Автор Тема: Маленький AEG электровоз, переделка  (Прочитано 4857 раз)
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 05:10:43 »
Так шо_там_шо по электрике приклю...получилось? Всем же интересно узнать результаты...
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #16 : 21 Декабря 2012, 05:11:46 »
В чехии вот 169-й продаетсяhttp://aukro.cz/e-169-i2887954497.html
« Ответ #17 : 21 Декабря 2012, 14:33:41 »
Продавец не пересылает за границу...
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 15:50:04 »
Ну((( это Арнольдовский, он большой и грубый. У меня такой был, я его послал в Питер чтоб сделать травленку на его базе 69.02 но он так и канул в Неве где-то.
Такие на иБее есть, но они мне не нравятся(((
Пока ничего. Резисторов для мотора у меня пока нету, а со светодиодами пока ничего не делал. Они у меня соединяются так с одной стороны от правой рельсы к + диода через резистор, - дилда к левой рельсе, с другой стороны тоже самое, только на левую + на правую -
Мигают задние, стробят. На их - пока диодов не ставил, их пока нету.
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 17:41:46 »
найдите кондер (например, электролит - пофиг, лишь бы емкость побольше), и подключите его в параллель "мерцающему" светодиоду вместе с резистором.
А потом попробуйте прокатить лок в этом направлении. Если диод будет "мерцать" (пусть даже и менее заметно) - тогда ему прямой путь под замену.
Но, коли станет гореть ровно-ровно - тогда будем извращаться с электроникой
« Ответ #20 : 22 Декабря 2012, 22:44:01 »
Хорошо получается. Когда доделаешь?
« Ответ #21 : 22 Декабря 2012, 23:21:36 »
Помнишь, мы когда сидели в 01 ты говорил о некотором охлаждении к хобби, вот я уже знаю, что у меня оно наступит после 13 января)))))
Сейчас не до поделок, последняя неделя перед новым годом, потом уеду, 13го приеду и, как это всегда у меня бывает пару недель на возвращение к активному хоббизму))))
Короче... в феврале доделаю))) может быть)))
(Если бы была постоянная мастерская, в которую никто бы не заходил!))))
Если серьезно, ну не дают мне покою подобные электровозики! Нравятся!  Что этот, что 69й или похожие на него.
Очень хочется таких иметь в хорошем исполнении, не Арнольд. Тот Е69, что купил Алексей не имеет похоже никаких следов в интернете((((( я не нашел. У меня начато в Кореле проектирование 69.2 но за неимением четкого представления о ходовке, тоже застопорилось.
Вот такой развернутый ответ))))
P.S. Я хочй так спроектировать 69й для травления, чтобы было минимальное количество пайных соединений, может такое получиться, что их будет всего два, длинных шва, который паяются с внутренней стороны серединная часть и две боковых, условно, а все остальное на зажимках)) но не знаю как получится)
« Ответ #22 : 23 Декабря 2012, 00:24:47 »
Помню, твою, фразу... У меня, наверное сейчас, наступил такой же период , назову его " период остывания"...
Александр, ты ведь сам говорил, что это циклические периоды, охлаждения и воспламенения к увлечению (могу поискать, и найти , твои фразы на здесь на форуме)...
Мы с тобой и единомышленниками ,не только 69, но 50-й переделаем, так , что НО и ТТ, с нами здороваться перестанут...
А пока надо отдохнуть...
« Ответ #23 : 23 Декабря 2012, 01:12:39 »
да да! конечно. это циклическое настроение, у меня например это бывает в периоды отъезда из страны в какие-нибудь путешествия, там много фотографирую и внимание от хобби одного ложится на хобби другое - фотографию)))
насчет переделаем - да! надо с ходовками разобраться))) причем в случае с 69м - это вообще элементарная схема, по у фирмачей пока нужная не находится.
« Ответ #24 : 15 Сентября 2014, 21:03:13 »
Цитата: Андрей
А если оно ещё и едет, то это полный фарш, мой респект!!!! ^-^
Это японский, но сделанный в Германии  AEG в 20х по-моему годах электровозик. Вечером найду ссылку, где он продается.
Ездит. Но есзит очень своеобразно, моторчик там на 4 вольта, поэтому когда трогаешь ручку кирпича, это чудо срывается с места и несется как ужаленный.
Что с этим делать пока не пойму.
У меня лежит такой же на переделке, сделал ему свет, поручни, пантограф как у электровоза, покрасил и налепил декали с AEG, надо решить, что делать с ходовой и будет готов
« Ответ #25 : 15 Сентября 2014, 22:03:04 »
Я думаю, тут может помочь транзистор и пара резисторов. Но боюсь ошибиться.
« Ответ #26 : 15 Сентября 2014, 23:12:25 »
Цитата: malamut69
А 03 и Р10 - красавчики!(Ну,слабость у меня к большим паровозам.)
Красавцы да))) а я вот от маленьких просто тащусь))))
Да вот и я думаю, ну попробую резистор поставить, надо посмотреть, вдруг прям возьмет да поедет как надо!
« Ответ #27 : 16 Сентября 2014, 03:03:00 »
Если просто поставить резистор, то получишь утюг.
Кажется эта штучка латунная, но на пользу ей это может не пойти.
Нужно взять транзистор с током эмиттера в два раза превышающем ток двигателя (скорее всего максимум при пуске) и включить его по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель);
На базу подать уменьшенное по сравнению с входным напряжение при помощи делителя из резисторов с соотношением номиналов 1:3.
Тогда на нагрузке включенной в цепь эмиттера будет напряжение базы.
« Ответ #28 : 16 Сентября 2014, 03:10:43 »
Не! Миш, не латунная, латунные на 1999 либо кончились уже давно, либо их мне не реально собрать. Этот такой же, только из гадкого пластика, который еще и эмалями не красится, только специальными красками. Про утюг - да, вспомнил, ты меня предупреждал ...
Ладно, черт с ним,все равно ходовка плохая, привод только на одну ось,
« Ответ #29 : 16 Сентября 2014, 13:40:59 »
Похоже с транзистором - тоже утюг.
Рассеиваемая мощность - в районе 2 - 3 Вт.
Пытаюсь разобраться (с института транзисторы не считал).Можно еще попробовать посмотреть на управление КАТОвскими трамваями - там движки на 3 В.
