Автор Тема: Прошу помощи с путевой схемой  (Прочитано 11857 раз)
Re: Прошу помощи с путевой схемой
« Ответ #15 : 26 Апреля 2016, 17:06:39 »
Собрать на материале КАТО, для начинающего просто и найти легко.
Если не принимать во внимание стрелки.
« Ответ #16 : 26 Апреля 2016, 17:08:57 »
Поэтому прошу совета что поменять или переделать, да и жизнеспособна-ли эта схема вообще.
Так же есть вопрос по наполнению пустого пространства в центе, были мысли о депо и каком нибудь заводике.
Archeriuss, добро пожаловать на форум!
Схема жизнеспособна - в Scarm всё соединилось - значит всё ок  :D
Пустое пространство в центре у вас приличное. Немцы обычно заселяют его деревней  ;)
"Американцы" оставляют девственные прерии,
"Горцы" строят горы.
Заводик - дело хорошее - туда не плохо пути завести...
Вопросы, которые появляются к вашему макету - эпоха (читай длина состава и длина вагонов),
хотя радиусов R1 у вас нет R2 в 2-х местах? Некоторых они пугают т.к. неестественно выгибают длинные вагоны.
Там где тоннели не плохо иметь возможность доступа (теневой вокзал) и не очень сложно т.к.
тоннели у вас с одного торца.
« Ответ #17 : 26 Апреля 2016, 18:13:19 »
Александр, приветствую!
Скажу и я своё мнение:
1. Судя по всему Вам нравится, как поезда "бегают". Помня себя самого и множество подобных мне новичков я прекрасно понимаю это желание, однако здесь надо остерегаться (и Вы на правильном пути) - простая кольцевая схема на малой площади с непрерывно двигающимся ПС довольно быстро надоест, и это произойдёт намного раньше, чем Вы доделаете макет. Отсюда просятся выводы: поезда иногда должны не двигаться (возможно - прятаться куда-либо), а схема движения должна быть интересной.
2. Если я правильно понял, то Вам нравятся поезда в движении, а значит вряд ли нужно делать развитую путевую схему в депо, в промзоне, на станции, лучше использовать это место под теневой вокзал, под разъезд, под путь отстоя - то есть дополнить теми элементами, которые нужны для успешного сосуществования нескольких поездов на макете.
3. Поезда должны останавливаться - пассажирские на промежуточных или терминальных станциях или на теневых вокзалах. Грузовые останавливаются в промзоне, возле пакгаузов, на сортировке и т.п. Смакетировать это всё на такой площади нереально трудно, поэтому стоит определиться со своими приоритетами - что будет гвоздём программы - грузовые или пассажирские перевозки. Из примечания о заводике я так понимаю, что это всё же грузовые перевозки.
4. Выбрав конкретную грузовую тематику надо почитать какая промышленность производит или потребляет этот груз, а также как происходит его погрузка/перегрузка/разгрузка, потому как брёвна не катаются годами на платформах - их везут с лесозаготовок на предприятия деревообрабатывающей промышленности, а оттуда везут уже готовую продукцию, причём не обязательно по ЖД. Указание на макете этих точек сильно оживляет и прибавляет интереса к макету.
5. Путевая схема не существует сама по себе - она всегда связана с графиком движения поездов по ней, поэтму удачный макет будет иметь реалистичную схему движения - поезд прибыл откуда-то (с другой станции, промзоны, депо - отстойника), для чего-то сделал остановку (пассажиропоток, погрузо-разгрузочные работы, пропуск другого поезда), а затем в положенное время двинулся дальше. Поэтому нужно чётко расписать себе - какие поезда и как будут двигаться на макете, составить схему и порядок движения поездов и уже дорабатывать путевую схему в зависимости от нужд этого жвижения.
Миша дал хорошую ссылку на тов.Гюнтера - у него есть приличные и реалистичные схемы, которые "под себя" можно допилить, но всё равно стоит подумать даже над готовой схемой и осознать - всё ли в неё устраивает с точки зрения порядка и направления следования поездов на ней.
Оффлайн Archeriuss
« Ответ #18 : 26 Апреля 2016, 20:27:01 »
Спасибо Всем за советы и ответы.
А какой сюжет?
Что будет происходить? Какие объекты на макете? Депо? Станции? Разъезды? Грузовой двор?
Что Вы думаете о теневом вокзале?
Для начала советую полистать книжицу Гюнтера Фромма "Сто рельсовых схем". Её нетрудно найти в сети.
Не обязательно подойдёт конкретный план, но вдохновение может прийти.
