Автор Тема: Прошу помощи с путевой схемой  (Прочитано 11858 раз)
Re: Прошу помощи с путевой схемой
« Ответ #60 : 15 Августа 2016, 14:15:29 »
какая-то тупиковая и чего-то не хватает
обратите внимание на https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=2873.msg66206#msg66206
Оффлайн tom_soier
« Ответ #61 : 21 Октября 2016, 04:55:57 »
Скажите, а возможно как-то совместить рельсы като с фляйшманом?
Думаю, что если купить цифровой фляйшмановский стартер сет, то можно убить нескольких зайцев.
Во-первых всё оцифровать.
Ещё один состав.
И ещё чтобы рельсы не пропали. К тому же, там есть радиусные стрелки, которых очень не хватает в като.
DCC
« Ответ #62 : 21 Октября 2016, 08:13:48 »
Они стыкуются без проблем.
Только высоту основания в месте стыка скорректировать.
« Ответ #63 : 21 Октября 2016, 13:29:54 »
у като есть переходник
Kato N-scale UniTrack 20-045
http://www.ebay.co.uk/itm/Kato-N-scale-UniTrack-Snap-Track-Conversion-Track-x2-62mm-2-7-16-20-045-/331740963430
« Ответ #64 : 21 Октября 2016, 13:48:43 »
возможно, например так
купить нужное количество kato 20-091 http://www.1999.co.jp/eng/10003042
8 штук по 29мм, какраз пополам пилить и 2 штуки по 45мм
итого на 10 "концов"
Вахтанг, честно сказать - не очень они, Петя (Shalun) намучился с ними.
« Ответ #65 : 21 Октября 2016, 13:51:03 »
намучился с ними.
я ещё не успел :)
« Ответ #66 : 21 Октября 2016, 19:59:27 »
BNSF9399, Я таким же образом на концах модуля сделал - 55 пеко замечательно втянулся. Еще фляш тоже на ура. Замечательное решение
  • Японист - Китаевед
« Ответ #67 : 21 Октября 2016, 20:14:41 »
Т.е. рельс Peco 55 код на место 80 кода Като нормально встает своим профилем? Или надо подпиливать что-то? У Пеко у 55 кода свой специфичный профиль же...
« Ответ #68 : 22 Октября 2016, 07:25:42 »
Макрушник есть, фотку сделать?
« Ответ #69 : 22 Октября 2016, 09:38:24 »
Gematogen,
Правда, надо продевать аккуратнее.
Макрушника, к сожалению, нету. Еще с модуля попробую сфоткать
« Ответ #70 : 22 Октября 2016, 13:09:06 »
Ага!
Понятно. Речь идёт не о соединении штатными пружинными соединителями, а о втягивании рельсовых прутков в кусочек со шпальной решёткой от KATO. Зацепление происходит за нижнее расширение рельсового прутка, которое в PECO code 55 находится внутри шпальной решётки.
Спасибо!
P.S.
Далее нужно будет уже использовать пружинные соединители от PECO?
P.P.S.
Остатки профиля KATO штабелировать на соответствующих платформах с имитацией ржавчины.
Предварительную нарезку KATO осуществлять с высокой точностью для идентичности  ;)
« Ответ #71 : 22 Октября 2016, 13:57:00 »
Да, кстати, соединители Като на такой рельс Ресо нормально заходят?
« Ответ #72 : 23 Октября 2016, 14:35:57 »
Да
Оффлайн tom_soier
« Ответ #73 : 25 Октября 2016, 06:34:12 »
Думаю, что если купить цифровой фляйшмановский стартер сет...
И ещё чтобы рельсы не пропали. К тому же, там есть радиусные стрелки...
Ну и ну...
У фляйшмана оказывается после 225 радиуса идёт сразу 396мм... А между ними ничего.
Зачем?
Получается, что самые ходовые радиусы отсутствуют. Вот чудаки.
DCC
« Ответ #74 : 25 Октября 2016, 12:54:18 »
1. Это относится к рельсам Фляйшман на балластной призме. Путевой материал Фляйшман БЕЗ балласта (бывшее Роко) имеет в ассортименте радиусы от R1 до R6 через каждые 33,6 мм. (Оба типа рельс Фляйшман легко стыкуются друг с другом).
2. Из "флексов" Вы легко уложите любой нужный радиус.
