Автор Тема: Латунные корпуса прожекторов  (Прочитано 9443 раз)
Re: Латунные корпуса прожекторов
« Ответ #45 : 16 Октября 2016, 15:19:43 »
И мне 20 штук с тремя отверстиями, пожалуйста.
Оффлайн fataliti
« Ответ #46 : 16 Октября 2016, 16:51:31 »
И мне десяток с тремя отверстиями
« Ответ #47 : 21 Октября 2016, 12:59:04 »
Вопрос. Прожектора лучше отправлять каждому по отдельности или можно какие-то заказы скомпоновать и отправить одному человеку (например, москвичам - Михаилу)? И еще - как отправить? Вес и обьем будет небольшой, можно и заказным письмом наверно отправить, вставив детальки в картонку например. так будет дешевле, но менее надежно в плане упаковки, по сравнению с бандеролью, где можно детальки уложить в жесткую коробочку.  Этот вопрос можно решить индивидуально для каждого из заказчиков.
« Ответ #48 : 21 Октября 2016, 16:03:07 »
Отправляй в коробочке.  :)
Оффлайн fataliti
« Ответ #49 : 21 Октября 2016, 16:49:51 »
Согласен  :)
« Ответ #50 : 21 Октября 2016, 19:56:15 »
Мои, пожалуйста Мише
« Ответ #51 : 29 Октября 2016, 16:20:22 »
Прожекторы пришли!
Евгению - респект и уважуха!
Попробую их примерить к площадке прожекторной, если время будет.
С передачами сделаю как договорились.
« Ответ #52 : 02 Ноября 2016, 18:57:23 »
Все заказы выполнены и отправлены.
« Ответ #53 : 03 Ноября 2016, 18:21:35 »
Заказ получен. ;D
Спасибо, Евгений! ;)
« Ответ #54 : 03 Ноября 2016, 22:32:41 »
Вот попробовал загнать св.диод в корпус прожектора. Вроде получается.
Еще раз большое спасибо Михаилу за идею и Евгению за мастерство. (+, +)
« Ответ #55 : 03 Ноября 2016, 22:53:17 »
Рад, что все подходит. Вот только вопрос возник - при большом количестве прожекторов на вышке вниз будет свисать довольно толстый и некрасивый жгут проводов? Надо что-то с этим придумать.
« Ответ #56 : 04 Ноября 2016, 00:03:29 »
Лично у меня мачты освещения вот такие:
Две на сортировке и одна на грузовом дворе:
 На каждую мачту планирую ставить по 4 прожектора, так-что проводов будет не так уж и много и к тому же провода достаточно тонкие, а если их еще предварительно пройтись серой краской, то их особо и не будет видно внутри этих мачт... КМК
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 08:22:37 от Ppav »
« Ответ #57 : 04 Ноября 2016, 09:13:02 »
Получается, что на мачту от 10 до 20 в среднем.
Меня больше такой вариант беспокоит, ну да Миша что-нибудь придумает. :D
« Ответ #58 : 04 Ноября 2016, 09:44:10 »
..... Миша что-нибудь придумает. :D
Согласен и уверен. ;)
« Ответ #59 : 04 Ноября 2016, 20:27:09 »
Прям польщён доверием.
Вся коммутация - на вышке.
Светодиоды соединяем последовательно по 3 - 4 штуки (в зависимости от падения напряжения на них и напряжения питания).
Если надо, такие цепочки соединяем параллельно. При этом обязательно использовать одинаковые диоды.
Вниз тянем на один провод больше, чем каналов управления. Если включаем всё сразу, то всего два провода.
Провода используем тонкие намоточные в лаковой изоляции. У меня провод диаметром 0,14 мм.
Можно вместо общего провода использовать саму вышку. Но мне это не очень нравится.
Резисторы - под макетом.
