Автор Тема: Возник вопрос  (Прочитано 3603 раз)
Re: Возник вопрос
« Ответ #45 : 14 Октября 2016, 04:18:24 »
нужна готовая плоская пресс-форма (примерно в 3 -4 толще чем готовое изделие)
Материал для формы какой нужен? Сталь или подойдут алюминиевые сплавы?
Re: Возник вопрос
« Ответ #46 : 14 Октября 2016, 10:33:18 »
В отличии от заводской технологии ЛВД (высокое давление пластика, т.к нужно заполнить весь объем пресс-формы),  это называется ЛНД (горячее литье гранулированого пластика с низким давлением, вполне подходит для относительно плоских деталей, из которых можно собирать последующей склейкой корпуса, тележки и прочее.
Я хотел поэкспериментировать с так называемой "жидкой пластмассой", которая якобы заливается как жидкость в форму (без всякой температуры и пресса), а после полимеризации остаётся тот же объём.
Re: Возник вопрос
« Ответ #47 : 14 Октября 2016, 11:27:37 »
Это речь не о двухкомпонентных смолах? Если "да", то это, НЯП, текущая технология Вадима (и не только).
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Возник вопрос
« Ответ #48 : 14 Октября 2016, 11:32:05 »
В отличии от заводской технологии ЛВД (высокое давление пластика, т.к нужно заполнить весь объем пресс-формы),  это называется ЛНД (горячее литье гранулированого пластика с низким давлением, вполне подходит для относительно плоских деталей, из которых можно собирать последующей склейкой корпуса, тележки и прочее. Причем эта технология возможна даже в домашних условиях, без тяжелых прессовых машин, нужна готовая плоская пресс-форма (примерно в 3 -4 толще чем готовое изделие), тиски или ручной пресс, газовая плита и водяное охлаждение.  Пластик просто вручную насыпается сверху, греется и зажимается крышка прессформы, потом охлаждается и разбирается. Минус только один: технологический цикл довольно долгий на одну отливку.
. Неверное понимание вопроса. :)
. С основном используют люминевый сплав ДТ-40 (кажетс я так)
А это как раз наша технология. Полимеры холодного отверждения. Бываю 3 видов. полиуретаны, эпоксиды и полимочевина.
Re: Возник вопрос
« Ответ #49 : 14 Октября 2016, 14:05:26 »
smola.pp.ua (Евгений), Так вот, может для нас распишешь нашу технологию, материалы, их плюсы-минусы, нюансы?
