Автор Тема: Тяговые испытания локомотивов  (Прочитано 8724 раз)
Оффлайн VeschiiOleg
Re: Тяговые испытания локомотивов
« Ответ #30 : 21 Января 2017, 20:56:40 »
Спортсмены в синих майках и черных трусах, готовы выступить за клуб "Старого Пико" в классе дизелей.  :))
И питание, наверное, у каждого локомотива свое должно быть, а то один и трогаться не думает, а другой уже буксует на одном напряжении.
Питание должно быть одинаковым. Строго с одного и того же БП. А то что один трогается, а другой думает - это уже конструкционные особенности лока.
Весовая категория, наверное, может быть одинаковой...
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #31 : 21 Января 2017, 21:38:39 »
По поводу замечания Сергея VSergN относительно критерия трогания без пробуксовки, как обещал, перемерял значение для стокового локомотива на металлических колесах.  Напомню, что если на резине пробуксовка наступает поздно и заметна сразу по дерганию локомотива, то пробуксовка на металле происходит раньше и менее заметна. Наблюдение за движением локомотива с составом из 3х "октябрей" дает вывод о том, что некоторая пробуксовка случается и в штатном режиме: неровности пути, стыки, кривые, а также энергичные ускроения способствуют периодическому ослаблению контакта с колесами - в темноте иногда даже видны искры при потере контакта. Так вот при плавном увеличении напряжения слабозаметная пробуксовка начинается при весе груза в 7г. При напряжении 12в и весе груза в 11г локомотив продолжает двигаться но уже с заметным боксованием.
Кроме того были проведены измерения тяги с использованием радиотехнических кембриков.  Был взят один из лучших тепловозов "конюшни" - V118-07 весом 135г и напряжением трогания 2,5В. Кембрики стоят на всех четырех ведущих колесах (ближних к центру):
Результат:23г, что несколько хуже варианта с одной обрезиненной парой и более легкого локомотива.
На основании исследования тепловозов серии V180/118 (4107) можно сделать следующие выводы:
1. По соотношению тяга/токосъем лучший результат дает обрезинивание двух ведущих колес (либо на одной оси, либо по одному колесу на разных осях -примерно до 25г. Проточка колес - желательна.
2. Наилучшая тяга - 4 обрезиненных ведущих колеса - примерно до 48г для 119раммового локомотива и более 50г для 135граммового.
3. В стоковом варианте локомотив обеспечивает тягу примерно до 7-11г
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #32 : 25 Января 2017, 23:31:53 »
Продолжим тяговые испытания.
На этот раз за "Старое Пико" выступают спортсмены в красный майках и белых трусах. :D
Электровоз ЧС4 (4121).
Берем электровоз с весом более-менее близким к "типовому" 120г локу. ЧС4-04 вес 126г, напряжение трогания 3,5В. Обрезинены два ведущих опорных колеса из восьми, еще на двух ведущих - кембрики. Это сделано для увеличения тяги, а кембрики вместо резины - потому что на этих колесах нет проточки и, как правильно заметил Сергей VSergN, эти колеса "будут пытаться пройти больший путь", чем остальные. Поэтому нужно обеспечить возможность их проскальзывания, как в двухвальных ЛПМ магнитофонов. ;)
Контрольное взвешивание:
Цепляем груз через блок:
Поехали:
https://yadi.sk/i/5hQvSLiq3Au8kx
На видео видно, что трогание под нагрузкой начинается с 6-7В, в середине пути небольшая пробуксовочка и дальше груз упирается в блок. Звук мотора довольно тихий и ровный.
Измеряем вес груза, получаем 23г, это предельное значение для такого оснащения ходовой части:
Уменьшаем вес так, чтобы пробуксовки не было вообще, измеряем, получаем 17г:
Итак, вывод:
1. Испытания электровоза в штатном 110г варианте на металлических колесах проводить нецелесобразно, так как результат был бы априорно хуже вышеиспытанного локомотива V-118, ввиду меньшего веса ЧС4 и меньшего сцепления с рельсами, т.е меньше 7-11г.
2. Для электровоза ЧС4 весом 126г с шинами на колесах (2 резинки+2 кембрика) пороговое значение тяги получается равным 23г, уверенное движение без пробуксовки 17г.
Очевидно, что при обрезинивании 4х ведущих колес тяга существенно улучшится, но необходимо сделать проточки. Из 10 имеющихся ЧСов у меня есть пара локомотивов с четырьмя проточенными колесами, позже я проведу измерения с ними. ;)
« Ответ #33 : 25 Января 2017, 23:56:20 »
Олег! Упомнание о команде
...спортсмены в красный майках и белых трусах...
напомнило мультфильм "Матч-реванш".  :D
Ждём окончательных результатов испытаний!  ^-^
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #34 : 26 Января 2017, 00:58:16 »
Да, а смеющийся смайлик в конце, очень похож на морды хоккеистов :D
Да, будут! Но уже сейчас видно, что электровоз проиграет и 119граммовому и, тем более, 135граммовому V-118 c четырьмя обрезиненными колесами...
