Автор Тема: Оцифровка лока. Неожиданные сложности.  (Прочитано 5127 раз)
Re: Оцифровка лока. Неожиданные сложности.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2016, 11:46:00 »
заводская перемычка на двигателе между корпусом и одним из контактов.
При оцифровке обязательно изолировать контакты мотора от корпуса - это правило нам надо выучить, как Отче Наш!!!
« Ответ #16 : 25 Апреля 2016, 11:51:51 »
я всегда вынимаю мотор и раму в зоне контактов каптоном изолирую.
Зарубил себе на носу, после первого спаленного декодера, когда лепестки моторные "легли" на раму.
При возможности, вообще лучше на прямую паять к мотору, сняв лепестки моторные.
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #17 : 25 Апреля 2016, 12:12:58 »
контактные дорожки сходятся до КЗ
Если можно, подробнее: что за контактные дорожки и почему они сходятся? Спасибо!
Вот фото, выделил проблемное место.
« Ответ #18 : 25 Апреля 2016, 12:36:20 »
явно заводской "косячок".
« Ответ #19 : 25 Апреля 2016, 14:49:43 »
То, что контакты мотора надо от рамы изолировать - и так понятно. :D
Просто я первый раз столкнулся с тем, что контакт замкнут на корпус именно самого мотора. :-[
« Ответ #20 : 25 Апреля 2016, 14:58:47 »
Миш, я может не совсем понял. У мотора два лепестка на щетки (якорь)+ контакт на корпус (статор)?
Статор то хоть не электромагнитный?
« Ответ #21 : 25 Апреля 2016, 15:05:28 »
У мотора два контакта на щетки. Один из этих контактов соединён перемычкой с корпусом мотора. В глаза не бросается.
Деталька установлена на заводе. Установить её можно только при сборке корпуса мотора.
При обнаружении безжалостно удалена.
« Ответ #22 : 25 Апреля 2016, 15:39:55 »
Миш, вот чесслово  не понимаю  :worship:, что такое "корпус мотора". Металлический кожух какойто?
У Като и Атласа нет ни каких корпусов. Несущая конструкция - статор. Если в твоем варианте тоже самое - это очень странно и вообще не понятно как оно даже в аналоге работает...
« Ответ #23 : 25 Апреля 2016, 15:51:49 »
В нашем случае статор это магниты.
Корпус мотора это металлическая часть к которой крепятся магниты статора, передний подшипник и щёточный узел.
Вот типичный представитель семейства.
На моем контактные площадки торчат не так сильно и одна из них соединена с корпусом - П-образной металлической скобой желтоватого оттенка.
« Ответ #24 : 25 Апреля 2016, 16:05:10 »
жесть  :-[
« Ответ #25 : 25 Апреля 2016, 16:46:45 »
Все просто... На примере 78го это доп токосьем с одного рельса колесами задней поддерживающей тележки, второй контакт снимает с передней направляющей тележки На 50м та-же фигня.
« Ответ #26 : 25 Апреля 2016, 19:17:42 »
это доп токосьем
путем замыкания обмотки якоря на статор?????
да и на фото выше не видно, чтобы лепесток токосъема был разделен.
« Ответ #27 : 25 Апреля 2016, 20:01:25 »
на фото выше
На фото другой двигатель.
Здесь статор - обычный магнит. Ему не важно, что железка к которой он приклеен находится под напряжением.
« Ответ #28 : 25 Апреля 2016, 20:44:46 »
ну все равно странно... в чем смысл глубокий? немецко-фашистские товарищи просто так ничего не делают
« Ответ #29 : 25 Апреля 2016, 21:42:58 »
В этом случае корпус двигателя через винт соединен с метал. рамой лока и выступает в роли токопровода, только и всего и ни какого "глубокого смысла".
