Автор Тема: Микро - циркулярка из "подножного материала и палок"  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн Antec
В процессе массового производства полок (25 шт ) под модели возникла необходимость точно и  аккуратно прорезать пазы под реборды ПС:
Для этого из того, что нашлось на данный момент "в закромах",  а также китайского привода и фирменной насадки "DREMEL"
была изготовлена вот такая простейшая микро-циркулярка:
Конструкция циркулярки простая. Две фанерные боковинки, стянуты вместе через 2 куска П-образного  стального профиля от каркаса светильника.
В одной из фанерных боковин вырезан паз под стандартную дремелевскую насадку. Насадка фиксируется в корпусе стальной пластинкой, которая притянута двумя болтами с закладными гайками.
Стол пилы сделан из панели от какого-то электроприбора, для жесткости снизу по краям привинчен алюминиевый профиль от фоторамки. Почему профиль от рамки а не уголок? Просто оказалась в наличии фоторамка, а уголка не оказалось :)
Стол закреплен шарнирно с одной стороны, что позволяет менять глубину вылета диска наклоном стола. Сама насадка "DREMEL" не имеет регулировки вылета диска.
На шпиндель стандартной насадки в дополнение к родному установлен второй диск, конструкция позволяет и третий поставить. Поэтому паз получается сразу двойной ширины, одинарный узковат. Таким образом паз пропиливается за один проход, без перенастройки.
Второй паз получается за второй проход, для чего после первого пропила заготовку ( в данном случае полку ) переворачиваем на 180 градусов.
Насадка пр-ва DREMEL испльзована без каких-либо переделок, ее в любой момент можно вынуть из корпуса циркулярки и работать штатно.
В процессе работы возникли некоторые идеи по усовершенствованию:
1 - сделать плиту-основание, к ней жестко закрепить корпус циркулярки , а также сделать на плите  крепление - ложемент для привода. Сейчас он висит в воздухе.
2 - увеличить глубину вылета диска, для чего отказаться от прижима пластиной сверху и перенести прижим на боковую поверхность насадки.
3 - установить винт для регулировки подьема стола для изменеия и фиксации вылета диска.
4 - доработать стол и направаляющие для него, у этого стола жесткость недостаточная.
N, HO, OO, G
