Автор Тема: Оцифровка лока. Неожиданные сложности.  (Прочитано 5126 раз)
Re: Оцифровка лока. Неожиданные сложности.
« Ответ #30 : 25 Апреля 2016, 23:09:14 »
выступает в роли токопровода
Вот только что и куда он передаёт, если на двигатель идут отдельные токопроводы?
« Ответ #31 : 26 Апреля 2016, 13:35:39 »
С ведущих колес через дорожки на щеточные узлы двигателя. С задней тележки или тележек тендера на корпус движка через винтовое соединение, а с корпуса на одну из щеток, для чего корпус и соединен как описано выше.
« Ответ #32 : 26 Апреля 2016, 13:59:11 »
Как я понял, речь-то идёт не о 78-м, а о 56-м, у которого мотор в тендере, а токосъём - в паровозе. При такой компоновке полезность какого-либо электрического соединения мотора с "массой" тендера представляется весьма сомнительной!
« Ответ #33 : 26 Апреля 2016, 14:19:58 »
Ага, и если его отсоединить, что Миша и сделал, то вообще работать ничего не должно, так как нет токосъема с одной из рельс....
« Ответ #34 : 26 Апреля 2016, 14:23:04 »
BR50 по той-же схеме и соединение есть.
Контакты от ведущих колес к щеткам остаются.
« Ответ #35 : 26 Апреля 2016, 14:45:07 »
Ага.
Не от ведущих, но остаются. Проброшены проводами.
Ага.
Тем более, что на тендере лепестков токосъёма нет, а на колёсах резинки.
С ... тележек тендера на корпус движка через винтовое соединение, а с корпуса на одну из щеток
Это понятно. Непонятно - нафига?!
Короче, проверяйте этот момент.
« Ответ #36 : 26 Апреля 2016, 14:58:29 »
Спасибо, Михаил, за этот топик!
Мне скоро придёт 56-й, который буду цифровать, и, как говорят, предупреждён - значит вооружён!
« Ответ #37 : 26 Апреля 2016, 15:56:13 »
Однако лампа в прожекторе на тендере цоколем соприкасается с шасси тендера-значит токосъем все-таки есть.
« Ответ #38 : 26 Апреля 2016, 16:40:53 »
Это если допустить смелое предположение о наличии лампы...  :D
« Ответ #39 : 26 Апреля 2016, 18:42:55 »
Похоже мы о разном... Я веду речь о БР50 и о лампочке которая стоит в тендере и через световод дает свет в пржектор.
« Ответ #40 : 17 Сентября 2016, 11:07:51 »
Очередной нежданчик.
Давно ждал ремонта TRIX 12226 (S 3/6). Изначально он был цифровой, но декодер уже отсутствовал, как и всё содержимое тендера - электронная плата и узел крепления лампы.
Зато в моём распоряжении оказался совершенно пустой четырёхосный тендер в который выведены провода под цифру из паровоза и имитация угля съёмная, типа крышечки.
В связи с тем, что места было достаточно (как мне тогда казалось), я решил установить в тендер разъём и подключить декодер без пайки. Итог - из-за двух корпусов разъёмов и километра большого пучка проводов резонатор динамика не поместился. А без него звук "чуханья" получается слегка дребезжащий (о чём есть предупреждение в документации).
Пока я свыкаюсь с мыслью, что всё придётся переделать, хочу спросить - как подключено освещение у цифровых локов, в которых не задействован синий провод декодера?
Впереди стоит лампа. У меня создалось впечатление, что при её извлечении можно разобрать ПРМ. Поэтому я её трогать не стал. Светит очень слабо. Это у Трикса такие лампы, или декодер (МД) так настроен? В доках - яркость по умолчанию на максимуме.
Подумал, что так как к лампе идёт только один провод (-), то второй контакт - корпус.
Поэтому сзади просто загнул плюсовой провод светодиода по форме ниши в корпусе, а минус подключил к декодеру. Но так не работает. :-\
Вопрос:
1 - боится ли декодер статики при пайке (паяльник не заземлён)?
2 - может ли кто-нибудь сфоткать внутренности тендера аналогичного лока - плату с двух сторон и узел лампы?
3 - как добраться до лампы в дымовой коробке не разбирая ПРМ (что нужно открутить, а что - нельзя и как снимать котёл)?
« Ответ #41 : 17 Сентября 2016, 12:43:36 »
6 пин, синий "рельс".
Вот тут - не совсем понимаю.
На рельсах - прямоугольные импульсы. корпус замкнут на один из рельсов? Тогда между корпусом и минусом (белый или жёлтый) будет смесь двух наборов прямоугольных импульсов разной частоты и скважности (т.к. на выходе декодера - ШИМ). Теоретически лампа должна гореть в полнакала. И светодиод должен светиться.
белый, желтый, + резик ~920 Om = Светодиод
Вот именно так у меня и не работает. Плюс светодиода на корпус замкнут. :-\
« Ответ #42 : 17 Сентября 2016, 13:20:09 »
Мотор и звук работают нормально. Со светом проблемы.
А при чем тут сигнал, в синусе берем +, все работает.
Так там синуса нет ни в одном месте. ???
