Автор Тема: Рабочее место  (Прочитано 9966 раз)
Re: Рабочее место
« Ответ #45 : 11 Сентября 2016, 22:33:56 »
ну вот и в Nаших рядах мастер-краснодеревщик нашелся. :lupa:, выглядит комод  ;D
Re: Рабочее место
« Ответ #46 : 11 Сентября 2016, 23:30:07 »
первое время хранил в нём вагончики и лок с рельсами. Потом меня "выселили"
Ну, для моделей он маловат, конечно!
А что, Андрей, если будет желание подобное чудо сделаешь?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 12:43:28 от Sandro »
Re: Рабочее место
« Ответ #47 : 12 Сентября 2016, 04:47:01 »
Да  желание-то есть,время б найти! Думаю,к зиме поближе,как раз дуб досохнет при включенном отоплении. А пока с деталировкой определиться,размеры посчитать--арифметика рулит!  ;)
Re: Рабочее место
« Ответ #48 : 12 Сентября 2016, 13:43:48 »
Ага. Тогда соображу тоже, сделаю эскиз пока. С деталировкой на надо заморачиваться, просто прямые углы у везде. Мне вот больше всего нравится этот, который на Амазоне, но думаю конструкцию можно упростить.
Откидывающаяся дверца как у секретера, мне кажется не нужна, её можно сделать просто съёмной частью, всё равно, если откинуть её, то нижний ящик окажется заблокированным из-за предметов на ней лежащих.
Оффлайн Antec
Re: Рабочее место
« Ответ #49 : 12 Сентября 2016, 15:11:06 »
Эта дверца предохраняет выдвижные ящики от самопризвольного открывания в процессе переноски\перевозки. Без нее все ящики будут выезжать наружу при малейшем наклоне, теряя содержимое. Это простой и изящный способ их фиксации, иначе пришлось бы городить какие-то механизмы или защелки.
А также эта дверца должна иметь замок и защищать содержимое ящиков от несанкционированного доступа к ним при отсутствии хозяина. Все продвинутые стальные тулбоксы автомехаников имеют подобную дверцу - чтоб коллеги по автосервису инструмент не растащили :)
Если дверцу прикрепить к верхней откидной крышке, как на первой картинке, то она не будет мешать.
N, HO, OO, G
Re: Рабочее место
« Ответ #50 : 12 Сентября 2016, 15:41:14 »
Правильно! Поэтому эту... стенку, скорее, а не дверцу, делать надо, но её можно сделать отдельной панелью. Низ - на штырьках, а верх на замке. Тогда не надо будет координировать её размеры с глубиной самого ящика и верхней крышкой. Просто снял панель и... либо отложил, либо положил на стол. На обратную сторону можно приклеить коврик доя резки.
Re: Рабочее место
« Ответ #51 : 13 Сентября 2016, 01:08:51 »
вот коллеги предлагают, правда с уклоном в моделизм, но сама идея
http://scalemodels.ru/articles/10281-malogabaritnyjj-organajjzer-dlja-khimii-i-nstrumentov.html
http://scalemodels.ru/articles/10265-tumba-organajjzer-pod-krasku-i-khimiju.html
Re: Рабочее место
« Ответ #52 : 13 Сентября 2016, 01:19:28 »
Ну да, но это про краски больше.
Re: Рабочее место
« Ответ #53 : 13 Сентября 2016, 01:23:29 »
верно, но можно немного переделать под свои нужды
Re: Рабочее место
« Ответ #54 : 24 Июля 2017, 23:04:36 »
Ну вот дошли руки и до рабочего места.
Хочется что бы всё нужное было под рукой. Раньше у меня была похожая штука, но сейчас нужно, что бы всё выглядело прилично в нерабочем положении. :D
Смастерил такую штуку:
Закрывается просто на магнитную защёлку.
Внутри всё скажем прямо, примитивно.
Можно всё это покрасить, но не уверен - надо ли?
Ещё в планах установка света из китайской светодиодной полоски в алюминиевом корпусе. Она будет складываться внутрь дверцы, а в рабочем положении торчать вправо. Если китайцы с мощностью не обманут, должно получиться неплохо.
Re: Рабочее место
« Ответ #55 : 24 Июля 2017, 23:12:25 »
 ;D
Оффлайн OlegN
Re: Рабочее место
« Ответ #56 : 24 Июля 2017, 23:13:03 »
При чём напрашивается красный цвет и буквы ПГ  :)
DR, DB III-IV эпоха.
Re: Рабочее место
« Ответ #57 : 24 Июля 2017, 23:39:31 »
Gematogen,
Классно, Миш! Рабочее место  - это АРХИважно!
Я когда своё прибираю, тоже всё аккуратно становится. Но после 10 минут работ....Всё! Кавардак!.  :)
Re: Рабочее место
« Ответ #58 : 24 Июля 2017, 23:54:48 »
Так в этом и смысл!
Кавардак на столе.
А так есть место куда из этого кавардака повесить инструмент. И где его взять потом.
Re: Рабочее место
« Ответ #59 : 25 Июля 2017, 00:54:04 »
Вот вот! Я когда работаю, то кладу его прямо на стол и таким образом его "штатное" место освобождается, а стол заваливается... потом уборка и наведение порядка часа два, и за 10-15 минут опять всё снова  :-\
Вот, надо стол побольше себе сделать, хочу тоже из кухонной столешницы.
