Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 30072 раз)
Оффлайн tom_soier
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #240 : 01 Января 2017, 22:26:02 »
У меня катовский трансформатор сошёл с ума. Теперь поезда ездят от ручки вперёд-нейтраль-реверс, даже когда ручка скорости на нуле.
Как такое может быть?
Что-то сломалось?
DCC
« Ответ #241 : 01 Января 2017, 23:00:39 »
вперёд-нейтраль-реверс, даже когда ручка скорости на нуле.Что-то сломалось?
даже на нейтрали?  :-[ :o
деталей там не густо, либо пробило один из диодов на мосту (можно проверить осциллографом на нерегулируемом выходе), либо транзистор, либо провернулась ручка потенциометра.
тут кстати рекомендуют доработать  БП поставить конденсатор после диодного моста.
http://www.trainboard.com/highball/index.php?threads/n0n-pulse-power-pack-recommendation.82639/page-4
Оффлайн tom_soier
« Ответ #242 : 01 Января 2017, 23:10:22 »
Нет, на нейтрали стоит. Переключатель вперёд - резко едет вперёд, назад - назад. Ручка скорости на нуле.
Подсказка:
Вчера придумал прислонять к рельсам батарейку на 9 вольт, но трансформатор был точно в нейтрали.
DCC
Оффлайн Kr
« Ответ #243 : 01 Января 2017, 23:30:01 »
Судя по вашим словам:
1. Переключатель вперед -нейтраль -назад у вас исправна.
2. Регулятор скорости не работает.
Там всего три детали.
Переменный резистор
Постоянный пезистор
Транзистор.
Скорее всего сгорел транзистор.
Видимо был повышенный ток.
Или короткое замыкание между рельсами.
Это можно проверить не разбирая блок питания.
Если есть тестер.
Соединить контакты блока питания +12 вольт и один из рельс. Белый например.
В нейтрали должно быть отсутствие контакта. (Бесконечность)
В положении вперед ( назад) будет короткое замыкание ( сопротивление равно 0)
В положении назад ( вперед) будет показывать некое сопротивление равное сопротивлению переменного резистора. (Регулятор скорости)
Подобные блоки питания обычно рекомендуют доработать ( переработать)
Защитой от короткого замыкания.
Это не дорого
Оффлайн tom_soier
« Ответ #244 : 02 Января 2017, 00:01:16 »
Полезу смотреть.
Это может быть из-за батарейки?
DCC
Оффлайн tom_soier
« Ответ #245 : 02 Января 2017, 03:08:58 »
Открыл.
С виду всё чисто. А сгоревший транзистор/резистор как-то можно проверить без тестера?
DCC
Оффлайн tom_soier
« Ответ #246 : 02 Января 2017, 04:08:56 »
Небольшая поправка.
Регулятор скорости начинает работать где-то с середины. То есть, можно ехать быстрее, но медленней нельзя.
DCC
Оффлайн Kr
« Ответ #247 : 02 Января 2017, 14:32:26 »
Без тестера ( вольтметра) не проверить
Проверте не провернулась ли ручка регулятора скорости вместе с осью регулятора.
Это уже писали.
Если есть регулировка от середины до максимума то такое возможно.
И еще : регулировка от середины до максимума происходит во всем регулировочном диапазоне или только в части этого диапазона?
Оффлайн tom_soier
« Ответ #248 : 04 Января 2017, 20:03:43 »
DCC
« Ответ #249 : 04 Января 2017, 20:07:48 »
Оффлайн Kr
« Ответ #250 : 04 Января 2017, 20:27:17 »
Скажите, вот этот вот подойдёт в качестве тестера?
http://www.ebay.ca/itm/AC-Electric-Voltage-Power-Detector-Sensor-Tester-Non-Contact-Pen-Stick-90-1000V-/262226847274?hash=item3d0df0262a:g:T9sAAOSwT~9WjPKO
Нет
Долларов за 5-7 вы думаю найдете по словам
Мультиметр
Вольтметр амперметр
Оффлайн tom_soier
« Ответ #251 : 04 Января 2017, 20:28:46 »
DCC
« Ответ #252 : 04 Января 2017, 20:32:48 »
Оффлайн Kr
« Ответ #253 : 04 Января 2017, 21:04:45 »
Я думаю ваш блок питания смогут починить в любом радиокружке.
И в любой ремонтной мачтерской связанной с радио.
Любой радио любитель.
Причем необходимая запчасть будет лежать у него в столе
И все это минут за десять вместе с поиском детальки
Попробуйте поискать в этом направлении
« Последнее редактирование: 04 Января 2017, 22:17:00 от Kr »
Оффлайн tom_soier
« Ответ #254 : 04 Января 2017, 21:58:57 »
Я ещё вот что хочу спросить.
Это не вредно для моторов, если они стартуют без разгона, сразу на средней скорости и останавливаются тоже так?
DCC
