Автор Тема: Проблема с цифрой. Запуск локомотива + работа света.  (Прочитано 1143 раз)
Коллеги, на макете есть 2 проблемы, которые пока не могу побороть. Буду рад помощи в решении.
Конфигурация: овал + "маятник". Составы движутся от блока к блоку с остановкой. Всё управление с компьютера в автоматическом режиме через программу Rocrail. Roco MultiMaus + RocoBus от ModellDepo. Блок питания 18V 6A. Декодеры: Fleischmann, Kuehn N045, LSH Micro от MD.
Проблема 1. Проявляется редко. При старте очередного локомотива все команды выполняются, но поезд стоит на месте. Достаточно подать любую команду (вручную из программы) например включить/выключить свет, то всё продолжает работать штатно.
Проблема 2. Проявляется достаточно часто. Свет в локомотиве должен включаться (событие run) при начале движения и выключаться по прибытии на очередной блок (событие stall, пробовал enter_block и in_block). Прибытие в блок - событие enter2in поскольку только один датчик на блок. Работает правильно, затем либо продолжает гореть, либо не включается, потом опять всё штатно.
Заранее спасибо.
