Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 30071 раз)
Оффлайн tom_soier
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #120 : 12 Июля 2016, 19:44:02 »
У кого еть опыт акведуков? Делаю заезд на горку. Угол менее 1,5 градусов. Уже с четырьмя вагонами локомотив пробуксовывает в середине. Подозреваю, если подцепить пятый, то вообще не заедет. Это нормально?
DCC
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #121 : 12 Июля 2016, 20:15:46 »
Что значит 1,5 градуса? на 1 м какой подьем, 1,5 см?
« Ответ #122 : 12 Июля 2016, 20:24:36 »
Я понимаю, что подъем 1000*sin 1,5=26,2мм
Оффлайн tom_soier
« Ответ #123 : 12 Июля 2016, 20:30:49 »
Длина 1900, на высоту 45. Даже меньше 1.5
Может слишком затяжной? До середины нормально идёт, потом затык.
DCC
Оффлайн Sid1044
« Ответ #124 : 12 Июля 2016, 21:04:53 »
Подъем на виадук, кажется, вполне гуманный. Мне представляется, как старый лок, тепловоз с двумя ведущими осями из четырех, с одеревеневшим резиновым бандажем или без оного затаскивает вагоны, которые сами по себе не очень хорошо катятся (сами с этой горки не пойдут), рельсы немного замаслены. Совокупность причин...
Можно видео процесса, подробненькое, снять?
Оффлайн tom_soier
« Ответ #125 : 12 Июля 2016, 21:08:40 »
Сниму только позже. Но лок новый атласовский, вагоны новые, рельсы только из коробки.
Вобщем, я так понял, такого не должно быть. А на локомотиве как-то сказывается такая эксплуатация?
DCC
« Ответ #126 : 12 Июля 2016, 21:11:03 »
Износ колес. А вообще, такое может быть. Значит вам нужна более мощная сплотка из 2-3 локомотивов! Все как на железной дороге!
« Ответ #127 : 13 Июля 2016, 15:52:44 »
Если до середины идет нормально то угол тут не причем, если конечно после середины он не увеличивается, тут нужно понять пробуксовка или остановка лока.
Думаю что то с питанием , возможно в середине подьема плохой контакт в стыках рельс.
« Ответ #128 : 13 Июля 2016, 16:16:15 »
А как связан плохой контакт с пробуксовкой, по идее должен вообще замолчать.
« Ответ #129 : 13 Июля 2016, 18:32:36 »
Достаточно посмотреть на видео, когда локи тянут состав в гору - скорость постепенно падает. Вагоны имеют запас инерционного хода.
Да согласен,падает ,но не останавливаются. В трубе есть не мало видео БАМа, там сплотки 3ТЭ10М с толкачем пыхтят себе в подьем и не останавливаются.
На ум пришел еще один вариант, раз лок новый то возможно смазка загустевшая, по ровному участку мотор еще тянет а в подьем уже тяжело и в итоге он останавливается.
Оффлайн emd
« Ответ #130 : 13 Июля 2016, 23:41:07 »
В такой подъём четыре среднестатистических вагона легко затянет даже КАТОвский NW2.
Насчёт тяги модели локомотива формула для расчёта здесь:
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1726.30
А примеры для разных по весу локомотивов здесь:
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=3604.15
Коэффициент трения мало отличается у разных производителей (можно взвесить локомотив и прикинуть на что он способен на незагрязнённых рельсах). Так что тут либо плохой контакт в середине подъёма (из-за множества непропаянных стыков и питания, подведённого в одном месте), либо загрязнённые рельсы.
Насчёт загустевшей смазки: были случаи когда ротор эл.двигателя даже не мог провернутся из-за загустения смазки, но если уж проворачивался, то крутящий момент возрастал, а сопротивление от смазки падало.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #131 : 14 Июля 2016, 06:16:07 »
Локомотив Atlas S2 новый, ни о каком износе речи быть не может. Вагоны все новые и катаются идеально. Вцелом вылизал профиль, в том месте, где пробуксовывал помухлевал с подпорками туда-сюда, стал вроде нормально тянуть, видно подъём был неравномерный. Но всё равно решил отказаться от схемы с таким акведуком. Насиловать локи не хочу. Думал будет проще. Получил опыт.
DCC
« Ответ #132 : 14 Июля 2016, 07:06:13 »
Может просто путь прогибался под локом и угол становился слишком большим?
Оффлайн Sid1044
« Ответ #133 : 14 Июля 2016, 10:04:52 »
Все таки это виадук. Акведук по своей структуре аналогичен виадуку, с тем отличием, что его используют для переноса воды вместо организации дороги или железнодорожного пути. Если нет видео, можно хотя бы фото моста, а то все гадают, а хотелось бы обсудить, чтобы не отказываться, а прийти к оптимальному решению.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #134 : 14 Июля 2016, 12:25:54 »
Сколько вагонов втянет SW2 в горку с углом 1,4 градуса и длиной 2 метра?
Для справки:
Железнодорожные уклоны измеряются не в градусах, а в радианах, это если говорить про геометрию.
Причем в ж.д. терминологии нет определения радиан, есть ТЫСЯЧНЫЕ Обозначается значком - ‰
Вычисляется - отношением длины участка к высоте подъёма.
Термин промилле по отношению к - ‰, к тоже не используется.
На территории ГОСТ РЖД измерения уклонов только в ТЫСЯЧНЫХ - ‰
На территории других стран исчисления могут быть в процентах (это тоже самое, только без одного нуля)
Пример: Допустим, что такое 40‰
Это значит, что от точки А на 1000 мм. (1 метр) длины пути к точке Б, путь поднимается на 40 мм. (4 сантиметра)
1,4° = 24,434609527921‰
или наоборот
24‰ = 1.375098708314°
25‰ = 1.432394487827°
От того и не меряют ж.д. уклоны в градусах.
