Макеты Parovozzo
Автор Кёф, 26 апреля 2016, 23:54:29
PAROVOZZO
Для того, чтобы внести ясность, что макет действительно двух-путный, я сделал ознакомительное видео. Некоторые его уже просмотрели.
На нём также видно, что макетом с данной схемой управлять не сложно, и даже ребёнок разберётся. Там всего 2 стрелки и одна глухая крестовина для пересечения встречных потоков.
Думаю с этим вопросом разобрались.
По поводу автоматики:
Если не брать теневую часть, а делать по упрощённой схеме с петлёй под городом, то автоматику можно вообще не использовать.
Если же делать полный расширенный вариант с теневым вокзалом, то автоматика безусловно нужна.
Ответ участнику  Черепанов, на комментарий по поводу того – «можно ли оставлять схему без присмотра»:
Можно, при условии того что поезда следуют друг за другом, а на стрелках уходят по отклонению вправо на внешний радиус. В этом случае они вообще не пересекаются на крестовине.
Этот проект макета, пожалуй самый не замороченный ,из тех которые я уже спроектировал или построил.
Ответ участнику vnefedov, на комментарий – «обычная схема вперед-назад, здесь нет ничего кроме погонялок»:
Безусловно, Вы абсолютно правы, но данное утверждение относится только для субъективного суждения.
Концепция данной схемы рассчитана именно на непринужденность. Никаких сложных станций с запутанным путевым развитием. Этот проект, я решил не перегружать алгоритмами задач.
На нём используется визуализация перегонов и остановочных пунктов. А если использовать его с DCC, настроить масштабную скорость, и установить туда систему автоблокировки со светофорами семафорами, то это вообще ультра-релакс.
Эта путевая схема предназначен для тех, кто без лишних заморочек желает спокойно и непринуждённо наслаждаться движением поездов из своей коллекции. Выставил 4 состава, запустил, и медитируешь. Захотел поиграться со стрелками, они тоже предусмотрены.  Всего 2, очень удобно следить. С помощью стрелок можно перенаправлять потоки и менять поочерёдность поездов.
Да, кстати, можно поставить элементарную защиту от перекрёстных столкновений. При переключении стрелки на неперекрёстное направление, перед перекрёстком обесточивается небольшая вставка. И уже ни один состав не попадёт на закрытый для пересечения перекрёсток.
Представляете, допустим, запускаем несколько электричек. Устанавливаем движение таким образом, что электрички останавливаются у каждой платформы.  А те электрички, которые находятся на перегонах  и догоняют в хвост стоящую на высадке пассажиров, притормаживают на предыдущем остановочному пункту, блок участковом желтом сигнале светофора.   Если совсем близко на хвост садятся то оттормаживаются на запрещающем красном, чтоб не впилиться в хвост стоящему. И так по всей этой системе. Сверху глядя на макет можно наблюдать волны поездов. Всё как на настоящей ж.д.
Ответ участнику aNdrey, на комментарий – «градусы как будем считать?»:
Конечно градусы только только повышать, что бы голова потом не болела (шутка). А если по существу, то безусловно при проектировании, геометрический расчет является пожалуй самым приоритетным. Ведь при ошибках в расчётах уже, не важно где будет располагаться депо на макете.
Как я полагаю, главное для макета и основной функционал, это что бы поезда ехали БЕЗАВАРИЙНО. Играть приятнее в поезда, а не в ремонтно-востановительную бригаду (говорю за себя, кому как)
Ответ участнику Gematogen, на комментарий – «Wintrack +  NEM»:
Да, это удобный симбиоз решения теоретических задач, но как показывает большой накопленный эмпирический опыт, весьма условный и не всегда продуктивный.
На данной схеме макета я заложил следующие величины:
Минимальная кривизна радиусов 250 мм.
Обязательно переходные радиусные вставки при сопряжении с прямыми участками.
Межпутевое расстояние 33 мм
Максимальный градиент уклонов не более 35‰
Обязательно переходные градиентные вставки при сопряжении с равнинными участками.
Высота между уровнями 60 мм.