Сюжет карелия, или что то близкое к ней,  из объектов планурую стацию, депо, завод , лесопилку(наверно)
Гюнтера Фромма схемы смотрел, они как мне кажется скученные, нет простора, хочется габариты раза в два увеличить
Кстати, управление - аналог?
управление цифра, тем более что идея делать макет началась с того что мне подарили стартер Фляйшмана на циифре
ПС собираюсь делать отечественный, грузовой
 по эпохе это будет период с 50 до 90 гг 20 века
Про теневой вокзал пока не думал, но скорее всего он будет под макетом
"Бегущие" поезда мне нравятся тем что не требуется постоянного контроля, но и маневровые работы тоже интересны, в зависимости от настроения, иногда хочется просто понаблюдать, а иногда поуправлять
Выбрав конкретную грузовую тематику...
над этим не задумывался, спасибо что подсказали.
немного переосмыслил схему
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #19 : 26 Апреля 2016, 20:33:32 »
Да что же вы всё этого Гюнтера в пример ставите. У него нет ни одной жизнеспособной схемы. "Допилить"  :o Да это наверное шутка такая. Для новичка, "допилить"... Как минимум нужно знать, с какой стороны "пилить" начинать.
Почему то принято считать, что макет построить это так, как Лего собрать,. Подумаешь ерунда какая. Скачал схему, купил рельсы, напилил доски, прибил к доскам рельсы и макет готов. А домики потом как нибудь. Ура! всего то.
Человек хочет построить реально не простую схему. Вы ему расскажите лучше инженерные расчёты по проектированию путей и станций, про правила построения этих путей в зависимости от их назначения. Главный путь заканчивающийся тупиком в депо, да я такое на неудачных макетах много раз видел. И про переходной градиент в подъёмах, и про сопряжения переходных кривых , и про то, сколько сотен метров там проводов будет и сколько сотен раз он должен будет спаивать этих провода, чтоб потом на рельсах ток не исчезал в небытие. Да и не забудте подсказать про разводку электроники на теневых вокзалах, а еще про про работу светофоров, где какие расставлять и что какие цвета сигналов означают.
Ой, стоп-стоп-стоп. Куда это меня понесло. Мы же про игрушку говорим, про детскую железную дорогу. А меня уже в тему профессиональных ж.д. тренажёров потянуло. Пром зоны, тракционные пути, парки приёма сортировки.
На самом деле в макетостроении нужно обладать громадным багажом знаний. По очень многим направлениям.
Есть у меня схема нужная для топикстартера, причём в разных интерпретациях и простая игровая и поинтереснее с промзонами. Мы сейчас как раз готовим на неё универсальный базовый подмакетник. Что бы был в виде конструктора. Берёшь и собираешь, почти не сложно. Размеры 150-х-100 см.
Сложнее по монтажу и пайке, а также существенно дороже по треку (много стрелок). Но с функционалом:
Проще и дешевле.  Но только для круговых покатушек и скрещивания поездов на разъездах (всего 7 стрелок):
« Ответ #20 : 26 Апреля 2016, 20:44:55 »
Ну что, коллега поздравляю,  выбрали не самый бюджетный вариант. Это не Америку собирать  :))
Оффлайн Karjalainen
« Ответ #21 : 26 Апреля 2016, 20:53:18 »
Приветствую, коллега!
С карельской тематикой готов помочь  ;D
Класс!! :-* ;D Если это будет Карелия на макете, то получится, что будут представлены практически все Эпохи на данной территории!
Это Железная дорога, сынок!☝
Ер.II-III.
Ж/д Фiнляндiя-Карелiя-Россiя.
« Ответ #22 : 26 Апреля 2016, 22:16:52 »
Не всё сразу. 8)
« Ответ #23 : 26 Апреля 2016, 22:27:35 »
Евгений, не совсем понимаю кого Вы имели ввиду здесь под теми, у кого так принято считать. Я подпишусь под каждой Вашей фразой насчёт знаний для построения хорошего макета, однако человек только начинает первый макет и я прекрасно представляю этот "зуд" в руках, чтобы сделать что-то. Так вот если его отправить сначала на изучение всей литературы, на которую Вы сослались, то он уйдёт года на полтора (я так думаю) и скорее всего либо не вернётся и остынет к макетостроению, либо пойдёт по пути, который Вы описали - стартовик+доски+домики.
Подход, описанный мной, закладывает "фундамент" макета - его тему и идею функционирования, с разработки которой и следует начинать, затем уже идут этапы планирования площади и раскладки путевой схемы, в процессе которых узнаются и особенности прокладки путей для обеспечения надёжности хождения ПС, а также разрабатывается электрическая часть. Как Вы сами понимаете - светофоры - далеко не первый этап в создании макета.
