Автор Тема: Мой макет (kato/bachmann/mixed)  (Прочитано 15831 раз)
Re: Мой макет (kato/bachmann/mixed)
« Ответ #45 : 30 Июня 2016, 16:35:40 »
А можно фотки травы сбоку?
« Ответ #46 : 30 Июня 2016, 16:45:06 »
Подключил его к обычной сите
А на клеевой слой ничего не подавал?
« Ответ #47 : 30 Июня 2016, 17:15:00 »
Купил генератор негативных ионов
тоже прикупил уже давно, на 4кВ, в деле (посев травы) не пробовал, но статику вокруг себя создает мама не горюй... полчаса еще покрывало об себя разрежал после теста, хотя искры пробойной так и не получил от него.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #48 : 30 Июня 2016, 17:37:42 »
Может кого-то заинтересует, сделал аппликатор статической травы, альтернатива мухобойке.
Отлично!  ;D А можете сказать название или параметры этого генератора или чуть подробнее по схеме? Может тут или лучше в "электронном" разделе
Оффлайн Armenish
« Ответ #49 : 30 Июня 2016, 17:46:32 »
Извиняюсь за качество, мобильником ближе сфокусировать не получилось, но вроде нормально видно. Трава от фирмы WWS ≈2мм
Подавал конечно же, иначе никак. Белый провод как видите на фото подключается к сетке (он производит эти самые негативные ионы и заряжает траву), красный и черный соответственно к плюсу и минусу, и еще одни минус подается к клею, через гвоздь, крокодил или как удобно. Вообщем работает аналогично готовым аппликатором, которые продаются.
подробнее по схеме?
Вот видеоурок как более аккуратно самому сделать.
Я покупал такой ($5.76): http://www.ebay.com/itm/301091758188?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Есть и более мощные варианты, надо искать (хотя думаю для нашей работы такого генератора более чем достаточно), их еще используют для очистителей воздуха.
Оффлайн Armenish
« Ответ #50 : 30 Июня 2016, 21:07:05 »
Наконец закончил мост, в реальности смотрится получше чем на фото, видимо из-за качества)))
Первый мост был таким же, после покраски случайно уронил и сломал, пришлось заново делать :(
« Ответ #51 : 30 Июня 2016, 21:29:21 »
« Ответ #52 : 01 Июля 2016, 00:51:57 »
Рекомендую посмотреть и другие видео Люка. Он очень хорошие туториалы делает.
Оффлайн Armenish
« Ответ #53 : 05 Июля 2016, 14:54:57 »
все черновые работы почти закончил, начал озеленение
« Ответ #54 : 05 Июля 2016, 14:57:38 »
все фото "не найдены или удалены"
поправьте
Оффлайн Armenish
« Ответ #55 : 05 Июля 2016, 15:00:11 »
поправьте
Поправил, почему-то после заливки на postimg картинки не отображаются  ???
« Ответ #56 : 05 Июля 2016, 15:29:54 »
хорошо получается, так держать,  только слишком зелённое всё
« Ответ #57 : 05 Июля 2016, 16:36:02 »
смотрится здорово. А листики это случайный мусор или так и задумано, типа опавшие с деревьев?
Оффлайн Armenish
« Ответ #58 : 05 Июля 2016, 17:01:13 »
Да таки и задумано, листики уже смешаны с травой: http://www.ebay.com/itm/WWS-Summer-Leaf-litter-Static-Grass-Mix-2mm-100g-RB-/171571310160?hash=item27f2726e50:g:Sl4AAOSwwPtTwPro
Это небольшая часть между овалами в правой части макета (5-6см шириной), до моста так и будет, зеленая травка с кустами и деревьями.
Вообще идея изначально такая и была, горная влажная местность преимущественно с лесами и лугами, а в центре небольшая равнина с городком, хз как все будет выглядеть в конце  :)
« Ответ #59 : 05 Июля 2016, 17:02:42 »
может около насыпи желтизны добавить, немножко?