Длина путей (для схемы без теневого вокзала) не более 24 метров (т.е. хватает 1-ой коробки флексов)
Несколько дней ранее, здесь уже было показано видео алгоритма работы данного макета на примере 2-составов. В тот же день мною было записано видео с 3-мя поездами для этой схемы. Где показано, что можно управлять остановкой поездов на остановочных пунктах, и как перенаправляются и ранжируются составы.
Видео:
P.S.
Конечно же у меня имеются проекты, в том числе и полноценных сложных станций, рассчитанные под абсолютно всевозможные станционные манипуляции. Маневровые работы, роспуск и сборка поездов, растаскивание вагонов по назначению по подъездным путям в пром-зоны. Замена локомотивов под составами с удобными алгоритмами их перемещения до/из депо. Скрещивание встречных поездов на станции, и так чтобы длины предназначенных для этого путей на станции, хватало под самый длинный состав на макете. И другие задачи, для тех кто желает более углублённо погрузиться в процесс игры в железную дорогу.
Но об этом уже в темах о других проектах.
Gematogen
#46
Интересная тема.
Особенно
Цитата: PAROVOZZO от 06 июня 2016, 15:44:16•   Что и как можно безаварийно эксплуатировать на макете;
•   Какие базовые нормативы можно и нужно использовать, а от чего лучше отказаться;
•   Железнодорожные задачи, которые могут быть решены по средствам моделей в масштабе N;
•   Сформулировал цели необходимые для достижения удовлетворённости игровым процессом;
Также интересен подход к маневровой работе без ручного расцепления вагонов.
Для себя планирую стандартные логически завершённые модули в размерной сетке 620/1240/1860 х 210/310.
Черепанов
Все вроди красиво,но есть одно но.Без автоматики или без присмотра не оставить.Съемка то однопутная по сути.
Wooster
Цитата: Gematogen от 06 июня 2016, 16:24:43Для себя планирую стандартные логически завершённые модули в размерной сетке 620/1240/1860 х 210/310.
Аналогично - но буду с интересом читать Ваши посты и далее, совершенно не являясь при этом приверженцам "цельных" макетов, особенно "европейского" стиля (как я называю для себя - много-много рельс и уровней, впихиваемых в минимум площади с минимальными радиусами. Когда после немецких (ГДР) модельных журналов увидел в начале 90-х американские - с их консольными макетами и везерингом - понял, что такое "реализм" и чего мне хочется от модельной ж.д.  :) )
PAROVOZZO
Цитата: Gematogen от 06 июня 2016, 16:24:43Также интересен подход к маневровой работе без ручного расцепления вагонов.
Про маневровую работу я тоже не забываю. У меня есть достаточно много схем, на которых за счет путевого развития её можно реализовать. ИМХО считаю, что с условиями возможности маневровой работы, макет приобретает совсем другой статус. И становится больше походить на железнодорожный тренажер.
Бытует мнение, что макет интересен только на период конструирования, а дальнейшая эксплуатация становится скучной и обыденной. От части, верное утверждение. Соглашусь с этим, но не до конца. Если на макете реализован ограниченный путевой и ландшафтный функционал, то он интересен некоторое время, пока не перекатаешь на нём всю свою коллекцию.
Методом долгих исследований я пришёл к выводу, чем больше в проекте заложено потенциальных возможностей для реализации динамических явлений железной дороги, тем дольше вы будете наслаждаться игрой в макет. Как пример: затяжные подъемы начинающиеся за границей выходных стрелок станции. С такими условиями планирования, можно играть на макете в разницу тяговитости моделей, использовать метод подцепления усиленной тяги к ведущему локомотиву или толкачей в хвост состава. При этом воодушевлённо наблюдать часы напролёт, как локомотивы медленно с пробуксовкой втягивают в горку составы. Или опять же, маневровая работа. Надоело просто запускать поезда. Придумали себе алгоритм роспуска или сборки состава. И вуаля, вперёд к решению интересных задач.
Я люблю конструировать схемы для макетов, которые точно не надоедают в одночасье, и долгое время продолжают радовать своих владельцев,  побуждая к новым идеям для игры в поезда.
