Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 30073 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #150 : 21 Октября 2016, 22:27:56 »
Наоборот совсем нельзя! Аналоговый лок сгорит!
Оффлайн tom_soier
« Ответ #151 : 21 Октября 2016, 22:46:57 »
Спасибо, а на аналоге поведение оцифрованного лока никак не изменится?
DCC
« Ответ #152 : 21 Октября 2016, 22:53:33 »
Сейчас кажется все декодеры распознают аналоговое питание и ездят как обычные аналоговые локи. Естественно цифровые функции будут отсутствовать .
Оффлайн tom_soier
« Ответ #153 : 21 Октября 2016, 23:10:14 »
Благодарю, буду пробовать!
DCC
« Ответ #154 : 22 Октября 2016, 01:08:14 »
Есть проблемы со светом. Свет на многих декодерах, в аналоге, работает только в одном направлении.
Могут появиться дополнительные приятные "бонусы". Например плавное трогание с задержкой (никак не регулируется "фишка" декодера в аналоге)
Оффлайн tom_soier
« Ответ #155 : 24 Октября 2016, 02:41:15 »
А вот такой вопрос.
Мне например совсем не нужен звук в моделях. По крайней мере, то что видел на ютюбе звучит омерзительно. :)
А многие модели продаются сразу со звуком.
Имеет ли смысл, в качестве экономии, брать DC и отдельно декодер?
DCC
« Ответ #156 : 24 Октября 2016, 03:23:08 »
Имеет,... при условии, что есть руки, голова, паяльник, некоторый слесарный инструмент, и всё это между собой дружит.  :)
« Ответ #157 : 24 Октября 2016, 10:17:39 »
Если есть подготовка под декодер, то однозначно.
Если нет, то поддержу Сергея.
« Ответ #158 : 24 Октября 2016, 10:26:52 »
Оффлайн REALNet
« Ответ #159 : 24 Октября 2016, 12:41:02 »
А вот такой вопрос.
Видимо Вы не там смотрите, раз звучит омерзительно, у меня звук великолепный, даже лучше чем в H0.
И еще момент, Вы пишите, многие модели продаются со звуком, может я что пропустил в этой жизни? Какие многие :) ???
Это при условии, что звук в декодерах выставлен на 65%. Послушайте на досуге...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 16:43:42 от REALNet »
Оффлайн tom_soier
« Ответ #160 : 25 Октября 2016, 05:40:06 »
Да, ваши звучат круто, но то что до этого слушал в интернете в основном похоже на эффекты из фильмов ужасов.
Причём от лока к локу особо не меняются.
DCC
Оффлайн tom_soier
« Ответ #161 : 25 Октября 2016, 17:03:14 »
Подскажите, а в чём отличие в управлении несколькими составами через z21 и мультимаус? Я так понял, что с z21 можно через планшет. И всё?
P.S.
Под z21 я имею в виду ту урезанную версию, что продаётся в стартовых комплектах.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 21:30:27 от tom_soier »
DCC
« Ответ #162 : 26 Октября 2016, 10:17:58 »
мультиаус это второе поколение совместимых пультов, легко подключается к z21 (третье поколение).  Первое поколение это maus2, maus3 и maus pro, бустер у них тот же самый 10764.  нулевое поколение maus условно совместимое через переходник.
Что бы бустер от мультимауса подключить к компу нужно докупать переходник например роко10785,  сама же z21  не требует отдельных затрат и легко подключается с компьютерам и планшетам с разными программами управления.
Вот и вся разница.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #163 : 26 Октября 2016, 11:17:16 »
Нет,к z21 можно подключить и мультимаусы без проблем.Только зачем если с планшета итак удобно.Очень удобно управлять макетом,весь план можно загнать в планшет в виде любого рисунка или схемы,как понравится расставить стрелки и что еще потребуется.Управлять всем в одно касание,а в мультимаусе нужно ввести номер аксессуара,который можно случайно забыть.В z21 все как на ладони.Мне эта функция очень нравится,
Оффлайн tom_soier
« Ответ #164 : 29 Октября 2016, 04:37:59 »
Стоп.
Допустим я переведу в цифру. Но, если я переключу стрелку, за ней всё равно не будет электричества, как там управлять локомотивом? Есть ли где об этом почитать?
DCC
