Автор Тема: Оцифровка BR 011 (Fleischmann 7170). Звук.  (Прочитано 3784 раз)
Оффлайн Kr
Re: Оцифровка BR 011 (Fleischmann 7170). Звук.
« Ответ #15 : 09 Мая 2017, 22:48:33 »
Я хочу понять, какие решения есть для соединения провода с проводом. Или я чего-то не так понял в этом проекте?
Подойдет любой разьем к которому вы сможете припаять провод. И заизолировать.
Тоже не самое простое дело.
« Ответ #16 : 09 Мая 2017, 23:13:49 »
если я правильно понял, то Андрей говорит про, что то в таком духе :
подпаиваем с разных концов и получаем цанговый разъем, или
под джампер
изоляция термоусадкой по возможности
« Ответ #17 : 09 Мая 2017, 23:30:24 »
А вот и я!
В данном случае использован штырьковый разъём с шагом 1,27. Хотя шаг здесь роли не играет.
Из папы берём штырёк, из мамы - железку. Мама не такая, как на фото выше, покомпактнее.
Припаеваем провода и в термоусадку обе части. Получаем разъём на один провод минимального поперечного сечения.
Часто проще провода паять непосредственно к токосъёму и мотору.