По поводу расцепления вагонов без помощи рук. Можно использовать принцип, который реализован в гранд-макете на Рижском вокзале Москвы.
Цитата: Черепанов от 06 июня 2016, 16:53:20Все вроди красиво,но есть одно но.Без автоматики или без присмотра не оставить.Съемка то однопутная по сути.
Схема однопутная, Вы правы.
Так в любом случае, если поездов на макете больше одного, то за ними нужно приглядывать, даже в том случае, если установлена автоматика :lupa:
Можно конечно не следить за двумя поездами гоняющими по схеме, в случае с не пересекающимися вложенными друг в друга овалами.
Тогда точно не врежутся. По другому, увы глаз да глаз.
Цитата: Wooster от 06 июня 2016, 17:15:04буду с интересом читать Ваши посты и далее, совершенно не являясь при этом приверженцам "цельных" макетов, особенно "европейского" стиля (как я называю для себя - много-много рельс и уровней, впихиваемых в минимум площади с минимальными радиусами. Когда после немецких (ГДР) модельных журналов увидел в начале 90-х американские - с их консольными макетами и везерингом - понял, что такое "реализм" и чего мне хочется от модельной ж.д.
Геннадий, соглашусь с вами. Я сам обожаю просторные макеты консольного типа, которые очень любят Американцы.
В этом сегменте у меня тоже есть наработки, в том числе и полноценные крупные станции, куда можно загонять 3-х метровые составы. Но где же в наших, по большей части, квартирных условиях иметь по 10 метров свободного пролёта стены. У меня комната 6-х-3 метра, а в ней ещё и диван и мебель и рабочий стол. На американский тип макета места не найти, как бы не хотелось.  А вот небольшой макет всегда найдётся место где разместить. Потом небольшие макеты мобильны,и в случае переезда их легко перевезти вместе с остальным барахлом. У меня был большой макет, весил он килограмм 150. По причине семейных обстоятельств, решил я его просто перетащить в другую комнату. Пришлось мне его разбирать на 5 частей, и в результате я его так и не собрал. Во первых конструктивно он уже пришелся не к месту в другой комнате, а при изменении конфигурации начал проигрывать по идеологическим параметрам. В результате спустя некоторое время я его так и выбросил вынес в гараж, где он благополучно сгнил от сырости.
Так что к небольшим макетам я пришел не случайно. Да и потом, меня подстегнул стимул, достичь границ возможностей, для реализации интересных схем в небольших макетах, при этом без потери эстетического восприятия. Здесь как раз и пригождается накопленный опыт и мастерство.
Пример тому я покажу завтра. В продолжении заданной мною темы про схемы макетов. У меня есть очень компактная схема, на которой есть возможность для всевозможных сценариев в том числе и по реализации маневровой работы.
will
Цитата: PAROVOZZO от 06 июня 2016, 23:14:22Бытует мнение, что макет интересен только на период конструирования, а дальнейшая эксплуатация становится скучной и обыденной. От части, верное утверждение. Соглашусь с этим, но не до конца. Если на макете реализован ограниченный путевой и ландшафтный функционал, то он интересен некоторое время, пока не перекатаешь на нём всю свою коллекцию.
Сначало автоматизируют макет до такой степени, что достаточно включить питание и все поехало, а ты сторонний наблюдатель. Понятно, что быстро надоест тупо созерцать движуху.
atom
Цитата: will от 07 июня 2016, 08:44:47Понятно, что быстро надоест тупо созерцать движуху.
А катать ежедневно на напольном овале типа прикольно?) Кроме автоматизации, есть ландшафт, строения, минисценки и пр... Если не спешить с приклеиванием напрочь купленных готовых строений и прочего, а заняться изготовлением, то интерес сохранится на долго. Плюс зрители) если привлечь в качестве участников, детей, или хотя бы использовать их как зрителей, то интерес останется.
