий на сухопарник (не знаю что это). Также там бывает установлен турбогенератор, причем в разных местах (около будки или около трубы). Может еще какие-то небольшие элементы, о которых я забыл.
Самое логичное - найти конкретный паровоз и делать его модель. Я хотел пойти по этому пути, но столкнулся со сложностями.
Поскольку мой интерес ограничен 3-4 эпохами, хотелось бы сделать модель, соотвествующую третьей эпохе. Т.е. Овечка может быть уже модернизирована: установлена сцепка СА-3, заменена на малую дверца дымовой коробки, установлен электрический фонарь, турбогенератор. Также нужен прототип с четырехосным угольным тендером. И желательно, работавший на территории бывшей РСФСР, но это уже не обязательное условие.
И вот,  не могу найти фото паровоза, отвечавшего бы всем этим требованиям. Вернее, несколько есть, но по той или иной причине, они не подходят. Например, фото памятников, поскольку при установке на пьедестал,  над паровозом могла быть проделана работа из серии "я так вижу", т.е. могут присутвовать  исторические неточности.
Оффлайн ИВАН
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #72 : 22 Июля 2017, 21:21:33 »
Вот. Горизонтальный цилиндр, это воздушный резервуар. Турбодинамо ставилась в разных местах по котлу, где и как удобней на заводах и депо. Четырёхосный тендер мог прицепляться и отцепляться в зависимости от типа работ паровоза.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #73 : 22 Июля 2017, 21:30:10 »
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #74 : 22 Июля 2017, 21:35:11 »
Спасибо, некоторых фотографий из этих я не видел.  Вот 6056й заинтересовал,  но не могу разобрать приписку.
А воздушный резервуар - он для чего нужен? Почему то на некоторых (ранних) овечках его нет.
А я думал, что паровоз с тендером на всю жизнь вместе, под одним номером.
Захар,  про 324й я в курсе, конечно, но он мне не подходит по нескольким параметрам.
