Автор Тема: Можно ли восстановить лопнувшие шестеренки Bachmann?  (Прочитано 6674 раз)
Оффлайн Sid1044
Это уже не первое изделие Bachmann, где я нахожу лопнувшие ведомые шестерни. Полуось, кроме того, что не держится толком в запрессовке, зубья в месте трещины разбегаются и попадают друг на друга. Вопрос к уважаемым коллегам такой: как гуманно отремонтировать лок?
Купить новые шестерни , они неремонтопригодные.
В идеале - поменять шестеренки, лучше всего на металлические. Можно попробовать склеить секундным клеем (пару раз делал это с Арнольдами). Но склеивание -  это ненадолго... Если будешь клеить, то сразу после нанесения клея ставь шестеренку на место и крути, таким образом она примет нужную форму (но все равно сдвижение зубьев очень вероятно, что приведет к "прыганью" лока).
Оффлайн Sid1044
Спасибо. Поменять было бы здорово, но заказывать, кмк, дорого, а где найти готовые? Подскажете?
Я похожие клеил, а эти будет невозможно обработать напильником после склеивания: стоят в раме... То есть вполне возможно запороть, будет заедать и прыгать...
Была аналогичная проблема на ROCO 23010. Лопнула одна из ведущих шестерён. Пытался клеить - бесполезно. Локомотив "подпрыгивает". Заказал в сборе колпару с шестерёнкой. Ездит как новый. Смотрите номер по каталогу и в google.
Шестерни скорее всего нейлоновые - клеить не получиться.
Я бы попробовал плотно одеть кусочек трубки на выступающую часть (втулку) шестеренки , тока с диаметром нужно попасть , трубку взять например от телескопической антенны.
Конечно, только менять. У меня тоже лежат 5 локов на замену шестерней. А искать на ибее, видимо.
или же смотреть здесь: http://www.bachmanntrains.com/home-usa/
Оффлайн Sid1044
Банзай! То есть нет, Бандаж! Как я сам не догадался...
Спасибо всем за советы!
Оффлайн Sid1044
Восстановить все таки можно, на мой взгляд, расскажу, как делал, может, кому пригодится...
КМК, неисправность достаточно часто встречается, а шестерни не на все модели продаются за углом...
Итак, на втулку шестеренки одеваем трубочку-бандаж (спасибо за подсказку, порезал телескопическую антенну), но этого оказалось недостаточно, т.к. полуось на другом конце не держится, и зубья там, где трещина, расходятся.
Впаял в шестерни со стороны зубьев колечко (тоже из звена антенны) шириной 0.5
Гоняю, посмотрим, насколько хватит.
Ура поехал!!!
Подрыгивает лок не от этой шестерни? У меня так прыгал 150 от роко, когда на одной телеге лопнула шестерня.
Сергей,
спасибо за идею с вплавленным колечком - у меня три бахмана с этим диагнозом лежат, ждут очереди на ремонт.
Я хотел "развернуть" внутренний диаметр на десятую мм, чтобы трещина не расходилась при насаживании на ось, а потом уже посадить её на циакрин в сжатом состоянии, но это, разумеется, ненадёжно.
Сергей,
Костя! ,циакрин не поможет! ,проще сказать - шестеренки сделаны из того же материала что и колпачек с "суперклеем" ,только если варить т.е. плавить как........., о ,а что если сделать формочку для шестерни из гипса ,нагреть ее ,и залить клеевым пистолетом  :write:
