Автор Тема: вопрос по конденсатору  (Прочитано 5404 раз)
Re: вопрос по конденсатору
« Ответ #15 : 08 Ноября 2016, 22:47:29 »
К сожалению, озвучку Трикса не отснял.
Оффлайн fenotti
« Ответ #16 : 09 Ноября 2016, 01:17:58 »
при дальнейшем препарировании тендера было обнаружено отсоединение или, о ужас, забыли приделать черного провода, который отвечал за токосъем с 4 пар колес в тендере. Был припаян обратно... теперь практически не заикается... но осадок остался... пошел чесать репу про декодер
Оффлайн fenotti
« Ответ #17 : 09 Ноября 2016, 01:40:09 »
При дальнейшем копании выяснилось, что декодер фирмы doehler & haass номер DHS240-Br18RNDCC.
НО на сайте такой схемы нет или я не нашёл
отчаявшись обращаюсь к вам с мольбой не развеивать мои попытки припаять к декодеру конденсаторы и прошу прокомментировать мои догадки изображенные на фото.
Спасибо.
« Ответ #18 : 09 Ноября 2016, 07:39:06 »
Ищем плюс и минус…
Есть чем померить?
Возможно, на платке со шлейфом проще найти будет?
Ну и к диоду плюс должен как-то приходить.
« Ответ #19 : 09 Ноября 2016, 14:09:33 »
... прошу прокомментировать мои догадки изображенные на фото.
Лучше не лезть! Это очень похоже на площадки для внутрисхемного программирования. Подсоединившись к ним, можно случайно спалить/перепрограммировать контроллер.
« Ответ #20 : 10 Ноября 2016, 08:52:52 »
декодер фирмы doehler & haass номер DHS240-Br18RNDCC. НО на сайте такой схемы нет или я не нашёл
судя по маркировке D&H SDH105 и 0823 это действительно "дольче-габана"  ;)  только очень старый - 2008 года выпуска. Изготовлен под заказ для трикса, поэтому специализированный, каталожный номер 5 или 6 цифр должен быть, на сайте трикс точно ничего не найдешь, архива старых декодеров на сайте doehler & haass тоже нет. Поэтому вариант только один писать doehler & haass на мыло http://doehler-haass.de/cms/pages/kontakt.php
Лучше не лезть! Подсоединившись к ним, можно случайно спалить/перепрограммировать контроллер.
точно. на многих их декодерах есть надпись:  Please do not connect anything this pin!
И вообще какие то они не надежные  ИМХО  в инструкции:
The operation on alternating current supplied layouts with switching  impulse is not  allowed ! The impulse excitation will destroy the decoder!
не использовать импульсные БП для макета   :o  а где ж взять другие если новые все такие  ???
и меняют серии проблемных декодеров http://doehler-haass.de/cms/pages/news/umtausch-aktion-dhldhs-lokdecoder.php
это конечно хорошо, но можно же не делать брак  ::)
« Ответ #21 : 10 Ноября 2016, 13:45:57 »
Тут описано, как правильно вкорячить этим декодерам конденсаторы.
Оффлайн fenotti
« Ответ #22 : 12 Ноября 2016, 00:44:12 »
Думал... чесал репу ... кусал локти... и чуть не припаял наобум к тем площадкам, которые я показывал раньше...
хорошо зашел знакомый и, спросив, что делаю, предложил найти плюс и минус (благо он электрик) за что я благодарен ему и гематогену.
ИТАК
плюс и минус нашли, тестовая припайка конденсатора и тестовый заезд
теперь надо было придумать куда это все засунуть
пришлось поменять звук на модельдепошный с тюнингованным резонатором и сделать гирлянду из танталовых конденсаторов. Вошло только 600мф.
Ну и немножко пожужжать инстрУментом
Все поместилось и все ездит (на trix пульте из стартера) УРАААА! Спасибо за дельные советы, ссылки с инфой и просто за поддержку :-*
покатал по треку, сравнил с поведением и со звучанием sound GT2 micro - всё в пользу модельдепо.
Более плавное трогание и остановка, чище звуки. У штатного декодера при включенном звуке всё время шипит динамик, а ещё, эта лампочка... переднего света...
НУ, в общем, нет предела совершенству.
« Ответ #23 : 12 Ноября 2016, 00:53:59 »
Плюс за упорство! Для меня это все просто космос!
« Ответ #24 : 12 Ноября 2016, 00:58:55 »
Даа... Класс!  ;D
Оффлайн fenotti
« Ответ #25 : 05 Марта 2017, 13:37:15 »
Приветствую форумчан.
Начал потихоньку переводить свой пс к моему микромакету в цифру. Макет пока не перестраивал. хочу покатать на нем составчики пока.
ИТАК
Есть Minitrix 12017 Glaskasten, был куплен мотор к нему на сайте sb-modellbau.com, и декодер TRAN DCX77z с набором керамических конденсаторов
разобрал лок, подготовил к приклейке и припайке всего хозяйства, мотор оказался чуть длиннее размеров кабины. Чуть расточил кабину и шасси.
получилось впихнуть конденсатор на 1000мф, можно больше но мотору мне кажется вполне должно хватать
Собрал я все это хозяйство и радостно начал тестить.
на низких скоростях ЛОК ВСТАЕТ БЛИН... на пластиковых крестовинах KATO unitrack compact... причем чувствуется, что запаса конденсатора хватает для их преодоления...
Начал копаться в CV декодера, CV11 выставил на 0 (хотя в мануале вообще такая строчка не указана станция ее прочитала и перезаписала), CV29 поставил только DCC. Не помогло...
По ощущениям декодер теряя контакт перестает крутить мотор, хотя батарейка почти полная. O0
ВОПРОС ЗНАТОКАМ:
можно ли пошаманить с CV этого декодера, чтобы получить приблизительно такой эффект
Оффлайн qvan22
« Ответ #26 : 05 Марта 2017, 13:55:39 »
ВОПРОС ЗНАТОКАМ:
Очень бы хотелось но нет :'(
У них там не 1000 uf, а сборка из пяти ионистров (2,7в на 1 фарад).
Оффлайн fenotti
« Ответ #27 : 05 Марта 2017, 13:58:09 »
Мне бы секунды хватило за глаза.
Проблема не в объеме батарейки, а в настройках декодера. Тут то я и посыпался.
« Ответ #28 : 05 Марта 2017, 14:15:14 »
подключены последовательно итого
Получится 200 мФ
  :-\  :worship:
0.2Ф и  13.5Вольт
Мне бы секунды хватило за глаза. Проблема не в объеме батарейки, а
именно в этом!
1000мф в 1000 раз меньше, чем 1ф , тепловоз в типоразмере "Ноль" прокатился 23 сек прежде, чем погас, мотор и декодер в эНке пусть потребляет втрое меньше, получаем
3*23/200= 0,345 секунды  вот и весь "держак" той "батарейки"что вы  установили. ищите ионисторы.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 08:16:21 от Сергеевич »
« Ответ #29 : 05 Марта 2017, 18:32:37 »
Не скажу за используемый декодер, но у МД есть настройки - что делать при потере питания (что отключать). Может, в этой области искать?
Нет, не то.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2017, 19:05:02 от Gematogen »
