Автор Тема: ЭР1 в энке от Vadim987  (Прочитано 72632 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: ЭР1 в энке от Vadim987
« Ответ #465 : 26 Июня 2015, 15:13:35 »
Можно, пожалуйста, более подробно?
Метал ось и пластиковое колесо
« Ответ #466 : 26 Июня 2015, 15:26:23 »
Можно по подробнее, желательно фото. + Цена и как платить.
Также встает вопрос по сцепкам (это уже видимо к Вадиму Караго) - что-то будет торчать в качестве имитации на мордах (я так понимаю, что электричке настоящие рапидо или кулачки не нужны, в чем большой плюс). Будет какая-то имитация?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 15:47:25 от Матроскин »
Оффлайн Vadim987
« Ответ #467 : 26 Июня 2015, 17:51:07 »
Сцепки я в комплект даю, укороченные Рапидо. Но самого крепления и пружинки нет. Имитации САЗ на морду у меня к сожалению нет. Тарас анонсировал кулачковую сцепку, можно попробовать купить у него.
« Ответ #468 : 26 Июня 2015, 18:02:52 »
Будет что показать - покажу. Наши криворукие токаря колесо сделать не могут, будем наедятся что ось осилят
« Ответ #469 : 26 Июня 2015, 18:41:24 »
а америкосовские колпары не подойдут?
« Ответ #470 : 26 Июня 2015, 19:00:26 »
Не знаю, думаю можно подобрать что то. Здесь на форуме есть тема про замену пиковских колес, там кажется что то про американские есть
« Ответ #471 : 26 Июня 2015, 19:33:30 »
надо будет посмотреть
« Ответ #472 : 26 Июня 2015, 19:35:35 »
Господа "пазовики", предлагаю подумать еще раз, может все таки рамы? Во первых - их красить легче, во вторых - не нужно с травлом заморачиватся, в третьих - при одном виде окон цена комплекта будет дешевле.
Смотрите какие красавцы
Оффлайн Эдуард
« Ответ #473 : 26 Июня 2015, 22:12:55 »
По моему мнению травленые рамы плохи тем, что их при такой никакой толщине будет крайне проблематично отделять от платы и потом выравнивать это место. При предварительно покрашенных рамах потом место отреза придется дополнительно закрашивать. И вклеивать их в "стекла" будет тот еще геморр. Мне кажется покрасить выступы на стеклах в виде рам будет проще.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 22:14:26 от Эдуард »
« Ответ #474 : 27 Июня 2015, 03:06:21 »
Травло добавляет проблемы на этапе сборки. Выступающие рамы - на этапе покраски.
Что из этого более проблемно - хороший вопрос. Как я понял - большинство за выступы. Если это реально удешевит стоимость - сдаюсь, пусть будут выступы.
Буду учиться красить  ^-^
« Ответ #475 : 27 Июня 2015, 09:55:32 »
 :o :-\
Жень, ты не будешь делать два варианта?
Скажи ценник того и другого.
А можно сделать рамы как у Вадима? Или литье тут не рулит?
Оффлайн Эдуард
« Ответ #476 : 27 Июня 2015, 14:14:42 »
Почему все решили, что выступы красить проблематично?
1. Наносим микроваликом достаточно жидкую краску ровным слоем на кусок плотной резины, прикладываем окна. Плохо прокрасилось? Сушим, затем повторяем действо.
2. Вырезаем маску, красим из аэрографа ( это для любителей погеморроиться)
3. Замазываем окна жидкой маской, красим из аэрографа.
Еще варианты есть?
« Ответ #477 : 27 Июня 2015, 14:56:02 »
Еще варианты есть?
Есть! Декаль!
« Ответ #478 : 27 Июня 2015, 14:57:44 »
Я тоже думаю, что это не сложно совсем, надо только приноровиться немного и всё.
Тамповка проще чем декаль
Оффлайн Эдуард
« Ответ #479 : 27 Июня 2015, 16:32:51 »
Конечно проще! У меня на декали всегда уйма времени уходит.
