Автор Тема: Перемотка двигателя на другое напряжение  (Прочитано 11797 раз)
Для мотора этого достаточно.
Для 3-вольтового - нет. Будет сильно греться (у него сопротивление обмоток слишком низкое, ток в импульсе будет делать из них печку - изоляция долго не проживет (но на несколько часов - хватит)
Резать лишку можно шим-стабилизатором напряжения, работающим на высокой частоте (сейчас есть офигенские однокристальники, к которым два кондера и дроссель на выходе. Причем дросселем можно и сам мотор назанчить). Разве что таких стабилизаторов целых два понадобится (на прямую и обратную полярность).
Ну или более простой вариант - "срезать" лишку стабилитронами. Чтоб уменьшить их нагрев - срезать только чатсь лишнего напряжения (движок вполне переживет напряжение в два номинальных).
А если таких моторов хотя бы 2 - имеет смысл соединить их последовательно...
Не думаю. Посмотрим.
Это - да.
Не увидишь. ТО, что обмотка нагреется до 160 градусов за время подачи напряжения, а потом остывает в паузе - на корпусе отразится несильным нагревом.
Ну а дальше - что более китайское: ли коллектор расплавится и заклинит, или изоляция с обмотки осыпется и она закоротит...
Ну, если время импульса - час, а паузы - три часа, то и корпус нагреться успеет.
А вот на частоте 20 кГц длина импульса 12,5 мкс.
Если честно, просто лениво считать - на сколько успеет нагреться обмотка. Мощности, теплоёмкости, теплопроводности... :D
"Засада" ещё может быть в щёточно-коллекторном узле при превышении граничного значения плотности тока. Но это не наш случай.
Коллеги, ей-богу не парьтесь. Не взорвётся ваш движок. Не забывайте также, что он имеет не только резистивное (активное) сопротивление, но и изрядную реактивную (индуктивную) составляющую, благодаря чему ток в движке будет иметь вид не прямоугольных импульсов, а довольно сглаженный (правда с приличными пульсациями) постоянный вид. Я где-то писал на старом форуме, что ШИМ-стабилизаторы оборотов двигателей использовались в экономичных магнитофонах. Ну а самые любознательные могут почитать про звуковые усилители класса D.
P.S. Писал про индуктивность, а думал про ёмкость, накосячил. В итоге откорректировал текст.
Так и я про то. :write:
Таки врубите уже движок на 12 вольт!
