Автор Тема: вопрос по конденсатору  (Прочитано 5403 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: вопрос по конденсатору
« Ответ #30 : 05 Марта 2017, 20:41:14 »
А кто что знает о ионисторах на практике поделитесь.Простите за невежество,в школьном курсе физики о нем ничего не говорилось.То что удалось узнать сейчас,это что они обладают огромной емкостью.Хотелось бы узнать о применении у нас на практике.
« Ответ #31 : 05 Марта 2017, 22:35:48 »
Подключения аналогичны электролитическому конденсатору.
При превышении напряжения взрываются.
На Алике покупал SMD.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #32 : 06 Марта 2017, 01:17:53 »
именно в этом!
Сергеевич, спасибо. ;D
Напомнил про ионисторы. Вообще весчь хорошая.
Где то пару часиков покурил сейчас эту темку, повспоминал про чудо деталь ионистор, но решения для N-ки не нашёл.
Великоваты они пока что для нашего брата, и вольтаж у них маленький. Нужно параллелить по 5 шт. А это ещё объём.
Куда пихать-то...
Да и по току отдачи они принципиально отличаются от тех же танталов. Насколько я понял, они отдают маленький ток, но долго. Обычные кондёры, большой ток но быстро. А нам нужен относительно большой ток (0,25А это тоже не мало) и долго.
Кроме аккумуляторов ничего на 100% не подходит.
А микро нано-аккумов пока еще не придумало человечество.  :'(
Вот бы они нам пригодились. И нахрен весь этот токоприём пропадающий
« Ответ #33 : 06 Марта 2017, 01:39:35 »
А ведь я про танталы писал...
подключены последовательно итого
1Ф и  13.5Вольт
А разве при последовательном подключении конденсаторов емкость не считается аналогично сопротивлению резисторов при параллельном включении?
Получится 200 мФ
« Ответ #34 : 06 Марта 2017, 08:13:39 »
при последовательном подключении конденсаторов ... Получится 200 мФ
  :-\ :-\ :-\ вот жеж сглупил то, да 0.2ф получается, тогда у fenotti примерно 0.3-0.4 секунды и должно получаться.  3*23/200= 0,345 секунды
используемый декодер, но у МД есть настройки - что делать при потере питания (что отключать). Может, в этой области искать?
при потере ничего не поможет (кроме "батарейки" ;),  а вот при пропадании цифрового сигнала или нестабильного контакта,  смотреть CV29 бит 2 в первую очередь   "Работа в аналоговом режиме" = 0 запрещена  = 1 разрешена.  а далее в зависимости от модели декодера разные варианты, например выключить торможение постоянным напряжением  ABC, CBD
на декодере от  МД  есть CV20 - время перехода в аналоговый режим из цифрового Если в течении этого времени декодер не примет  ни одну DCC команду от станции, он перейдет в аналоговый режим. В котором управление  двигателем осуществляется в зависимости от  полярности напряжения на рельсах. единицы по 13мс
ИМХО выставить максимум 255 = 3.3 секунды.
ионисторы. Вообще весчь хорошая. Нужно параллелить по 5 шт. А это ещё объём. Куда пихать-то...они отдают маленький ток, но долго.
ну так 2-5 штук мелких проще раскидать чем один но большой.  :selfmade2:
ну ионисторы это у нас, там Supercapacitor называются  :boyan: http://geektimes.ru/post/250294/
по размерам у кидайцев есть бльшие  на 2.7 вольт
и мелкие на 3.3 Вольта  Размер ячейки: D6.8 * 2.1 мм http://ru.aliexpress.com/item/3-3V-0-22F-super-capacitor-kit-DMS3R3224-supercapacitor-for-KORCHIP-3-3V-0-22F-farad/2035908246.html
покрупнее на  5.5 Вольт  размер: 20.7X7.4  http://ru.aliexpress.com/item/Super-Capacitor-5-5V-1-5F-5-5V1-5F-free-shipping-V-Style-Farad-Capacitor-Supercapacitor/32269817628.html
http://ru.aliexpress.com/item/QUIKLY-CHARGE-5-5V-4F-super-capacitor-kit-V-type-P6MM-supercapacitor-5-5V-4F-farad/32571262290.html
« Ответ #35 : 06 Марта 2017, 08:24:32 »
Прикольные.
Пять штук для цифры, как минимум. Получим 16,5 В и 44 мФ - в сто раз больше аналогичных по объёму танталов. И в шесть раз дороже.
Прям руки зачесались... :selfmade2:
А в чём засада? Они тоже взрываются, если что?
Оффлайн fenotti
« Ответ #36 : 06 Марта 2017, 13:52:32 »
 а чем керамические кондоры не айс? почему все про танталы пишут? керамика меньше, больше влезет.
CV 29 запретил работу в аналоге , cv11 поставил 0 , попробую abc и cbd
