Автор Тема: Проект оцифровки BR 89 (Arnold 2219). Звук.  (Прочитано 2838 раз)
Re: Проект оцифровки BR 89 (Arnold 2219). Звук.
« Ответ #15 : 25 Сентября 2016, 23:48:25 »
Там токосъем в паровозе.
Из пола тендера подозрительно торчат железки.
А зачем, Миш? Там в паровозе только мотор и свет...
Пара - токосъём
Пара - мотор
Пара - свет.
А можно декодер поменьше найти?
Должен влезть МД.
Может быть будет полезно:
Очень полезно.
Конструкция примерно как и думалось.
Надо только поаккуратней всё сделать и уголь не выпиливать.
« Ответ #16 : 26 Сентября 2016, 00:24:04 »
Насчет 6-ти проводов понял, я думаю не проблема, надо только их все черными и тоненькими сделать (кстати говорят БРАВА хорошие делает провода)
А насчет того, пилить еще тендер или нет, я думаю, если декодер будет поменьше, то может и обойдется. Тендер можно весть хорошенько вычистить от ненужного.
« Ответ #17 : 26 Сентября 2016, 00:34:36 »
Да. Я такое говорил! ;D
« Ответ #18 : 26 Сентября 2016, 02:00:12 »
Миш, а дай наводку на эти проводки, именно самые тонкие. Где их покупать?
« Ответ #19 : 26 Сентября 2016, 02:13:57 »
На приведённых выше двух видео звук хороший, но отсечка с реальным движением не синхронизирована. У 2-8-2 звук намного "опережает" вращение колёс, а у 89-го наоборот очень замедленный. Возможно, настойкой декодера это можно подрегулировать. Ну и, конечно, владелец 89-го рад "похвастаться", понятна его радость, но ребята: какие 65 и 52 км/ч? У 89-го максималка - 45 км/ч!
А вот у Михаила 011-й при трогании издавал "чух-чух" с нужной частотой, что выглядело очень натурально!
Теперь по теме.
Пара - токосъём
Пара - мотор
Пара - свет.
Проводов намечается не 6, а 5, т.к. на переднюю лампу идёт один провод от декодера, а другой от "общего" рельса, который есть в паровозе.
« Ответ #20 : 26 Сентября 2016, 02:30:20 »
ОЙ, Сереж! До настроек декодера еще начать и кончить.  :heat:
« Ответ #21 : 26 Сентября 2016, 07:53:19 »
Я в Цуге брал. Небольшой моток черного цвета. Провод 0,05.
Я на этом уже "обжёгся".
Саш, можешь поэкспериментировать, но рассчитывай на шесть.
« Ответ #22 : 26 Сентября 2016, 14:53:33 »
Цитата: VSergN от Сегодня в 02:13:57на переднюю лампу идёт один провод от декодера, а другой от "общего" рельса
Я на этом уже "обжёгся". Саш, можешь поэкспериментировать, но рассчитывай на шесть.
Поделись опытом!  ::) Будет полезно не только мне. (НЯП, лампа так включается по стандартной схеме подключения декодера.)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 18:29:21 от VSergN »
