Автор Тема: Проблема с ходовкой и светом  (Прочитано 5989 раз)
Re: Проблема с ходовкой.
« Ответ #45 : 16 Мая 2016, 14:05:08 »
Возможно, там резистор просто вкорячен.
Скорее всего именно так. Если бы Александр подключил вместо лампочки "голый" светодиод (без встроенного резистора), его бы пробило моментально огромным током. Раз у него этот вариант работает, стало быть наличествует встроенный резистор. Открытым остаётся только вопрос об обратном напряжении. Теоретически, раз уж встроили балластный резистор, то что им мешало туда же встроить и защитный диод? ХЗ...
« Ответ #46 : 16 Мая 2016, 14:22:46 »
 Ребят, я за темой развития светодиодов слежу давно и периодически проверяю новинки. Сначала Марклин выпустил лампы светодиодные, размером 6х4мм специально для локомотивов НО, в N они не лезут, потом на рынке появились 3мм светодиоды НЕ требующие резисторов, так и пишут продавцы, на 12, 14, 16, 18, 20, 24V
Я пробовал вставлять в модели и 12 и 14V они работали, но видимо для них напряжение кирпича на высоких скоростях оказалось избыточным, после того как я поменял их на 24Vвсе ездит и светит. Главная идея такого внимания к светодиодам - это большое нежелание пилить и паять что-то в хороших моделях, 3мм светодиод все же требует некоторой обпилки, он немного широк для посадочных мест в Nке, но, зато ему остается подогнуть и подрезать ножки и можно просто вставлять его вместо лампы. Но было еще мерцание, которое убирается микро конденсатором опять же на 24V и на 10 мкф. В диод скорее всего вделан резистор, разбивать его смысла нет, но сделать хорошее макро попробую.
« Ответ #47 : 16 Мая 2016, 14:32:25 »
В данном случае, 24  Вольта - это не напряжение питания, а падение напряжения светодиода.
Может я конечно, и "отстал от жизни", но НЯЗ, падение напряжения на одиночном (свето)диоде в прямом направлении никак не может превышать 1,5 - 3 В. Давайте не будем окончательно "запутывать" людей, которые с электроникой "на ВЫ"!!!
Вот именно! Тот факт, что в качестве параметра питания светодиода указывают именно напряжение, а не ток, и свидетельствует о наличии встроенного резистора, обеспечивающего нужную величину тока при указанном напряжении.
А вообще, эта идея (замены ламп на светодиоды) мне очень нравится! Немного "смущает" оттенок света. У моего Е32 он слишком "белый" и не похож на лампы накаливания. Для паровозов, тем более, нужен "тёплый", но не жёлтый.
« Ответ #48 : 16 Мая 2016, 15:09:04 »
Это поправимо!  :D берется кусочек пластика от коричневой пивной бутылки и наклеивается акуратненько на светодиод, или, если его самому устанавливать, как я делаю, йод разводится с лаком и диод красится, свет становится тёплым.
Но есть и уже теплые светодиоды, правда вот на 24Vони пока не появились. На мой взгляд, скоро будут, и скорее всего скоро будут Марклиновские лампы нашего размера..
Вот, самый момент трогания на аналоге, эти подкрашены лаком с йодом
« Ответ #49 : 16 Мая 2016, 15:50:41 »
Вот диод на 20V
« Ответ #50 : 16 Мая 2016, 15:51:53 »
Класс!  ;D Мне как-то столь очевидное решение не пришло в голову! Перевод ПС на светодиодное освещение ставлю в свои планы...
« Ответ #51 : 16 Мая 2016, 15:52:37 »
Вот это может быть резистором?
А я это решение увидел, когда разобрал первый RS1 от Атласа, смотрю, а там светодиод коричневый! Ну думаю, что ж они красный диод поставили, когда включил то и получил теплый свет. Но есть и с прозрачными корпусами теплые диоды, только вот обычные на 3-3,5V
По идее, чтобы не паять в модели вообще ничего, надо найти конденсаторы, которые помещаются ему между ножек, только вот они слабые все, пока таких не нашел на 10мкф
Нужен 2мм, тогда влезает.
« Ответ #52 : 16 Мая 2016, 16:13:10 »
Макро - супер!!!
Этот "кирпичик" вполне может оказаться резистором. А учитывая, что на 1 кв. мм. сейчас в микросхемах "запихивают" миллионы транзисторов, то и защитный диод, запросто может быть встроен в подложку кристалла.
Я так понял, что Вы подпиливаете "юбку" светодиода и он влезает в гнездо для лампы?
« Ответ #53 : 16 Мая 2016, 16:23:04 »
Юбку и немного по бокам приходится, слегка, и он встаёт на место. Причем с боков надо так, чтобы ножки оказывались в вертикальном положении, одна над другой, они очень близко к краям корпуса.
Оффлайн atom
« Ответ #54 : 16 Мая 2016, 16:50:42 »
Отстал я от жизни)) Вот что значит быть не в теме. Глянул... а их со встроенным резистором... встроенным реле... генераторами импульсов...
В общем, всё что я писал относилось к обычным светодиодам, простите  :)
« Ответ #55 : 16 Мая 2016, 17:02:52 »
Я вот жду, должны появиться лампочки по типу Марклиновских но поменьше, им всего-то на 1мм надо уменьшить размеры.
А в этих лампах еще что-то стоит, потому что им все равно какая полярность на цоколе и попке, все равно светят своим диодом.
Вот, но эти пока 6х4мм
Re: Проблема с ходовкой и светом
« Ответ #56 : 16 Мая 2016, 18:14:24 »
Смущает только рассеиваемая мощность при падении напряжения на нём 21 В (расчётном) и токе 20 мА (номинальный ток светодиода).
А проводков в светике два. В обычном - один.
« Ответ #57 : 16 Мая 2016, 19:59:34 »
=0,42 Вт - вполне приемлемо, КМК.
« Ответ #58 : 16 Мая 2016, 20:20:26 »
Для 3 мм пластмасски?
« Ответ #59 : 16 Мая 2016, 21:34:25 »
Думаю, на все вопросы мы себе ответим только, когда сами "пощупаем" их.  :lupa:
