Автор Тема: Чистка-смазка старого лока Fleischmann  (Прочитано 11769 раз)
Оффлайн olavson
« : 11 Апреля 2016, 17:52:44 »
Мое почтение джентльмены!
На аналоговом макете ходит старенький Fleischmann, но трогается с очень большим трудом, в начале движения приходится подталкивать пальцем, стрелки проходил только на скорости и если не разогнать останавливался даже на прямых участках. Снял с лока крышку и прочистил редуктор и токосъемники, почистил нулевкой пути, пропылесосил. Парень немного ожил, но для прохождения стрелок приходится добавлять напруги, и по-прежнему трогается с пальца. Подскажите, в чем еще может, заключатся причина подобной немочи?
С уважением.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 17:43:30 от Zuzzuk »
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #1 : 11 Апреля 2016, 18:04:56 »
попробуй почистить контакты мотора
« Ответ #2 : 11 Апреля 2016, 18:10:12 »
У меня в б/у локе был случай зависания щётки. Стояла пружина большего, чем надо диаметра.
Проверь щёточный узел. Щётки должны быть без сколов и легко перемещаться в направляющих.
Будь осторожен! Там очень юркие пружинки! Сами щётки тоже можно потерять. :grabli:
« Ответ #3 : 11 Апреля 2016, 18:15:56 »
ещё можно смазать и длительно погонять на высокой скорости чтоб прочихался..
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #4 : 11 Апреля 2016, 18:34:57 »
Смазку проверяли? Если Fleischmann достаточно старенький, то возможно её сгущение.
Лечится промывкой ВСЕХ узлов (в т.ч. и осей колпар) с нанесением силикона.
« Ответ #5 : 11 Апреля 2016, 18:48:42 »
Объединил две одинаковые темы.
К компьютерных магазинах бывает такая вот жидкость, специально для чистки контактов, много раз она меня выручала и с машиной и с моделями.
Я ее стравил из баллона и кисточкой чищу контакты у моделей, причем ее можно чистить и контакты мотора и щетки. Краску и пластик не портит совсем
« Ответ #6 : 11 Апреля 2016, 19:05:27 »
Ну и перед разборкой движка можно порекомендовать дедовский способ, много раз выручал меня: зарядить этиловый спирт в шприц 2мл и прыснуть где-то 0,2-04мл в коллекторный узел (только осторожно, чтоб ничего там не повредить иглой!). Погонять движок, желательно наклоняя, секунд 30 на предельном напряжении. Как весь спирт вылетит наружу, процедуру повторить несколько раз. Т.е. растворяется и выбрасывается наружу всякий закоксовавшийся шлак. По звуку движка обычно слышно, как он резвеет после каждой дозы спирта. Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве 8)
« Ответ #7 : 11 Апреля 2016, 19:20:08 »
Извиняюсь. Наверно так лучше будет:" Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве возрасте...." :D
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #8 : 11 Апреля 2016, 19:21:54 »
А если не в малых, то, порой, ещё полезнее!  :D
« Ответ #9 : 11 Апреля 2016, 19:29:09 »
Ребят спирт может плохо влиять на краску, эта Hama проверено, ничего не портит, а контакты чистит и улучшает их
« Ответ #10 : 11 Апреля 2016, 19:59:07 »
Состав, наверняка, процентов на 90 тот же этиловый спирт.
Спирт очень мягкий гуманный растворитель, если механически не давить, краску не смоет. А при определенном навыке: я им смывал надписи на вагонах (долго нежно протирая их ватной палочкой), но при этом родная покраска вагона оставалась целой.
« Ответ #11 : 11 Апреля 2016, 20:48:09 »
Узнал много интересного.
Всем пасиб! ;D
« Ответ #12 : 11 Апреля 2016, 20:59:31 »
Алексей, у меня он оставлял белесые разводы и подтеки на краске. Спирт сам по себе конечно очень полезная вещь.
Что интересно в этой жидкости, она совсем не токопроводима, можно под напряжением чистить. На вид и на запах она скорее напоминает WD40
« Ответ #13 : 11 Апреля 2016, 21:49:22 »
  Надо записать или запомнить! :typing:
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #14 : 11 Апреля 2016, 22:32:49 »
у меня вопрос...???
лок у Вас только этот?
 возможно при запуске других эта проблема?
если нет,то проблема в локе.
если и другой тупит,то проблема в питании путей,что гораздо чаще возникает.
почему то про это никто и не спросил. ???
P.S.да и полностью согласен с Михаилом...  много инфы усвоено.
