Автор Тема: Помогите новобранцу!  (Прочитано 30062 раз)
Re: Помогите новобранцу!
« Ответ #90 : 22 Мая 2016, 18:53:00 »
"конденсаторы сгорели нафиг" , и скорее всего не только они. Вам повезло, что ваш локомотив не сгорел про работе на 60 вольтах. БП от ноутбука отлично подойдет, но он выдает постоянное напряжение 17-19 вольт в зависимости от модели. Вам нужно к нему добавить стабилизатор, который бы позволял менять напряжение от 0 до 12 вольт.
хых,  объяснили человеку, что тот наступил на грабли и тут же предложили наступить еще раз  :-*
Все же не стоит подавать на рельсы напряжение больше, чем 12 вольт, а лучше не более 9-10 вольт.
Бачмановский регулятор конечно вещь дубовая но все же сгорит рано или поздно если превышать рекомендованные, для него входные 14 вольт.
По моим наблюдениям "emergency stop для ВСЕХ локов" реализуется в КС путём снятия напряжения с рельс
я делаю вывод, что "броадкаст emergency stop" в ДСС отсутствует.С благодарностью приму разъяснения в случае, если ошибаюсь.
Ошибаетесь!
броадкаст адрес существует и набор команд для него тоже работает, в том числе и "мгновенный стоп".
Проверяется очень просто: все звуковые локи остановились, но звук и свет работает, а не погас.
Но такого варианта никто из производителей ДСС-электроники не предлагает.
что у вас за станция?
У Роко  мультмаус кнопка "стоп" настраивается в меню и работает в двух режимах: снятие питания со всего макета и броадкаст стоп, без снятия питания, а если сначала нажать "шифт" (стрелка вверх) и "стоп" то остановится персонально лок который выбран.
Просто никто не читает инструкции.
Кроме того у Роко есть "генератор торможения", каталожный номер 10779 Digital Bremsgenerator, который работает именно так как вам нужно, только внятного описания к нему нет и стоит он не адекватных денег.  http://www.roco.cc/en/service/downloads/digitalmodule/index.html
 А еще существуют схемы и прошивки на ардуине, для "БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ КНОПКИ"   ;) на шину xpressnet (на loconet думается тоже ) и генератор на рельсы тоже.
Проблема ИМХО в том, что сама технология не очень хорошая для штатного управления макетом, это именно аварийный останов, есть более продвинутые. Например транспондинг http://www.digitrax.com/products/detection-signaling/
Оффлайн Antec
« Ответ #91 : 22 Мая 2016, 21:24:49 »
Я не предлагал наступать на грабли. Возможно, надо было написать подробнее.
Я предлагал использовать ноутбучный БП как первичный источник постоянного тока, а к нему самому изготовить регулируемый стабилизатор с регулировкой напряжения от 0 до 12 в.
Схем много в интернете, model train power supply schematic
Или например вот здесь:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Throttles.html
Еще вариант - использование БП стационарного компьютера типа АТХ , пошагово и с картинками здесь http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
Но регулятор напряжения к нему надо делать самому по схеме на первом рисунке, или реанимировать останки Бахмана.
Кстати, возможно и использование останков Бахмана при условии, что там внутри имеется какой-нибудь интегральный стабилизатор (типа LM317 или что-то подобное) и он не выгорел "нафик" вместе с конденсаторами. Отпаивается трансформатор от платы стабилизатора и выкидывается из корпуса, вместо него подпаивается выход ноубучного БП. Стабилизатор уменьшит напряжение БП с 17в до 12 вольт, "крутилка" будет регулировать выходное напряжение на рельсах.
Я подобным образом использовал Механовский контроллер, но у меня задача была обратной - использовать контроллер Механо с трансформатором на 220в в сети 110в.
Просто подобрал БП на 12 или 14 в  и 2 ампера, вынул из корпуса трансформатор, вместо него подпаял выход адаптера. На один НО-левский локомотив хватало.
