Автор Тема: Есть задумка сделать экстремально компактный макет с сильным развитием вверх.  (Прочитано 22191 раз)
Онлайн Sandro
Ребят, не уводите пожалуйста тему опять в декодеры.....
Мы не уводим.
ТС спросил про управление. Три декодера хорошая альтернатива трём "кирпичам".
А я бы подключил цифру. Но декодеры не ставил бы в локи, а подключил к овалам. В итоге один пульт на все, плавный разгон и торможение. Плюс можно функционал подключить. Допустим 6 устройств или цепей, с током до 200 мА каждый.
нафига все эти извраты?  на ТРЁХ отдельных овалах небольших размеров, на каждом из них будет только один локомотив!
цифра это когда макет большой и сложный, и много локомотивов на одних и тех же рельсах и куча стрелок.
относительно плавное торможение, можно и руками реализовать.  а свет в локах и так будет работать, про работу дополнительных выходов можно забыть,   стрелки проще  руками или аналогом переключать, чем с пульта цифры.
а звуковые декодеры  и подавно впендюривать здесь -  не имеет смысла.
"молчать пауза хаха два раза" (С старый анек)
на цифре:
нужно три локомотивных декодера  по 800 рупий минимум, цифровая станция от 3 до 15 тысяч и даже выше, смотря какая. и все это соединено кучей внешних проводов.
и здесь еще 3-4 стрелки на них нужен отдельный аксесуарный декодер. еще 1500 р.
аналог:
 берем четыре (один в запас) вот таких блока  http://ru.aliexpress.com/item/LM317-Adjustable-Voltage-Regulator-Step-down-Power-Supply-Module-LED-Meter/32824962401.html стоимость одного простого декодера. плюс три двойных тумблера на две три позиции для смены направления движения такие https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-KN32-toggle-switch-and-rocker-switch-ON-OFF-ON-6-pin-2-way-DPDT-5A/32544933378.html (они же для переключения стрелок подойдут), и один  любой импульсный блок питания в корпусе. 9-12 Вольт, 1 Ампер,  можно взять из заначки даром, от любой  электроники  ;) вот такой http://ru.aliexpress.com/item/New-AC-100-240V-to-DC-12V-1-5A-EU-Plug-Switching-Power-Supply-Converter-Adapter/32816726176.html
или  без корпусную плату типа такой http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-100-240-5-2A-2000mA/32845253215.html
и все платы легко вмонтировать прямо в макет.
три штуки независимые (может и 4?...) Три пульта или один пульт параллельно на три овала?Что лучше купить из производителей.
И к чему паять? Рельсы Fleischmann Основу планирую на фанере 10 мм.
Подъем овалов фанера 5 мм под путь + пеноплекс. Подложка под рельсы пробка.
куда  4 штуки то? три и так высокий торт!
лучше купи китайски блоки, их можно смонтировать внутрь макета , смотри выше. фирменные будут дороже и большие слишком.
паять лучше прямо к рельсам, снизу (не сильно видно будет), но нужная правильная паяльная паста  - для мельхиора. или паяльный жир.
под пути лучше таки фанерку 8-10 мм остальное нормально.
На коленке собранное г.....о.
Ну, не всё собранное "на коленке" - г...о.
И в любом случае рациональней всего делать "на коленке". Что три декодера, что три регулятора. Количество проводов и подключения практически идентичны.
Так  платки очень простые и они вполне выполняют свою функцию.
И макет тоже будет сделан "на коленке" для себя, промышленные три девятки надежности, тем более пять,  здесь не нужны .
здесь уже давали ссылку на японца http://www.yutaatelier.com/  , который делает микро макеты в разных масштабах, у него почти везде аналог и блоки управления не модельные и  встроены прямо в макет
хотя исключения есть, внешний пульт
и цифра
Один бустер держит 19 составов.
Можно купить недорого аналоговый БП (относительно цифры), который будет питать 100 составов без проблем, И ЧТО?  здесь на макете будет ровно три состава.
гвозди забивать микроскопом можно, но бессмысленно.
Оффлайн Lowless
Спасибо за отклики.
Еще вопрос: для таких целей ПМ лучше брать фиксированной длины или флэкс?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
у флексов есть некоторые проблемы со стыковкой на радиусе,особенно при малых диаметрах,есть шансы получить излом.
ЗЫ - по схемам - посмотрите Miba spezial 70 ,стр 68-69 - прикольная схема ,3 уровня.Имхо 3 независимых овала могут быстро надоесть.
DR/DB/FS/MAV
Я бы не парился и взял жёсткие рельсы - при простой схеме с радиусами будет проще.
Оффлайн wowik
Bynthtcyj
ссылку на японца
Интересно, как у него сделано управление поворотным кругом? мне бы пригодылось для моего минимакета.
Рельсы Fleischmann (по причине наличия в нужных модификациях)
у фляйша есть два вида мягкий http://www.fleischmann.de/en/product/55158-0-0-0-0-0-0-005009002/products.html и жесткий http://www.fleischmann.de/en/product/55159-0-0-0-0-0-0-005009002/products.html
если не ошибаюсь (судя по каталожным номерам) это "перелицованные" рельсы от Роко.
Жесткий флекс вполне держит форму даже без дополнительного крепежа, а если стыки немного разнести (на 2-3 см ) от  друг друга и пропаять проблем вообще не должно быть.
фиксированные рельсы - при простой схеме с радиусами будет проще.
готовые рельсы,  не дают мелких нюансов-недочётов присущих настоящим жд, прямая не совсем прямая, радиусы немного плавают, что снижает смотрибельность и выдают игрушечность.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
жесткий - вы имеете в виду на балласте который?  - он наверное попроще в укладке.
И у пеко и фляйша безбалластного были трудности избежать излома на стыке при укладке,небольшое кол-во припоя плохо помогает )
DR/DB/FS/MAV
В свое время Володя (devolmer) и Женя (Sormovo) показывали "приблуду" чтобы избежать изломов при прокладке флексов.
Вот тут есть пара фото такого "дивайса" (он позволяет зафиксировать флекс в нужной форме, и потом приклеить его в заданной конфигурации):
http://www.fohrmann.com/de/gleisklammern-krause-klammern-zum-flexgleise-verlegen.html
Оффлайн Dwarfff
Кстати, самый маленький вменяемый макет у меня получился 150-х-60.
Привет! Классная схема! Сам хочу что-то в таком духе построить, так как пространства совсем немного. 1700х600. Почитал книги и статьи про жд моделизм, набросал несколько схем по книжкам. Кое что на форуме выкладывал, не самое удачное как я в последствии уже понял. Но так или иначе все очень большое получается. А твоя -то что надо. Есть более подробная схема?
дал же две ссылки:  первая это  обычный мягкий флекс - пластик мягкий и продольные перемычки между шпалами только по одной штуке из двух идут зигзагом (то есть 50% от обычной прямой рельсы),  без крепления этот флекс сразу пытается выпрямиться.
вторая ссылка на 22201 - Flexible track, rigid, Length: 730 mm слово ригид означает "жесткий", там немного другая конструкция шпальной решетки, перемычек намного больше, из 5-8 штук отсутствует только одна  (то есть 70-80% от обычной прямой рельсы). Этот флекс хорошо держит форму даже без крепления. Но если нужен малый радиус нужно вырезать лишние перемычки.
примерно так:
можно фиксировать секундным клеем и обычными силовыми канцелярскими кнопками.
