Автор Тема: Деревья 3d ручкой  (Прочитано 4947 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: Деревья 3d ручкой
« Ответ #15 : 19 Декабря 2016, 14:32:19 »
Вот одно попробовал покрыть листвой.Вроди неплохо для начала
Это одно с разных сторон.
« Ответ #16 : 19 Декабря 2016, 15:34:33 »
хорошо получилось ...
« Ответ #17 : 19 Декабря 2016, 15:37:34 »
Нужно сначала полифиброй тонкую крону воссоздать, а уж потом листвой...
Оффлайн akProduction
« Ответ #18 : 19 Декабря 2016, 15:50:14 »
Очень здОрово!
Mit grüß Alexey
аналог
©ak Production, 1980
©Kulik Bauernhof, 2018
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #19 : 19 Декабря 2016, 19:24:20 »
Это не самый лучший ствол,веток на нем относительно мало.У меня уже нарисован еще,более ветвистый.Получаться стало лучше когда рисуешь на липкой поверхности.Я теперь буду обеспечен растительностью,причем думаю качеством получше чем покупная.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #20 : 21 Декабря 2016, 16:01:10 »
Я тут попробовал сделать сосну,такую вековую,большую размашистую.
Правда с фото у меня беда.
Оффлайн OlegN
« Ответ #21 : 21 Декабря 2016, 18:44:23 »
Поздравляю коллега, Вам это похоже удалось. ;D Какая присыпка использовалась в качестве листвы?
DR, DB III-IV эпоха.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #22 : 21 Декабря 2016, 19:09:30 »
Крашенный поролон через мясорубку.Правда сверху я ещё и покрасил тамиевской акрилкой.Стала жесткой и не осыпается совсем.
« Ответ #23 : 21 Декабря 2016, 20:30:30 »
Не осыпается, но выглядит как-то монолитно.. Может быть смывкой пройтись?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #24 : 21 Декабря 2016, 20:36:24 »
Саш я плохой фотограф,я по ходу со светом переборщил вот такой эффект и получился и блеск ,а так это гораздо меньше заметно.
Оффлайн Ofto
« Ответ #25 : 01 Января 2017, 17:37:54 »
Мой первый 3д блин комом  :)
Особо не обрабатывал, не обрезал. Ну и масштаб для тренировки чуть больше. Распечатал фото дерева из интернета и рисовал, по технологии из видеоролика. Можно сфотографировать свое любимое дерево и срисовать. Действительно, при определенном навыке должно получаться неплохо. А время убивает) Правда с ребенком трудно делить одну ручку.  :D
« Ответ #26 : 01 Января 2017, 18:46:56 »
Какой диаметр сопла использовался?
Какой материал?
В целом смотрится очень даже неплохо.
Оффлайн Ofto
« Ответ #27 : 01 Января 2017, 19:45:13 »
Какой материал?
Сопло 0,5мм, АБС-пластик. Ручка с возможностью регулировки скорости подачи пластика.
Прикольно, что ветви можно выращивать отдельно и за парц секунд подклеить к стволу той же ручкой. А горячим соплом можно сглаживать и даже убирать неровности и дефекты.
Есть и PLA-пластик, буду пробовать.
Оффлайн Ofto
« Ответ #28 : 01 Января 2017, 21:44:37 »
Отобрал у ребенка ручку, попробовал лепить из PLA пластика.) Первое, что заметил, он не воняет. Из PLA ветки получаются тоньше и можно подачу пластика делать чуть медленней и работать, соответственно,  неспеша. Так же небольшое преимущество то, что повысив температуру наконечника (например выбрав режим работы с АБС), чуть проще загладить неровности. Чем чуть позже и займусь, так как за ручку борьба  :)
Да, и это дерево нарисовано из 2х стволов и эти половинки склеены пластиком вместе. Так получается, по-моему, интереснее и реалистичнее расположить ветки.
« Ответ #29 : 02 Января 2017, 11:04:27 »