Я знаком с человеком увлекающимся "солдатиками" начала 19 века. Там макет - батальная сцена. И вот он так же не получал удовольствия от покупки сотен фигурок и просто установления их в нужном порядке (достаточно обеспеченный товарищ). Удовольствие пошло когда он сам начал их отливать, красить... Последние 12 лет он собирает одну сцену в которой задействованы несколько тысяч фигурок и прочего. И судя по всему, интерес не пропал)
PAROVOZZO
Цитата: will от 07 июня 2016, 08:44:47Сначало автоматизируют макет до такой степени, что достаточно включить питание и все поехало, а ты сторонний наблюдатель. Понятно, что быстро надоест тупо созерцать движуху.
Судя по всему, среди любителей поездов у каждого разное эмоциональной восприятие от железной дороги в целом.
Если сторонний наблюдатель, то опять же не факт, что надоест. А как люди часами сидят на безмолвной "железке" ожидая поезда, чтобы просто посмотреть как он проехал, ну или сфотографировать. Особенно если ветка малоиспользуемая, и по ней ходит редкий экземпляр того или иного локомотива, или вагонов.
А по что по поводу автоматики?
Если Вы, сами лично и непосредственно участвуете в программировании алгоритмов действий, для движения на Вашем макете, как же это может надоесть. Придумали какой то план, что, куда, за кем, и как едет. Рассчитали его, ввели данные в систему управления. И вожделенно наблюдаете, за тем что придумали, а также как компьютер по средствам поездов обрабатывает Ваш личный замысел.
Я сегодня выложил ещё один проект, в тему: Проекты макетов в масштабе N от PAROVOZZO
Там есть видеоролик, как организовать движуху на макете при помощи маневровой работы.
(при монтаже видео я увеличил скорость прокрутки в 6 раз, иначе бы он длился полчаса)
Так вот я когда моделировал сценарий для маневровой работы, предварительно долго думал, как систематизировать движение по станции, чтоб никто не в кого не врезался, и чтобы для выполнения определённой цели, свести к минимуму бесполезные движения.
Всё как на настоящей железной дороге. Продолжительность игры, в этом случае, зависит от фантазии.  :thinking:
will
Цитата: PAROVOZZO от 07 июня 2016, 13:16:57А по что по поводу автоматики?
Ну, так и макет тогда ни к чему - симулятор рулит.
Wooster
Цитата: will от 07 июня 2016, 16:00:07Ну, так и макет тогда ни к чему - симулятор рулит.
Многие наверное не согласятся. Я сам когда-то, как появился у меня комп, любил симуляторы и всякие стратегии железнодорожные, ночи просиживал... а вот уже лет 7-8 как забросил всё - стало надоедать за 10-15 минут  ???  не знаю почему точно, но какое-то ощущение "невещественности" происходящего... тратишь время на то, чего не существует в действительности...
Лучший на мой личный взгляд вариант - когда движение на макете идёт само, но ты берешь один лок, какой-нибудь маневровый, и манёвришь  :D
PAROVOZZO
Да вообще компьютер "рулит" мозгами человечества.  >:D
Что ж нам теперь, атомную бомбу для себя пожелать. Так что ли?
Раз... и что бы вообще, в миг перестать всем мучатся  :facepalm:
Дед пихто
рулит!!!)))
Дмитрий N
Симулятор и макет разные вещи. Большинство макетчиков прежде всего получают удовольствие от создания. Именно сделать самому - вот в чем интерес. Так же как и любители комп. симуляторов тоже есть, и судя по количеству переизданий, их не мало :o
Юрич
Мечта еще не осуществленная гораздо лучше мечты осуществленной. :)
Это я про непостроенный и уже законченный макет.
atom
Дмитрий N, однозначно симулятор и макет, это разные понятия) Симулятор как компьютерная игра, имеет некое развитие и продолжение, до определенного момента) А вот когда игра "пройдена", мало кто в неё играет, ищут новую. Конечно все люди разные и под одну гребенку не подгонишь, есть же театралы которые лет по 20-30 из года в год, ходят на "Вишневый сад" и "Три сестры"))
Я к тому и вел, что не стоит спешить с финишным оформлением макета..., процесс можно приятно растянуть.
