Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 30069 раз)
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #105 : 12 Июня 2016, 08:03:49 »
Подъем должен быть не более  4-5%, а лучше 3.
Но при Ваших размерах макета эти опоры КМК будут абсолютно лишними! У Вас ведь мостик совсем короткий будет и более одного пролета не получится!!
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 11:18:02 от konstantin 1978 »
« Ответ #106 : 12 Июня 2016, 09:50:33 »
Естественно, что для самого моста лучше брать рельсы БЕЗ БАЛЛАСТА!
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 11:17:36 от konstantin 1978 »
Оффлайн tom_soier
« Ответ #107 : 12 Июня 2016, 19:32:56 »
Я вообще сначала хочу попробовать без самого моста, просто поднять рельсы на столбах на второй ярус. Чтобы восьмёрка получилась. Они для этого сгодятся?
DCC
« Ответ #108 : 12 Июня 2016, 19:35:31 »
Конечно! Но рельсы, как я уже писал, лучше брать без балласта.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #109 : 12 Июня 2016, 21:08:12 »
Спасибо! А без балласта по эстетическим соображениям или проблемы с совместимостью с этими опорами?
DCC
« Ответ #110 : 12 Июня 2016, 21:10:54 »
Они гнутся лучше! Ну и по эстетическим тоже...
Оффлайн tom_soier
« Ответ #111 : 20 Июня 2016, 20:59:17 »
А какие симптомы у грязных или пыльных рельс? Обратил внимание, что временами мой локомотив себя странно ведёт. Особенно если пару дней не катать. Едет не ровно, если медленная скорость, то вообще может встать, нужно подталкивать. Кругов пять сделать, потом нормально. Может контакты загрязняются? Лок новый, Атласовский.
DCC
« Ответ #112 : 20 Июня 2016, 21:22:27 »
Загрязняются и рельсы и колеса и контакты. Нужно поддерживать все в чистоте - перед катанием обязательно пройтись по рельсам тряпочкой с чистящим растворчиком.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #113 : 20 Июня 2016, 21:39:02 »
Спасибо. Я имею ввиду, когда лок так себя ведёт, это из за грязных контактов?
DCC
« Ответ #114 : 20 Июня 2016, 21:39:15 »
И еще хороший прокат кругов 5-10 на максималке
« Ответ #115 : 20 Июня 2016, 22:49:14 »
Ой, там столько всего может быть разного! Грязные контакты и колеса это первое что нужно смотреть.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #116 : 09 Июля 2016, 00:12:51 »
Скажите, а контроллер Като, который идёт в комплекте М1 например, подходит для H0?  Там вообще что с напряжением?
DCC
Оффлайн Armenish
« Ответ #117 : 09 Июля 2016, 01:57:49 »
Да подходит, адаптер /110v -> 15v/1.5A, к рельсам подается 0-12v 1A.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #118 : 10 Июля 2016, 05:40:05 »
Вот ровно такой как на первой фотографии. И тоже всё на японском.
DCC
« Ответ #119 : 10 Июля 2016, 07:10:49 »
Брал стартовик в Я понии , он шел с 110v адаптером, купил в Митино переходник 220/110 , но родной адаптер проработал меньше месяца и сделал сам себе сепуку! Пришрось брать обыкновенный адаптер, но на 2А с универсальным проводом под любые штекеры, правда после парочки полетов со столаи он издох...
А в зуге сами меняют адаптеры на ннаши, правда кладут самое дешевое китайское дер.....
