Автор Тема: Строю Ов в Nке.  (Прочитано 45079 раз)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #75 : 22 Июля 2017, 21:39:59 »
Захар,  про 324й я в курсе, конечно, но он мне не подходит по нескольким параметрам.
Sormovo, без проблем, нет так нет! :)
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #76 : 22 Июля 2017, 21:45:30 »
труба (форма зависит
длинный горизонтальный воздушный резервуар, короткий горизонтальный резервуа
хотелось бы сделать модель, соотвествующую третьей эпохе.
в третьей эпохе дровами уже не топили, поэтому труба одинаковая и для мазута и для угля.
автотормоза повсеместно, поэтому воздушный  резервуар обязателен.
внешний вид паровоза от подкаченного тендера мало зависел. их периодически меняли.
возьми классический чертеж из "моделиста конструктора" 1979 года или из локотранса.
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/01.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/02.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/03.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/04.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/05.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/06.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/07.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/08.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/09.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/10.jpg
http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/11.gif
http://scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?f=42&t=1939
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #77 : 22 Июля 2017, 21:57:29 »
Тему на скейле я мониторю, но просто уже запутался в многообразии. Хотя кое-что уже проясняется.
Я правильно понимаю, что воздушный резервуар на паровозе нужен для торможения вагонов в составе?
Оффлайн ИВАН
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #78 : 22 Июля 2017, 22:46:01 »
Совершенно верно! Паровозы 3-4 эпохи его иметь обязаны.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #79 : 23 Июля 2017, 21:56:56 »
Не нашел точных чертежей этого резервуара, буду делать на глазок.  Судя по фото, если глаз не врет,  задняя часть, которая бдиже к будке, вогнутая?
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #80 : 23 Июля 2017, 22:36:46 »
Жень, на франуцзах я много подобных резервуаров наблюдаю... для чего они я не знаю, но дно у них часто вогнутое бывает
Что-то не добавляет картинки...
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #81 : 24 Июля 2017, 06:22:41 »
Это вероятно технология клёпки такая! Снаружи бьют клепальным пневмомолотком,а изнутри поддерживают массивным упором-"наковаленкой".Бак однозначно для работы под давлением--передняя стенка выгнутая (возможно клепалась в первую очередь) а задняя вогнутая,для доступа к заклёпкам--видно по фото.Судя по  чертежам,приведённым Костей--это ресивер тормозной пневмосистемы--видны патрубки.
Оффлайн domovoy
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #82 : 24 Июля 2017, 07:28:27 »
это старотипная форма запасных резервуаров -оба днища во внутрь были -еще довоенный тип
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #83 : 24 Июля 2017, 10:43:34 »
однозначно нет,  инженеры были не дураки, терять впустую  рабочий  объём резервуара.
 вот же чертеж http://rusrailmodel.ru/img/scheme_p/Ov/11.gif
и правильный ответ:
технология клёпки.. Снаружи бьют клепальным пневмомолотком (или обычной кувалдой по клепочной форме и шляпке заклёпки) ,а изнутри заклёпку поддерживают массивным упором-"наковаленкой" с развоальцовкой.
  И кстати заклепки были горячие несколько сотен градусов.
Одно днище можно приклепать нормально - наружу, а вот второе только внутрь.
Еще аргумент: сварные уже оба днищу наружу.
Оффлайн domovoy
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #84 : 24 Июля 2017, 20:23:41 »
старотипные запасные резервуары 6ыли с двумя вогнутыми днищами -можете книгу по оборудованию поглядеть тормозному  ::)  -речь об этом была
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #85 : 12 Августа 2017, 16:01:36 »
Одна из причин, по которой первой для меня ж/д моделью стал паровоз, а не, к примеру,  тепловоз или вагон, является обилие у паровозов деталей типа тел вращения, которые мне относительно просто изготовить, имея доступ к токарному станку с чпу.
Сделал часть надкотлового оборудования: фонарь, трубу, песочницу и сухопарник. Последние три прикручиваются винтами м1.4, фонарь вставляется на штифте, в дальнейшем приклею.
В оставшееся место между сухопарником и будкой нужно поместить клапан со свистком, воздушный резервуар и генератор (этот даже пока не думал как делать).
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #86 : 12 Августа 2017, 17:26:28 »
С резервуаром будет уже очень узнаваемо!  ;D
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #87 : 19 Августа 2017, 15:19:43 »
Подскажите, что это за краник (обведенный красным) и для чего он служит?
Оффлайн Kolun66
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #88 : 19 Августа 2017, 16:25:59 »
Кран сифона
СИФОН - простейший пароструйный прибор, служащий для создания разрежения в дымовой коробке паровоза в период бездействия конуса (при заправке паровоза, на стоянках, при езде с закрытым регулятором), а в некоторых случаях и в помощь конусу для усиления его действия. Такой С. состоит из кольца, крана или вентиля для впуска в кольцо пара и привода к крану или вентилю из будки машиниста. Сифонное кольцо представляет собой согнутую стальную трубку с целым рядом 4- или 5-мм отверстий, просверленных в ее верхней поверхности. Устанавливается оно в дымовой коробке так, чтобы центр кольца совпадал с осью дымовой трубы и конуса. Пар, вылетая из отверстий мелкими струйками, увлекает за собой продукты сгорания и уносит их через дымовую трубу в атмосферу, создавая этим необходимое разрежение в дымовой коробке, а следовательно, и в топке.
Re: Строю Ов в Nке.
« Ответ #89 : 19 Августа 2017, 17:02:19 »
 Понял, спасибо.
Помню, в детстве,  у бабушки с дедушкой была книжица -справочник по ж/д знакам. И там был такой знак "ЗАКРОЙ СИФОН". А еще был "ЗАКРОЙ ПОДДУВАЛО".  Запомнились почему-то...
