ТЕМА: АвтоCцепка/Расцепка на 9мм
Автор VAD, 07 сентября 2010, 22:54:22
КБВ
На вагоны я не собираюсь ставить длинные сцепки. Они нужны мне для установки на локомотивы. Для того что бы при прохождении маленького радиуса сцепка имела больший угол отклонения и не выходила за габарит колеи. Повторюсь эти длинные сцепки нужны только для моих моделей самостоятельного изготовления. Пока до настоящего времени использовал и использую стандартные сцепки Rapido. Их то же изготавливал длиннее с той же целью.
vad
Понятно.
А какой величины у тебя минимальный радиус ?
Есть фото этих участков? ---------
КБВ
Поскольку я намного раньше познакомился с ROCO, чем с ATLASOM и другими американцами, то соответственно и рельсовый путь, довольно много кривых  радиуса R1=194,6 мм. Макета у меня пока нет и если он и появится то и эти ROCO-вские рельсы тоже буду использовать, но скорей всего на второстепенных путях. Вообще то сейчас на макете, когда всё таки начну его делать, все основные пути и кривые буду выкладывать "флексами". как можно меньше соединений.
vad
Понятно. НЕМ стандарт рекомендует не делать радиусы меньше 30 см на масштаб 9 мм.
У самого был радиус 20 см (упрятал в тоннель) Хотел так уменьшить макет.
Но пришлось переделывать.... ----------
Отредактировано VAD (2010-10-01 14:49:54)
КБВ
Да я это знаю и как я уже написал не собираюсь использовать R1=194,6 мм на основных путях, может быть на второстепенных , подъездных. Что то придумаю.
