Автор Тема: Тепловозы по мотивам ТЭ1  (Прочитано 13380 раз)
« Ответ #60 : 23 Февраля 2013, 18:26:01 »
Цитата: Sandro
ты имеешь ввиду просто заменить у них корпуса,
Что то вроде этого. Но надо ещ1 уточнить. В "N"-ке может не прокатить и скорей всего не прокатит замена тележек, а вот замена корпуса прокатить может, но не факт. RSC-2 от КАТО не подойдёт. Получиться сильно по мотивам. Реально надо сесть всё взвесить и определиться, а то ведь Максим прав по кругу ходим.
« Ответ #61 : 23 Февраля 2013, 19:27:30 »
Смотрите сами:
у Атласа есть RS-3 и есть RSD-4. По партномерам - абсолютно одинаковые машины, за исключением тележек.
Тележки RS-1 = тележкам RS-3. Вывод напрашивается сам: тележки RSD-4 вставятся в кузов RS-1! ^-^   Единственное, что может помешать, это бак и метельники.
« Ответ #62 : 23 Февраля 2013, 19:33:22 »
Ну... мы действительно будем догадываться и ходить по кругу пока не будут у нас на руках те или иные образцы.
У меня есть RS1 и я еще заказал тележки от RSD4/5  то и другое - Атлас. Приедут - посмотрим, то есть не посмотрим, а попробую поставить и увидим.
Насчет корпусов, опять же мой РС1 при очередной встрече и пивопитии готов попробовать натянуть на другую 6ти осную основу... что-то мне подсказывает, что корпус от РС1 оденется нормально.Кстати у Николая как раз RSD4/5 от Атласа - вот и попробуем им переодеть "чулки"
« Ответ #63 : 23 Февраля 2013, 21:27:24 »
Конечно, что гадать надо брать и пробовать. И сообщить результаты.
« Ответ #64 : 23 Февраля 2013, 22:03:04 »
Народ,а зачем менять телеги на RS-1 или RS-2 если есть готовый  шестиосный Атласовский RSD4/5?
« Ответ #65 : 23 Февраля 2013, 22:23:07 »
Потому что RSD4 - это далеко не Да и не ТЭ-1.
« Ответ #66 : 23 Февраля 2013, 22:26:31 »
Воот, Лёш! Вопрос о котором я думаю с тех пор как купил РС1)))) А нельзя ли взять РСД4/5 и просто переодеть их)))
Но все недосуг купить РСД4/5 и сделать это и понять наконец возможно ли на него надеть РС1))))) если да - то все решается))
« Ответ #67 : 23 Февраля 2013, 22:37:28 »
А четырехосный RS-1 это вылитый Да и ТЭ-1?
« Ответ #68 : 23 Февраля 2013, 23:13:33 »
Только по корпусу. С трехосными будет не просто вылитый, а он самый.
« Ответ #69 : 24 Февраля 2013, 00:16:42 »
Цитата: Maksim
Только по корпусу.
Отличий не очень много,кроме вентилятора,а если из RSD-4/5 сделать ТЭМ-2,что скажет народ?
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #70 : 24 Февраля 2013, 02:20:16 »
Все немного не так, Алексей...
4-х осный RS-1 - это RS-1.
6-ти осный RS-1 получил обозначение RSD-1 - и вот он-то (созданный, кстати, не для Советского Союза, а по заказу Транспортного Корпуса США для эксплуатации при союзнических перевозках как на Трансиранской магистрали, отличавшейся слабым верхним строением пути и требовавшей уменьшения нагрузки на ось, так и на прочих "слабых" магистралях) как раз и поставлялся в СССР под обозначением "Да" (первоначально - "Да20", т.е. "Дизельный ALCO"; потом "20" убрали).
ТЭ1 - это отечественный "клон" Да (который "урожденный RSD-1"), с переводом дюймов в метры и небольшими "косметическими" отличиями (например, у Да при соединении панелей преобладала клепка, а у ТЭ1 - сварка).
Именно, Максим!
Отредактировано HUMANIST (2013-02-23 22:23:53)
Criator
« Ответ #71 : 24 Февраля 2013, 02:38:46 »
Для сравнения RSC-2 Като и ТЭМ-2 ( самоделка )
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #72 : 24 Февраля 2013, 02:52:32 »
Виталий, твои работы - это что-то!!!
Основа корпуса - бумажный перемасштабированный "поляк"?
А ходовка чья?
Criator
« Ответ #73 : 24 Февраля 2013, 02:55:56 »
Там нет ходовки . Я его делал несколько раньше , чем взялся ваять ходовые ЧМЭхи . А корпус действительно такой , как ты сказал .
Отредактировано Criator (2013-02-23 22:57:12)
« Ответ #74 : 25 Февраля 2013, 03:35:11 »
Да, ходовки с таким малым межтележечным расстоянием, какое нужно в прототипе - это проблемма.