Cейчас 126граммовый ЧС4-04 эквивалентен по тяге "легкому" 119граммовому V-118 с двумя обрезиненными колесами, даже чуть слабее. Однако это более чем в 2 раза мощнее заводского! ;)
« Ответ #35 : 26 Января 2017, 01:14:57 »
Меньшая нагрузка на ось "играет" против ЧСа?
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #36 : 26 Января 2017, 01:47:38 »
Да.  Если сохранять не только масштабные размеры, но и масштабный вес, то ЧС4 должен быть вполтора раза тяжелее V118... (131т против 77т)
« Ответ #37 : 26 Января 2017, 02:06:54 »
Насколько помню конструкцию 118-го, на "внутренние" (ведущие) оси у него приходится бОльшая нагрузка, чем на "внешние", за счёт смещения оси поворота тележки (и точки опоры на тележку) к центру локомотива. Это, возможно, ещё одно преимущество (в смысле тяги) перед ЧС-ом.
Естественно, речь - о модели!
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #38 : 26 Января 2017, 14:06:09 »
Да. Распределение нагрузки к центру ещё и позволяет без потери тяги проходить самый "популярный" пиковский радиус  193мм.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #39 : 27 Января 2017, 01:43:07 »
Поэкспериментировал с резиной на ЧС4-04 (126г, 3,5В). Пока без проточек колес на внутренних осях, просто для оценки потенциала.
Получились следующие результаты:
1. Самая лучшая тяга при 3х обрезиненных колесах на каждой телеге (крайняя к центру ось и одно колесо на центральной оси) - 40-45г. Через черточку - это означает при отсутствии боксования и с боксованием. Начало боксования где-то посередине.
Но при этом в силу кинематики телег, описанной в теме про ЧС4, происходит их сильный перекос под нагрузкой и задирание кузова. Электровоз принимает вид моторной лодки :D  Нагрузка на двигатель тут самая высокая. При изменении скорости - галопирование (как у прототипа :D)
2. При 2х обрезиненных колесах на каждой телеге (одно колесо на крайней оси и одно на центральной) тяга - 20-25г. Ход ровнее, но все же не идеально (нужна проточка, ибо нет проскальзывания и появляются "микроподклинивания" колес).
3. Самый лучший ход на всех скоростях пока при комбинированном обрезинивании - резина+кембрик (по одному колесу на центральной оси и одному на внутренней). При этом тяга 17-23г. Кембрик чуть-чуть повышает тягу и дает возможность проскальзыванию.
Остается только испытать электровоз на колесах с проточкой. Возможно вариант 2 при этом будет оптимальным.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #40 : 10 Сентября 2017, 21:30:49 »
Понравились мне звук и пробуксовочка на старте
В общем как это получается.
Берём обычный DCC декодер, на вход (провода токосёма с колёс) вешаем провода питания для рельсов с выхода DCC станции.
На выход (питание мотора) подключаем рельсы.
В настройках декодера прописываем долгий старт, и усё.
Теперь каждый лок даже самый аналоговый-при-аналоговый на время запуска становится цифровым.
Ооо ребята, а это уже совсем другая песня.
Я ещё декодер нашёл в своих запасниках какой то столетний Башмановский от НО.
ШИМ у него конечно кранты, ну совсем не современный, однако в этом есть свой шарм.
Похрюкивание локомотива на старте вообще прикольно.
Особенно эффектно такие запуски смотрятся на старых аналоговых моделях с трёхполюсными моторами.
Можно конечно по такому случаю и самый крутой (из возможных) декодер поставить. Отрегулировать его как полагается. Всего один для всей коллекции, считай. И прогуливать аналоговые локи на цифре, чем не развлечение.
P.S.
Насчёт того, что на 144 навешал американских современных вагонов, это для эксперимента на тягу.
Этот катовский составчик с идеальным накатом, он у меня утяжелённый по 50 граммов вагон. Плюс в хвосте два 60-футовых крытых. Они вообще как гирьки, в них по 90 грамм веса.
Площадка почти ровная. (письменный стол на почти ровном полу)
 ;D
« Ответ #41 : 11 Сентября 2017, 00:06:51 »
Интересно!;)
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #42 : 12 Сентября 2017, 01:22:56 »
Интересно!;)
Да прикольная развлекуха.
Из Плюсов несомненно то что на рельсах постоянный ток.
Хоть он и ШИМ, но постоянный, а это содействует хорошему токоприёму как никак.
Делается на коленке, можно сказать.
Просто от DCC станции рельсы подключаются не на прямую, а через декодер практически любой.
Если декодер с проводками можно даже без паяльника обойтись.
Просто скрутить 4 проводка по цветам и в путь.
Таким образом можно даже Z-ку покатать.
Аналоговые локомотивы с как будто декодером, показывают совсем другие характеристики, нежели когда просто аналог от обычного DC блока питания  запитывается.
Пока игрался с некоторыми локомотивами, записал видосик:
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #43 : 19 Сентября 2017, 19:50:09 »
Так сколько получается в граммах по тяге?  (Горизотальное усилие)
Сам вес состава, как я понимаю, 8х50+2х90=580г?
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #44 : 20 Сентября 2017, 00:39:11 »
Да, именно так.
Причём состав с очень хорошим накатом. Никаких заеданий, только вес.
