Автор Тема: Кто делает ТЭ3 в Nашем масштабе?  (Прочитано 8950 раз)
Оффлайн Вовчик188
Re: Кто делает ТЭ3 в Nашем масштабе?
« Ответ #30 : 09 Июля 2016, 13:02:04 »
Полку? Поясни поподробнее?
Делать модель в стендовом исполнении.
С ув. Владимир.
« Ответ #31 : 09 Июля 2016, 13:08:46 »
Не полку не в кайф;( надо ходовую делать!!!
« Ответ #32 : 09 Июля 2016, 14:11:01 »
Дед Юрий я имел ввиду на полку СТЕНДОВЫЙ.
« Ответ #33 : 09 Июля 2016, 15:34:29 »
Почему сразу на полку?! , а если и вагоны к нему делать с той же высотой сцепок, например взять кулаки от Z масштаба .
N кулачки очень хорошо смотрятся в масштабе 1:120.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #34 : 10 Июля 2016, 13:00:34 »
Выкладывай;) не фары в норме просто ракурс такой;) все тебе мерещиться!!!;)все по чертежам!!!!;)
Не знаю кто автор. Модель ТЭ3 выполнена в масштабе НО. На мой взгляд, сделано превосходно, вообще фирмА!
И просто картиночка.
Штоб бальшые фары па чиртижам не мирещелись  ;)
« Ответ #35 : 10 Июля 2016, 13:53:00 »
Модель сделана превосходно, но это всё таки НО и судя по сцепкам и тележкам модель как мне кажется стендовая.
« Ответ #36 : 10 Июля 2016, 18:34:32 »
Похоже на то! Фары можно уменьшить это не проблема !;) вот что со сцепками делать? Вопрос! И я не знаю ответа!!;(
« Ответ #37 : 11 Июля 2016, 09:02:24 »
Делать на нормальной высоте "1060мм" и придумать преходную сцепку что-бы вагоны цеплять.
« Ответ #38 : 11 Июля 2016, 11:30:02 »
А есть предложения по сцепке?
« Ответ #39 : 11 Июля 2016, 12:54:59 »
Вот если делать ТЭ3 односекционный, то проблема с сцепкой на морде отпадает - можно поставить аккуратную иммитацию.
« Ответ #40 : 11 Июля 2016, 13:16:43 »
Пока в голову ни чего не приходит , как не самый практичный вариант - сменный метельник со сцепкой.. :write:
« Ответ #41 : 11 Июля 2016, 15:40:58 »
Будут отливки буду пробовать. И так и так. Но я противник переходной сцепки, к то му же её то же делать надо.
« Ответ #42 : 11 Июля 2016, 20:18:49 »
Ну в принципе если не упираться так сильно то можно сделать первый с имитацией а второй с опущенной сцепкой и для полки отдельный метельник!;) вторая секция не так заметно будет я думаю, пока других вариантов не вижу! Нужно как то решать это пуием голосования;)
« Ответ #43 : 11 Июля 2016, 22:27:14 »
Может как то так делать?
Оффлайн aNdrey
« Ответ #44 : 11 Июля 2016, 23:06:02 »
Эээ! Это ТТ-шный вариант, и на мой взгляд не самый лучший. Ну для плоского макета может и сойдет. А что, я как то не пойму, у Европы проблем нет на этот счет, сцепки стандарт, ни что не мешает, как то решают проблемы, но стоит зайти речь о Русс-N так вечно возникают какие то проблемы. Странно как то...  :-[
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