А проще всего не пытаться "скрестить ужа с ежом", а приобрести нормальный модельный Ж\Д контроллер на 220в - здесь на форуме или через интернет.
N, HO, OO, G
« Ответ #92 : 22 Мая 2016, 21:28:36 »
броадкаст адрес существует и набор команд для него тоже работает, в том числе и "мгновенный стоп".Проверяется очень просто: все звуковые локи остановились, но звук и свет работает, а не погас.
В том, что броадкаст адрес существует и работает, я ни минуты не сомневаюсь. (Справедливости ради замечу, что КС, имея список всех активных на данный момент локов, может выдать "мгновенный стоп" последовательно для каждого лока и без броадкаста-emergency_stop. Визуально это будет выглядеть, как "стоп для всех". Я не утверждаю, но предполагаю.) В конце концов выяснить наличие либо отсутствие "общего стопа" для меня не самоцель. Я хочу понять, почему задача точной остановки локомотива с неизвестным адресом до сих пор не имеет простой реализации, способом, о котором я писал выше.
(Вышло, что вопрос, который я поднял здесь, оказался не таким "мелким", как я предполагал. Может, вынести его в отдельную тему, чтобы не продолжать "оффтопить" данную?)
P.S.
У меня пока ПрофиБосс, и я хочу определиться, на какую "платформу" сделать "ставку" для оборудования будущего макета. Для этого мне нужно найти ответы на несколько ключевых вопросов, один из которых - способ точной остановки в заданной точке. Пока что склоняюсь к ЛокоНету...
Оффлайн Armenish
« Ответ #93 : 23 Мая 2016, 11:14:05 »
(при 12-14 В) моторы сильно нагревались (но не сгорали), что приводило к оплавлению пластмассы
Как бы человек намекнул что на высоком напряжении долго не стоит кататься :D
Я планирую панель управления с тумблерами стрелок в углу на макете установить, так что в моем случае пульт пустая трата денег. По поводу БП есть БП для светодиодов 12V 2-3A, так что не стоит брать громоздкий БП от стационарного компьютера, что касается регуляторов 0-12V их можно за копейки купить. По поводу качества собранного кусочками или готового контроллера, то разницы нет, ибо у обоих начинка китайская или тайваньская :)
« Ответ #94 : 23 Мая 2016, 12:42:06 »
точно так  ;) нужно только добавить тумблер для смены полярности.
У китайцев можно готовые БП купить, например от татушных машинок  :-X там два круглых разъема выход на мотор и на педальку (включение - можно просто закоротить). регулируется от 1-2 до 15-18 вольт постоянка,  1.5 А. брал за 350 рублей.
http://ru.aliexpress.com/item/1-x-Mini-Tattoo-Power-Supply-For-Needles-Grips-Practise-Skin-Tips-Tattoo-Kit/32452687202.html
Оффлайн Armenish
« Ответ #95 : 05 Июня 2016, 00:55:18 »
На днях получил свой первый полноценный составчик, электричку ED79 и 7 вагонов.
И вот пришло время протестировать недавно приобретенный БП. Максимальная мощность ~25W, 12V 2.1A, в углу на фото маленький регулятор ~9-13V (установил на 12.1), сам БП помещается на ладное.
БП подключил к регулятору 0-12V, а регулятор через тумблер к рельсам, после часа покатушек электрички с семи вагонами БП практически не нагрелся, как говорится все четко.
И вот что заметил, электричка като ED79 уже при напряжении 5-6V едет с приличной скоростью, а на 12V как ракета, при том очень плавно, и это с семью вагонами, а паровоз бахмана 4-6-0 из сета Trailblazer движется как полумертвый, с вагонами из своего сета вообще беда. Вот теперь на своем опыте понял почему столько негативных отзывов пишут про всю продукцию бахмана.
Ну и самое главное для меня, весьма за скромную сумму получилось собрать отличный компактный контроллер  ;D
Оффлайн tom_soier
« Ответ #96 : 11 Июня 2016, 21:54:34 »
Хочу заказать дополнительно рельсы на eBay
А всё таки этот plazajapan выглядит странно. Всего товара на 34 доставка 45 и никак нельзя связаться с продавцом обсудить конечную стоимость доставки до покупки. То есть я сначала должен купить, а потом расчитывать на милость, чтобы часть денег вернули?
DCC
« Ответ #97 : 11 Июня 2016, 22:06:22 »
Обычно это имеет смысл только при покупке Б/У. Из-за того что НДС не Ебее обычно не возвращают, новые рельсы обойдутся дороже, чем в магазине. Стоит поискать где то еще...
« Ответ #98 : 11 Июня 2016, 22:10:26 »
Уважаемый Armenish, а можно про регулятор по подробнее, желательно с крупными фотками. БП не интересен, только регулятор. Я правильно понял что они раздельные?
  • Японист - Китаевед
« Ответ #99 : 11 Июня 2016, 22:38:10 »
Вам автоматом считают доставку как сумму доставок каждого предмета. Там есть кнопка запросить итоговую стоимость - она существенно ниже.
Связаться с продавцом всегда можно, смотрите внимательнее.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #100 : 12 Июня 2016, 00:19:45 »
Рекомендую для аналогового управления вот такой ШИМ регулятор, макс. ток 3А, напряжение точно не помню, но перекрывает Nаши потребности точно, 20В смело подаю. Переключатель полярности (тумблер) и блок питания (ноутбучный какой-нибудь), все, катаем и радуемся! Такой регулятор работает на частоте 25кГц, то есть его не слышно.
Есть в продаже на Ebay. Ищем dc motor speed regulator, не путаем с контроллерами для шаговых двигателей.
У меня есть парочка лишних, если что.
А это вот мой регулятор, старый друг.
Оффлайн tom_soier
« Ответ #101 : 12 Июня 2016, 00:25:06 »
Да, но там говорят, что запрос финальной стоимости у этого продавца недоступен, а отправление сообщений этому продавцу заблокированно.
Я до этого всё заказал на амазоне, вцелом нормально. Цены выше, зато доставка дешевле, вот и хотел попробовать ибэй. Но платить по 10 за каждую позицию это слишком, так же как заказывать всё наобум в надежде, что часть цены скинут.
DCC
Оффлайн Armenish
« Ответ #102 : 12 Июня 2016, 01:06:51 »
Да, вы правильно поняли, регулятор с БП никакого отношения не имеет.
Спойлер: фотки (кликните для показа/скрытия)
На ибее, средняя цена 5$: http://www.ebay.com/itm/6V-90V-15A-Pulse-Width-PRO-Modulator-PWM-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-/
Характеристики:
  • Input voltage: 6V-90V DC  15A
  • Control Power: 0.01-1000W
  • Max Current:15A
  • Quiescent Current: 0.05A (standby)
  • PWM duty cycle: 0-100%
  • PWM Frequency: 16khz
  • SIZE: 62*59*28mm
На 6V-90V DC 15A не обращайте внимание, максимальное напряжение регулятора зависит исключительно от того какое питание подключили.
Так же если будете покупать другой, обязательно  проверьте чтоб duty cycle не был 5-100% (их очень много на рынке), с ним локомотив поедет сразу же после подключения в розетку.
Если будете использовать на линии 2 локомотива, не берите регуляторы с малыми значениями, мощности может не хватить.
« Ответ #103 : 12 Июня 2016, 01:08:03 »
спасибо
Оффлайн tom_soier
« Ответ #104 : 12 Июня 2016, 07:42:22 »
Хочу сделать подъём на мост, используя вот эти опоры:
http://m.ebay.ca/itm/Kato-23-016-Gradual-Single-Track-Incline-Pier-Set-N-scale-/111738181161?nav=SEARCH
Есть какие-нибудь нюансы? То есть это просто обычные рельсы приподнимаются одним концом? Я смотрю, они не очень то гибкие в местах крепления и отклоняются совсем на небольшой угол.
DCC
