Автор Тема: Принимайте новичка  (Прочитано 21302 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: Принимайте новичка
« Ответ #135 : 21 Февраля 2017, 21:57:10 »
Вообще то сейчас Япония - это тоже везде... не надо отходить от компа, чтобы купить что-то и нет разницы, где это - в Штатах или Японии. Поэтому вопрос в том, где какие цены - а в Японии они дешевле и пересылка дешевле. При чем тут личные предпочтения? Вы покупаете в инете, а не летите в штат НьюЙорк в магазин. Разницы нет, Токио или Иллинойс, есть только конечная цена у вашей двери...
Оффлайн Беглец
« Ответ #136 : 21 Февраля 2017, 22:04:53 »
Antec,  много вопросом не из за экзотичности Tomix, а потому что хочется как можно больше узнать, возможно по Kato вопросов было бы поменьше, но не на много.
Почему Tomix? Более гладкие стыки. Съемные крепления у Kato это плюс, но это одновременно и его ахиллесова пята, почитал как народ мучается с доводкой рельс и решил брать Tomix, да у них вроде и выбор больше по путевому материалу в плане радиусов.
С выбором проблем нет, просто еще не все индексы знаю.
« Ответ #137 : 21 Февраля 2017, 22:43:46 »
Беглец, Томикс и Като примерно то на то по ассортименту. Я думаю Вам и по Като можно глянуть, для сравнения. Главное всё заранее взвесить, т.к. путевой материал требует больших расходов, по Вашим намерениям.
Оффлайн Antec
« Ответ #138 : 22 Февраля 2017, 00:17:28 »
решил брать Tomix, да у них вроде и выбор больше по путевому материалу в плане радиусов.С выбором проблем нет, просто еще не все индексы знаю.
Кстати, когда "познаете" все индексы у Томикса, может напишете обзор по рельсовому материалу TOMIX? Думаю, всем будет интересно.
N, HO, OO, G
« Ответ #139 : 22 Февраля 2017, 00:44:40 »
Раз пошла такая пьянка, как у Томикса стрелки переводятся? Как у Като - переплюсовкой, или как у Фляйша - разными катушками?
Или, может, есть стрелки без привода?
« Ответ #140 : 22 Февраля 2017, 00:55:35 »
Есть чисто ручные, есть с приводом, но их и вручную можно перевести, конструктив один, только плату привода ставят или нет.
Была где-то статья про доделку их для цифрового управления.
« Ответ #141 : 22 Февраля 2017, 01:29:46 »
Просто у Като привод требует специальный декодер.
« Ответ #142 : 22 Февраля 2017, 20:23:25 »
да ну... пара BC557 и резисторов на 2К решают проблему "специального декодера" :) см.стр. 4 описания MD AJL2
« Ответ #143 : 22 Февраля 2017, 22:07:59 »
Володь, спасибо, то - что надо!
Я так понимаю, эта схема подойдёт для любых аксессуарников под соленоиды.
У меня где-то валялись советские транзисторы 814, 816, 818. Надо поискать их.
« Ответ #144 : 23 Февраля 2017, 00:02:47 »
ну если у них есть возможность импульсы давать на выход - то да. Иначе спалишь катушки. у Като они очень слабенькие, в отличии от того же Peco. Т.е. на Като нельзя постоянно подавать напругу, только импульсы на переключение.
« Ответ #145 : 23 Февраля 2017, 01:56:00 »
У меня BLO.
Длительность импульса регулируется.
« Ответ #146 : 01 Марта 2017, 00:24:52 »
тогда без вопросов. работать будет. я кстати делал обзор на AJL, в том числе и этот вариант работы показывал, правда в режиме постоянной подачи напряжения, но на светодиодах по другому не покажешь.
« Ответ #147 : 01 Марта 2017, 01:32:22 »
работать будет.
Это хорошо.
Значит, в случае чего, можно не шарахаться от катовских стрелок.
На твоём канале?
« Ответ #148 : 01 Марта 2017, 11:49:26 »
На твоём канале?
Да.
https://www.youtube.com/watch?v=GSKCwCAXPf8?t=11m13s
И там оказывается импульсный режим показан :)
Оффлайн Беглец
« Ответ #149 : 02 Марта 2017, 10:43:24 »
Ну что же, настал момент покупки путевого материала, сначала хотел накупить отдельных элементов для сборки в некий стартовый набор для чайника, но попался вот такой готовый набор.
Его покупка мне немного облегчила бы жизнь, в плане постройки своей схемы на полу. Элементарно подержать в руках и понять как это будет выглядеть в реале, а уж потом давать волю фантазии.
Насколько я понял в наборе есть абсолютно все для первых покатушек, да и аналоговый контроллер тоже нужен прежде чем перейду на цифру. Понижающий трансформатор это понятно, покупается отдельно.
Смущает один момент - радиус полотна (в данном случае рельсы C280-45(F)), американские локи нормально будут себя на нем чувствовать? Или например длиннобазные вагоны типа автовозов или платформ для не габаритов?
Что скажите на счет радиусов и про сам набор?
