Автор Тема: Как настроить масштабную скорость  (Прочитано 4584 раз)
Re: Как настроить масштабную скорость
« Ответ #15 : 24 Апреля 2016, 19:06:48 »
CV66 (вперед) и CV95 (назад) ограничивают только нарастание скорости до определенного шага. При дальнейшем шагании скорость просто не увеличивается, а остается в установленном ограничении.
Я этого и добивался: вперёд 90 км/ч, назад - 50.
« Ответ #16 : 24 Апреля 2016, 19:14:50 »
9 минут для меня в такой простой функции это много
основная суть видео не в том, какие CV менять, а в том, как обойтись без спидометра.
первые 7 минут - урок математики :)
а используется какая-то прогрессия.
Насколько я понял - прогрессия там арефмитическая:
Reverse Trim specifies a scaling factor to be applied to the calculation ofV the motor drive voltage when the locomotive is operated in reverse. It is interpreted as n/128. Setting CV 95 to Zero disables the feature
т.е. значение CV делим на 128 и получаем значение которое используется для ограничения или увеличения напряжения на моторе.
По умолчанию, значение CV66 и CV95 - 128, т.е. 128/128 = 1
Чтобы ограничить до 50% скорость, нужно в CV записать 64, чтобы увеличить на 50% - нужно записать 192.
По умолчанию она имеет значение 248
Чтото не отвечает это стандарту NRMA. Может там изначально завышена скорость?
« Ответ #17 : 24 Апреля 2016, 19:20:25 »
Цитата: VSergN от Сегодня в 18:11:57По умолчанию она имеет значение 248Чтото не отвечает это стандарту NRMA. Может там изначально завышена скорость?
Прокомментировать не могу. В инструкции, прилагаемой к локу так и написано:"Basic value - 248".
Оффлайн vnefedov
« Ответ #18 : 24 Апреля 2016, 19:27:12 »
Это наверное установлено на заводе, лок ведь уже оцифрован был. По умолчанию в новых декодерах 0 (функция отключена)
« Ответ #19 : 24 Апреля 2016, 19:59:48 »
Спасибо! Будем знать.
« Ответ #20 : 25 Апреля 2016, 11:17:27 »
У ESU - 128 по умолчанию (множитель = 128/128 = 1)
и для CV66 и для CV95?
Если только для CV66, может они пошли не по пути уменьшения множителя для направления назад, а по пути увеличения множителя при движении вперед?
« Ответ #21 : 25 Апреля 2016, 11:54:07 »
Цитата: VSergN от 24 Апреля 2016, 19:20:25В инструкции, прилагаемой к локу так и написано:"Basic value - 248".и для CV66 и для CV95?
Да. Одинаково для обеих CV. И примечание: 248 - 100%, 124 - 50%. По факту также было прошито CV66,95 - 248.
С завода скорости вперёд-назад были прописаны равные. Разницу я уже сам стал задавать.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #22 : 25 Апреля 2016, 12:49:38 »
Нет, Володь, ты не прав. (По умолчанию у всех 0 без исключения) Вот инструкция для ESU:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2016, 13:25:55 от vnefedov »
« Ответ #23 : 25 Апреля 2016, 14:37:17 »
Слав, у нас видимо разные ESU :)
Специально вчера перепроверил в "свеже установленном" декодере. 128 стоит.
Крутил в нем только CV2, 5,6  и маппинг функций.
ПыСы. Инструкция от LocSound v4 micro,их же и ставлю.
« Ответ #24 : 28 Апреля 2016, 15:48:18 »
Надыбал интересный таймер
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybrid.stopwatch
срабатывает по датчику приближения. жалко только стоп/старт. через круг засечка получится.
может кто находил нечто подобное? интересен таймер который управляется каким либо датчиком в смартфоне.
« Ответ #25 : 28 Апреля 2016, 15:59:52 »
Штеккер мини-джек на 4 контакта (TRRS 3,5 мм), кусок провода и геркон. Немного "метода тыка": кнопки у разных производителей должны замыкать разные ноги. Обычно микрофонный вывод ("кончик") надо замыкать на общий ("основание") В современных телефонах надо замыкать основание с ближайшим к нему кольцом (в обычных наушниках это единое кольцо) - вот к этим выводам и подпаиваем геркон на проводе.
Запускаем штатный секундомер в андроиде или ифоне. Первое замыкание геркона - пуск, последующие - промежуточный результат.
P.S. Эта же "кнопка" работает и как дистанционный спуск штатной камеры.
У одного локпилот, у второго локсаунд?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 21:31:52 от ailcat »
