Автор Тема: Пайка травленки  (Прочитано 3993 раз)
Re: Пайка травленки
« Ответ #30 : 17 Декабря 2016, 18:06:10 »
Насчёт паяльника. Универсального инструмента не бывает. Паяльная станция незаменима для пайки печатных плат и прочей тонкой работы. Для лужения плоских деталей нужен именно паяльник с плоско заточенным (клином или "наискось") жалом. И чем больше облуживаемая поверхность, тем толще можно брать жало.
Регулировка температуры очень желательна, её надо подбирать в зависимости от марки припоя и размера деталей. Идея Михаила с диммером очень интересна! (Я пользуюсь давным-давно "приватизированным" ЛАТРом, позволяющим регулировать напряжение 0-250 В.)
Re: Пайка травленки
« Ответ #31 : 17 Декабря 2016, 23:29:47 »
А что такое жир для паяния активный на вазелине??  :-[
Re: Пайка травленки
« Ответ #32 : 17 Декабря 2016, 23:53:56 »
Не знаю.
Вот губки:
http://www.rothenberger-tools.ru/roflies-gubka.htm
Re: Пайка травленки
« Ответ #33 : 18 Декабря 2016, 01:03:29 »
Кёф, Ага, но боюсь они мне не помощники, слишком маленькие детальки...
Оффлайн VeschiiOleg
Re: Пайка травленки
« Ответ #34 : 18 Декабря 2016, 02:03:20 »
Последний урок по пайке с такой специальной "губкой" видел у сантехников, которые занимаются медными трубами.Шабер или любая наждачка порождают облако пылинок металла, а наждачка ещё и откровенных песчинок. Мусор это трудно удалить, а при смешивании с припоем будут дефекты пайки образовываться
Не, урок у сантехников не надо :))
Разумеется пыль металла удаляется выдуванием или если её много - спиртягой. При работе с радиокомпонентами или мелкими деталями её очень мало, это не медные трубы. Обезжиривание лучше всего проводить ацетоном. Но самая лучшая подготовка к лужению - именно мех. обработка. Т.е для наилучшей диффузии припоя надо немного снять материала, это почти аксиома. Иногда достаточно лишь провести жалом отвертки по проволоке. ;)
Для наилучшего лужения сначала смачиваем обработанную поверхность жидким флюсом (кисточкой), потом берем немного припоя и равномерным движением проводим по поверхности. Остатки флюса растворяем спиртом или ацетоном.
Re: Пайка травленки
« Ответ #35 : 18 Декабря 2016, 03:15:50 »
Я пока сижу отделяю детали от листа...
Не спешил бы…
Лудить мелочь удобнее на листе.
Re: Пайка травленки
« Ответ #36 : 18 Декабря 2016, 20:40:54 »
Миш, уже отрезал.... :-[
Но лудить  - очень приятное занятие!  ;) :selfmade:
Re: Пайка травленки
« Ответ #37 : 18 Декабря 2016, 20:42:52 »
Согласен.
Если можешь залудить только место будущей пайки, то меньше шанансов, что припой растечётся при пайке.
Re: Пайка травленки
« Ответ #38 : 18 Декабря 2016, 21:17:44 »
Да, вот я и пытаюсь...
Вообще-то я проектировал эту травленку так же как и ты, свою платформу, чтобы только согнуть, но все равно, места спайки нужны..
Re: Пайка травленки
« Ответ #39 : 19 Декабря 2016, 02:04:46 »
У меня все места пайки не видно. Аккуратность не нужна.
Re: Пайка травленки
« Ответ #40 : 19 Декабря 2016, 15:36:52 »
И сохнет банка быстро - несколько недель - и досвидос.
Паяльные пасты нужно хранить в холодильнике. Тоже сохнут, но годами.