На самом деле здорово, что у Вас есть уже готовая схема и я надеюсь, что она Александру подойдёт и понравится. А ещё благодарю за разработку именно "конструктора" макета - любое снижение уровня вхождения в ЖД моделизм делает его привлекательнее, что для нашей страны очень актуально.
С уважением, Константин.
Оффлайн Archeriuss
« Ответ #24 : 28 Апреля 2016, 21:21:10 »
Евгений спасибо за предложенные схемы, они довольно интересные, но хочется всетаки сделать что то свое.
Константин, я думаю что для новичка последовательность стартер+доски+домики, также нерушима как и последовательность: "эксперимент, звездец, чтение литературы."
У меня из-за "зуда в руках"  первый этап ознакомления со стартовым набором и тем набором доп рельс которые были куплены на следующий день  выглядел как сборка конструктора лего без инструкции, потом пошли вопросы, ознакомление с форумами, и вариантами путевых схем которые удалось найти в сети.
Господа если не сложно прокоментируйте, покритикуйте мою путевую схему, я хочу понять что в ней неправильно, что в переделать
что бы получилось что то более разумное, опыта в жд моделизме у меня нет так что прошу не ругать за идиотские вопросы.
« Ответ #25 : 28 Апреля 2016, 23:11:38 »
ПМСМ
1 - 70% круга тройной путь. Это не только не добавит зрелищности, но просто загромоздит макет.
2 - Стрелка в тоннеле сложно контролируется. Я бы с этого не начинал.
3 - завод, депо и лесопилка - тупиковые ветки на которые можно попасть только с главного пути. Т.е. придётся "месить манёвры" прямо на главном пути.
Я бы проложил однопутную дорогу. При этом можно закрутить так, что бы в каком-то одном месте два пути сходились на встречных направлениях имитируя двухпутный участок.
Сделал бы два разъезда. Один - на станции, другой сверху.
Ветку на завод и в депо сделал бы от станции. В депо предусмотрел минимальную инфраструктуру в зависимости от типа ПС. Хотя бы песочницу и заправку.
Ветку на лесопилку - от разъезда.
Мосты отнёс от станции максимально далеко.
Побольше спрятал бы в тоннель.
Предусмотрел бы логичный маршрут от лесопилки к заводу. Попробуйте сейчас попасть на завод с лесопилки…
Таким образом, макет стал бы более живым, так как возникла бы необходимость именно в управлении - пропуске встречных, обгонах, манёврах.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #26 : 29 Апреля 2016, 09:38:11 »
Добрый день, Александр!
Вы не знакомились с темами по модулям Т-трак и вообще идеей модульных минимакетов, в темах на нашем форуме? Альтернатива строительству единого большого макета с навечно закрепленной путевой схемой - может быть и интересной. Зрелищность+вариативность схемы+возможность добавления и расширения+компактность в хранении.
Я не отговариваю Вас от макетостроительства в классическом виде:) , но тут уже были коллеги, восклицавшие, что если бы они узнали про модули раньше, то не влезали бы в "большую стройку" классического макета...
Просто решая задачу постройки своей маленькой железной дороги, хорошо иметь представление о всех возможных вариантах реализации идеи.
Удачи и терпения в любом случае!
« Ответ #27 : 29 Апреля 2016, 09:42:44 »
Станция, депо, завод, лесопилка, для макета менее 1,2м2 явный перебор.
Оффлайн REALNet
« Ответ #28 : 29 Апреля 2016, 09:42:49 »
Я не отговариваю конечно Вас :) , но тут уже были коллеги, восклицавшие, что если бы они узнали про модули раньше, то не влезали бы в "большую стройку" классического макета...
Большой макет так же можно строить модульно, любыми отрезками, это позволяет ему быть почти универсальным в плане расширения и уменьшения размера.
Главное правильно спроектировать. Может он быть и мини и макси... Да и крепить навечно совсем не обязательно.
Только делать большой макет первым точно нет смысла, начинать надо с малого, аппетит приходит во время еды...
« Ответ #29 : 29 Апреля 2016, 09:53:32 »
Это и получатся модули, только прилегающие друг к другу - я не веду речь исключительно про т-трак. Но вот процесс перекладывания путей (если я правильно понимаю Ваши слова про "крепить навечно не обязательно"), на классическом макете с ландшафтом, путевыми призмами, мостами и прочим-я не очень представляю. Это значит ломать и строить новое. В модулях можно просто собирать схему из элементов каждый раз по новому, как конструктор.
Про начинание с большого макета - согласен на 100%. Можно опросить строителей макетов, на каких стадиях у них стройка и сколько уже времени и средств ушло. Это огромный труд...
