Скоростной вагон-лаборатория на реактивной тяге СВЛ
Автор Knallfrosch, 25 февраля 2017, 17:06:06
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 11 марта 2017, 18:15:22Крыша переработана под экспериментальный вариант
Переход обтекатель-вагон тоже переработан? :-[
Knallfrosch
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 11 марта 2017, 18:47:09Не понял?
У реального вагона, который был сделан "в сжатые сроки", не вполне удачно сделан обтекатель.
Если продолжать контуры, заданные носовой частью, то получится "ступенька" между обтекателем и реальной "мордой" вагона.
Поэтому ближе к вагону обтекатель начинает слегка расширяться. Его "натягивали" на морду.
0_b54d5_3768e1fb_XXXL_jpeg.jpgHighslide Image Viewer
На фото хорошо видно прогиб образующей обтекателя, а также интересный стержень. Предположительно - трубка Пито измерителя воздушной скорости.
Кстати, обрати внимание на решетки над лобовыми стёклами. 8)
Скорее всего на первом варианте лобовые стёкла запотевали и позже добавили эти решётки.
Сзади - аналогичная ситуация.
[url=https://postimg.cc/image/wlyig3g8n/]image.jpgHighslide Image Viewer
Также видно заглушки габаритных огней и странный поручень на крыше.
Так как обтекатель в своей основе является то-ли конической, то ли цилиндрической поверхностью, то наиболее критической точкой для сопряжения с кузовом является угол крыши. И именно на нём у оригинала видно неудачный переход.
У твоей модели в этом месте тоже неидеальное сопряжение - крыша торчит.
33323.jpgHighslide Image Viewer
А судя по блику на обтекателе, он имеет искривление ребра аналогичное оригиналу.
6546.jpgHighslide Image Viewer
Вадим исправил и переход к углу крыши
98779.jpgHighslide Image Viewer
и прогиб ребра
444656.jpgHighslide Image Viewer
Knallfrosch
Да, изначально я просто сажал морду на крышу от Эрки, там она начинала закругляться и получался такой выступ - это просто картинки для представления "как оно будет смотреться". Возможно, возможно я сделал морду более аккуратно-обтекаемой, по сравнению с оригиналом, но такой уж получился собирательный образ. фотографий не так много, ракурсы у всех мудреные, объективы широкофокусные - кошмар для представления о прототипе.
В форме морды больше опирался вот на эти:
168051285.jpgHighslide Image Viewer
Цитата: Gematogen от 11 марта 2017, 19:10:59Вадим исправил и переход к углу крыши
Думаю, при сборке все-равно придется немного стачивать, подтачивать сопряжение.
Gematogen
Цитата: Knallfrosch от 11 марта 2017, 19:39:02при сборке все-равно придется немного стачивать, подтачивать сопряжение.
Если сделаешь решётки, подтачивать сложно будет.
Knallfrosch
Vadim987
Цитата: Gematogen от 11 марта 2017, 20:00:10Думаю, при сборке все-равно придется немного стачивать, подтачивать сопряжение.
Подгонять по-любому придется. Так не бывает, чтобы сошлось все на 100%, у меня во всяком случае :)
Цитата: Gematogen от 11 марта 2017, 20:00:10Если сделаешь решётки
Не, решеток не надо.
Knallfrosch
Vadim987
385
smola.pp.ua (Евгений)
Vadim987
Цитата: smola.pp.ua (Евгений) от 29 марта 2017, 21:20:48А есть информация по нутрянке какая-то?
Я нигде не встречал. В двухминутном документальном фильме  мельком показали. Но только один из салонов. А их там два.
Ppav
Gematogen
#58
Цитата: Knallfrosch от 29 марта 2017, 20:52:32Продвигаемся...
Я картинку не вижу. вижу! :777:
Получилось супер!
Может, чуток нулёвкой пройтись по бокам? Хотя, без макро и под краской, скорее всего, ничего заметно не будет.
Cosmos
Морда классная!!! ;D ;D ;D Саша, а на чём рост производится? Забыл. После роста обработка производится? Или на высоком качестве выращивается?
