Автор Тема: Октябри копии и переделка.  (Прочитано 10629 раз)
Оффлайн silver41green
« Ответ #30 : 08 Июля 2014, 00:17:22 »
Цитата: vatato
Меня тоже интересуют багажный,почтовый и ресторан.
За них голосование в теме "какие октябри мы хотим".
« Ответ #31 : 08 Июля 2014, 00:28:58 »
уже проголосовал :)
« Ответ #32 : 08 Июля 2014, 00:39:45 »
Цитата: smola.pp.ua
Сейчас поставил тележки на ресурсное испытание, 1 час уже откатались. Как думаете когда контроль износа делать? Часов через 10?
Осмотр через каждый час, полный контроль износа после выхода из строя любой тестируемой тележки.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #33 : 08 Июля 2014, 00:54:04 »
боюсь лок раньше намного сдохнет, чем телега. сегодня 3 часа пробегал, завтра еще 2 часа пройдет
« Ответ #34 : 08 Июля 2014, 04:48:06 »
Да может не нужно так долго гонять? Если 3 часа бегали и нормально,почему  через 6-7 часов должно ломаться? Если при вставлении пиковских острых осей не ломалось - уже вроде хороший показатель.
« Ответ #35 : 08 Июля 2014, 13:41:19 »
Суфле уже к концу недели будут. По ресурсу тележек, тут вопрос даже не в сломаться,а в втом что иглы могут расковырять посадочные вовремя вращения
« Ответ #36 : 08 Июля 2014, 13:57:14 »
сейчас осмотрел телеги, при пробеге 4,15 отказов, сходов, затиров нет. На красной телеге на одной игле появились опилки. убрал, посмотрим это притирка или системная проблема.
« Ответ #37 : 08 Июля 2014, 16:33:02 »
Ну вы еще через аэродинамическую трубу погоняйте!   :))
Зачем такой строгий подход ?
На крайний случай можно и про запас тележек наделать.
smola.pp.ua
А реально сделать копию триксовской машки ?
« Ответ #38 : 08 Июля 2014, 19:54:30 »
если за 4 часа ничего не случилось, то можно считать что тележки и мастер сдали экзамен :)
« Ответ #39 : 08 Июля 2014, 21:36:47 »
smola.pp.ua
Щас пылесос к тоннелю подключу - будет и аэродинамика :) . Машку то скопировать можно, что с электрикой, механикой, кол парами делать?На сейчас 7 часов пробега и 1 час реверса - полет нормальный.
« Ответ #40 : 09 Июля 2014, 00:00:55 »
Поздравляю Женя! Значит с телегами все нормально. Как родные. Это радует. Наверно красный материал более твердый,притирались.
Отредактировано silver41green (2014-07-08 20:02:18)
« Ответ #41 : 09 Июля 2014, 03:46:33 »
есть первый сход, 1,5 часа реверсом, октябрь первый, грузовой крытый двухосник, 118 тепловоз. причина-не известна, колпары на октябре вращаются свободно. Еще час- и буду ревизию делать.
« Ответ #42 : 09 Июля 2014, 03:58:35 »
Ого! По овалу гоняешь,а какой материал,рельсы?
Оффлайн vnefedov
« Ответ #43 : 09 Июля 2014, 04:38:55 »
По-моему это бестолковое дело - гонять просто вагоны.
Сколько весит вагон? (2-3 десятка грамм) Если разделить на 4 колпары, а еще на колесо (вообще ничего).
1 оборот колеса - это около 18 мм пути, т.е при при максимальной скорости - это 17-19 оборотов колеса в секунду - трение ничтожное при таком весе (практически его нет).
Уж если испытывать на выносливость, то надо увеличить вес вагона минимум до 100 грамм и гонять по восьмерке (не по овалу) и на минимальном радиусе R1.
Если при таких условиях (даже после часа катания) выработка будет минимальная и колпары не будут вылетать из пазов установки - можно считать, что телеги практически вечные.
« Ответ #44 : 09 Июля 2014, 17:18:35 »
Вес вагона 25 грамм и это вместе с весом колес.
