Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 30070 раз)
Оффлайн Kr
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #270 : 17 Января 2017, 18:16:36 »
Я посмотрел 19 страницу.
Плохо видно.
А то что у вас не работал родной транзистор, так да вы скорее всего его подпалили батарейкой.
Если не найдете 560 скажите
Нарисую как включить второй 911.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #271 : 25 Января 2017, 08:07:48 »
Плохо видно.
Заменил транзистор на 2SD560 - поведение не изменилось, точно также резко стартует в красной зоне.
Тогда я подумал и ради пробы отпаял средний разъём транзистора. Поведение осталось таким же.
Суммирую всё, чтобы окончательно не запутаться:
1. Вначале локомотив ехал в обход ручки управления скоростью.
2. Заменил транзистор. Стал слушаться ручку скорости, но только в красной зоне
3. Заменил транзистор на другой, поведение не изменилось
4. Отпаял средний разъём транзистора, поведение не изменилось.
DCC
Оффлайн Sid1044
« Ответ #272 : 25 Января 2017, 08:38:06 »
Мне кажется, что у Вас переменный резистор (ручка-регулятор) отвалился от минуса. Проверьте соединения, проводки подергайте, этот резистор одним выводом должен быть на плюсе, а другим - на минусе. А, чтобы не гадать, дайте фото платы, плз.
Оффлайн Kr
« Ответ #273 : 25 Января 2017, 15:35:41 »
Меня учили , что электроника это наука о контактах.
У вас что то с контактами.
Либо нет нужного.
Либо есть лишний.
Меня смущает ваша фраза: " отпаял средний вывод транзистора"
Средний это коллектор.
И отпаяв данный вывод вы сняли питание с транзистора.
И соответсвенно лок ехать не должен.
А у вас поведение не изменилось.
Возможно поведение не изменится если вы транзистор совсем выпаяете.
( есть предположение)
Попробуйте а вдруг !)))))
Я думаю нужно найти форум радиолюбителей в ваших краях и показать им блок питания .
Или все таки купить ( или взять на время прибор тестер -вольтметр) и промерять напряжения в разных точках. Тогда можно глядя на ваши замеры выяснить что у вас не так.
Но мне кажется найти радиолюбителя будет реальнее.
Ну или оправить почтой до радио любителя.
( но почта это деньги и время)
Оффлайн tom_soier
« Ответ #274 : 03 Февраля 2017, 20:23:12 »
Подскажите, вот такой адаптер будет работать в N?
http://www.ebay.de/itm/PIKO-H0-55003-Fahrregler-Netzteil-Adapter-5-4VA-Neu-/251207272052?hash=item3a7d1ec674:g:35IAAOSw8cNUTAS~
Я не пойму, откуда такой разброс цен на него. На оф сайте он за 59, а в других местах тоже новые от 10 до 14.
Там могут быть комплектации разные?
DCC
« Ответ #275 : 04 Февраля 2017, 11:28:32 »
откуда такой разброс цен на него. Там могут быть комплектации разные?
да. без разницы, чем создавать ток и постоянное напряжение 0-9 Вольт, главное ручку до упора не выкручивать.
конечно разная комплектация.  :P на оффсайте  главное это красивая картонная коробка.
А то, что на ебее обычно выдернуто из стартовых наборов и вовсе не факт что реально новое.  поигрались решили продать, вот тут в другом экшене , видно белый налет http://i.ebayimg.com/images/g/0xMAAOSw4shX7WoQ/s-l1600.jpg
Оффлайн tom_soier
« Ответ #276 : 04 Февраля 2017, 17:50:39 »
Спасибо, это без разницы.
Другой вопрос, они работают со 110V? У протзводителя написано, что 230, у реиналдса 110. Могут быть разные комплектации в Европу и Америку?
DCC
Оффлайн Kr
« Ответ #277 : 04 Февраля 2017, 18:02:17 »
Могут быть разные блоки питания.
Один на 220 вольт.
Другой на 110 вольт.
Надо уточнять.
( бывают и универсальный, с переключателем на 220 или 110)
Но это редкость
« Ответ #278 : 04 Февраля 2017, 18:38:52 »
кстати тема была уже https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=1528.15
бывают и универсальный, с переключателем на 220 или 110) Но это редкость
это с трансформатором внутри , действительно редкость.
Сейчас  99% маломощных БП - электронные и универсальные: с входной напругой от 90 до 240 вольт, на выходе  постоянное напряжение, хотя бывают исключения.
естественно!  этот пульт состоит из двух половинок регулятор и стандартный БП.
Если был бы электронный БП, схема  одинаковая, разница только в корпусе БП:  для Европы с круглыми штырьками, для Америки с плоскими.
На пикошном БП  для Германии, написано только ~230 В и выход ~ 12 В (переменный ток),  значит внутри тупо трансформатор и предохранитель. В принципе  если на входе подать 110 В вместо 220, то на выходе будет всего 6 вольт переменки , без последствий для трансформатора  (но не наоборот),  вот только регулятору этого может не хватить, для нормальной работы  http://s9.postimg.cc/8z1yjjjr3/20161008_185148.jpg
в общем если не гонять на максималке можно брать, либо поменять на любой другой БП  с выходом 12 В без разницы AC/DC.
ЗЫ хотя наверно хватит вот схема  http://scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?p=55771#p55771
там операционник  lm324n  стартовая напруга питания 3 вольта.
« Ответ #279 : 04 Февраля 2017, 18:55:31 »
а то-что у них 60гц, это как?
« Ответ #280 : 04 Февраля 2017, 19:05:35 »
когда шлифуете  поверхность доски вам без разницы сколько там торчит заноз 50 или 60  :D
Там стоит выпрямитель  в итоге постоянка на рельсах.
А вообще разница 50/60  Гц влияет только на цветное аналоговое ТВ  PAL/SECAM  , помех на картинке немного больше.  8)
Оффлайн tom_soier
« Ответ #281 : 04 Февраля 2017, 22:05:48 »
Спасибо за подробный ответ.
Возьму попробовать.
DCC
Оффлайн Sid1044
« Ответ #282 : 05 Февраля 2017, 11:20:35 »
Кмк,  брать Pikо нет смысла, надо поискать американский или японский,  готовые на 120 Вольт. Например, такой:  http://m.ebay.ca/itm/Rail-Power-HO-Gauge-Hobby-Transformer-Model-400-/232125577662?nav=SEARCH
Оффлайн tom_soier
« Ответ #283 : 05 Февраля 2017, 15:25:51 »
Я так и хотел, но доставка по Америке и Канаде стоит от $30 до $60, тогда как из европы привезут за 4 евро.
DCC
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #284 : 05 Февраля 2017, 16:53:24 »
Поясните почему нет смысла брать пико,а лучше японский или американский на120v.Как то не понял.
