Автор Тема: Контактная сеть СЖД - РЖД  (Прочитано 6033 раз)
Re: Контактная сеть СЖД - РЖД
« Ответ #15 : 19 Июля 2016, 18:39:42 »
пружинами пантографа будет отгибать
Вот-вот, и я про то же.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #16 : 19 Июля 2016, 18:58:27 »
В остальном я больше переживаю за конташку - если она ажурная, то её просто пружинами пантографа будет отгибать.
Не исключаю, что может быть кому то удастся сделать действующие анкерные участки.
По всей видимости это будет вообще "высший пилотаж".
Полагаю, это очень сложно, но...
В этом мире талантливых умельцев всё возможно.
Тогда уж точно ничего не будет отгибаться.
А вообще конташка с проводами это мега-геморой.
Т.е. если ставить себе цель сделать её на макете функциональной, тогда можно смириться с проблемами которые добавятся при обслуживании макета.
Если делать исключительно декоративной, то в какой то момент её захочется выдрать нахрен.
« Ответ #17 : 19 Июля 2016, 19:08:06 »
Я как-то пробовал свои силы в этом
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=714.0
Успехов, достаточно изнурительная работа.
« Ответ #18 : 19 Июля 2016, 20:08:44 »
Евгений, а можно подробней о проблемах, а то я планирую делать декоративную, пожалуйста, поделитесь опытом.
« Ответ #19 : 19 Июля 2016, 22:24:00 »
Тем временем спаял в кондукторе первую 31 - сантиметровую секцию контактного провода.
Оффлайн akProduction
« Ответ #20 : 19 Июля 2016, 22:44:59 »
Станислав, великолепно!!! "+" за мастерство!  ;D ;D ;D :selfmade2: :selfmade: :lupa: :paint:
Mit grüß Alexey
аналог
©ak Production, 1980
©Kulik Bauernhof, 2018
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #21 : 19 Июля 2016, 22:47:47 »
Основным недостатком на макете контактной сети с проводом, является ограничение возможности обслуживания пути. Также хрупкость самой конструкции. Зацепил одну опору или провод, три соседних погнул.
« Ответ #22 : 19 Июля 2016, 22:51:32 »
Алексей, спасибо! Но это только самое начало пути... КС достаточно сложное инженерное сооружение. Но раз уж ввязался, то... Буду делать все нюансы, включая и анкерные участки тоже :)
Мне кажется, на модулях Т-трак особых сложностей с обслуживанием путей быть не должно... В конце-концов придется раскошелиться на чистящий поезд :)
Оффлайн aNdrey
« Ответ #23 : 19 Июля 2016, 23:01:44 »
Отгибать будет и очень даже не красиво, проверено на стандартном Viessmann. Правда пролеты между столбами на прямых у меня не детские - брал по максимуму что то порядка 200мм, точно сколько не помню. Тут либо вариант - пружины ослаблять на пантографе, либо пантограф фиксировать на расстоянии 1-1,5 мм от провода. Я вот для себя остановился на втором варианте пока.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Оффлайн romzess.48
  • ромка Липецкий
« Ответ #24 : 20 Июля 2016, 00:55:31 »
Вы не подумайте, я без "подкола".
он и прозвучал....
Стас в первых постах дал понять,что имитация....
и этого достаточно на мой взгляд...
« Ответ #25 : 20 Июля 2016, 01:34:58 »
он и прозвучал....
стираться пантограф будет, это очевидно - трение.
зацепляться будет т.к. сложно будет сделать так, чтобы по нижней кромке контактного провода было всё гладко.
проверять тут нечего.
да, это будет имитация.
если делать контактный провод сильно выше - будет не красиво т.к. у некоторых электровозов пантограф очень высоко стремится выпрямиться. Так или иначе, разные пантографы будут распрямляться на разной высоте.
Lem, тут кто-то из коллег советовал фиксировать пантографы тонкой проволокой в среднем положении, а контактный провод стремиться натягивать на стандартной высоте над головкой рельса.
в любом случае, контактная сеть - это очень здорово! это очень обогатит восприятие макета! удачи вам!
предусматривайте обязательно возможность выставления опоры по высоте т.к. могут быть нюансы из-за подложек и разного рельсоматериала т.к. опора будет винтиться в базу, а высота нужна от головки рельса.
« Ответ #26 : 20 Июля 2016, 01:43:16 »
как вариант
« Ответ #27 : 20 Июля 2016, 11:52:28 »
как вариант
впечатлило! полистироловый провод и легче и его можно приклеить в отличие от той-же лески.
« Ответ #28 : 31 Июля 2016, 03:17:46 »
Тем временем... Давно не подходил к конташке, решил на пробу собрать тестовую секцию на кондукторе для КС... Отмечу, что при фотографировании столбы КС утоплены в деревянный кондуктор несколько больше, чем положено, так как требовалась плотная фиксация для натяга провода, а гайки М2 еще не пришли по почте. Зато ЧС-ка касается провода пантографами, как в жизни :)
Провод КС спаян из проволоки 0,3 мм.
Ну и параллельно идет дальнейшая отработка технологии массового производства опор и сборки секций КС. Так сказать "набивание руки" :)
« Ответ #29 : 31 Июля 2016, 09:49:22 »
.А участки КС между модулей как-нибудь будут соединяться или будут разрывы?
